Текущее время: 28 ноя 2026, 12:46
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:31
Привет!
Плата автостартует при подключении питания, изображения нет. Через секунд 10 выключается и снова сама стартует. После этого уже не выключается. На кнопку реагирует, выключается после удерживания, автостарта нет. При нажатии включается. Рядом с ОЗУ горит красный светодиод LED1. Батарейка 3,2В.
Вложение:
Ничего на плате не калится. Комбайн SR367 имеет едва теплые не спеша разогревающиеся два правых кристалла, левый кристал греется значительно быстрее, за первые 10 секунд набирает где то 40-50 градусов, после рестарта вобще быстро разогревается до 70 и выше.
Биос и схемы на эту плату не нашёл. Считал, перезаписал биос. Всё норм прошло.
Потребление статично, 0,6А. В выключенном состоянии 0,03А.
Вложение:
Напряжение на дросселях:
До старта платы > После старта
PL-2 - 5.1V > 5.1V
PL-3 - 3.3V > 3.3V
PL-5 - 0V > 1.35V
PL-4 - 1V > 0.9V
PL-32 - 0V > 1.05V
PL-30 - 0V > 0V
PL-31 - 0V > 0V
PL-29 - 0V > 0V
PL-28 - 0V > 0V
Сопротивление на дроселях с нулевым напряжением:
PL-30 - 4,61 Ом
PL-31 - 2,92 Ом
PL-29 - 2,92 Ом
PL-28 - 7,9 Ом
Сопротивления вроде близки к норме для процессоров.
Я так понимаю не поднимаются напряжения на комбайн?
Почему 4 питания?
Или среди них есть питания на Wifi и SSD?
Комбайн умер?
Что еще можно проверить?
Фото платы gskl6-hitx-verf с обоих сторон прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:03
Может я чего то не разглядел ,но U26 это ни шим для для комбайна, или мне одному кажется что обвязка есть,
а мсх. нет. U68 ,U69 маркировка ,на фото ничего ни видно.Похоже драйвера ,на них en - бы глянуть.
Последний раз редактировалось alex68q 23 ноя 2020, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:13
там скорее не одна микросхема сдута cудя по обвязке вокруг этих микросхем.U13,U15 нет....или так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:17
Странно очень ,кварц похоже припаян ,а мсх. для него нет posting.php?mode=reply&f=44&t=109393#
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:19
не то конечно,но примерно
https://www.kirich.blog/obzory/kompyute ... egret.html
у вас микросхем не хватает )
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
не запускайте мать так,можно и комбайн спалить,если уже не спалили.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
хотя скорее всего я ошибся и они не распаяны и предназначаются для другого ПК.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:53
Завтра сделаю более четкие фото указанных деталей.
Я его смотрел, примерно да не то. Там GSKL1-VERB под неё и биосы и схемы вроде есть.
Сообщение не в тему
Микросхемы там все на месте. Компик своего человека. Он бывал у меня раза три с такими же симптомами, то батарейку передернешь, то ssd, то просто пыль почистишь. Он оживает и работает пару месяцев :nez-nayu: SSD мне в те дни у него не нравился.
Но не в этот раз. Он пришёл ко мне словами не включается. Я как то замотался, через пару дней включаю, нет реакции на кнопку вообще, снимаю крышку, отцепляю ssd, включается заходит в биос. Почистил не нем контакты, подцепил, включился, ОС загрузилась. Подумал что всё как обычно, и... примерно через одну перезагрузку он уже перешел в стадию описанную в начале. Т.е. я хочу сказать, что детали там точно все :-): Копать я его начал уже далеко посде всевозможных танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:00
рядом с u26 кварц y62 или 8y62 называется,видимо про него речь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:20
Район U26:
Вложение:
Район U68,U69:
Вложение:
Я так понимаю что раз U26 нет, значит на PL31 и PL29 и не должно подниматься напряжение. PL28 наверное тоже может зависит от U26?
Остается понять почему на PL30 ничего нет.
Этой фазой управляет PU28? На нем маркировка A8=4L U2R
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:11
A8= это RT8209L/M шим ,типовое U-- 1.05v , даташит в свободном доступе, смотрим ноги 1 и 3(соотв. en и vout).
ISL6208 драйвера по два на фазу ,кто ими управляет надо вызванивать PWM .Мсх. U2 кто?Как обозначена или фото.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:34
у меня вопрос,а накой тогда тратить детали,распаивать,если эти цепи не работают
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:38
1.05 на PL32 поднимается, идём дальше?
Чуть позже сделаю.
95857A
Вложение:
:nez-nayu:
Последний раз редактировалось le0m 24 ноя 2020, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:42
U2 это ШИМ процессора выходит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
https://www.renesas.com/sg/en/products/ ... 5857A.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:18
В даташите распиновки не нашёл, есть только это, но нумерация ног как то привязывается к этой блок-схеме?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 35 секунд: ----------
U69 3pin PWM 4.5V - U2 22pin
U67 3pin 0.5V - U2 30pin
U68 3pin 2.5V - U2 12pin
U66 3pin 2.5V - U2 13pin
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:28
Ну теперь со схемой более менее вырисовывается,смотрим напряжения VIN,VCC (33,34 ноги)VR_EN (40)
готовим осцил., чтобы разбираться с ногами 40 по 31. Мосфеты бы еще проверить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:45
UP. Пропало! alex всё пропало! U69 3pin PWM 4.5V - U2 22pin где было 4,3В, стало 0.03
23 нога U2 это что? Есть подозрение что щупом встал обе ноги.
Остальное вроде на месте.
12В и 5В соответственно
тут засада... нету... :ne_vi_del: попробую завтра найти...
которые PQ55,58,53,54 и т.д.?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:23
le0m
в следующий раз лучше снять (сфотографировать участок и линиями отрисовать что куда) какие ноги куда идут с шима и вставать не на сам шим а на эти элементы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:55
Чего вас туда понесло ,вызвонили PWM при снятом питании и все, при вкл. м.пл. там должны быть сигналы выбора , с мультиметром там нечего делать.Скину в личку распиновку шима, а то вы не видите вложений,по распиновке нарисуйте себе схему ,откуда на какой дроссель , с какой шим ,через драйвер или напрямую,без осцил. нельзя будет разобраться с VID ,хотя до этого еще добраться надо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:20
Сообщение не в тему
да... фак... :wo_ol:
пошёл мерять ноги 33 и 34, заодно решил еще раз убедиться в 22 ноге
Хорошо, спасибо! Завтра попробую осцил надыбать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 17:50
Привет!
Нашёл вот такого старичка
Вложение:
В личке картинким нету
на U67 3pin 0.5V - U2 30pin при таких настройках осцила наблюдаю такую картину
Вложение:
что это значит незнаю, к сожалению
на U69 где было 4,3В так ничего и нет. На U68 и 66 просто 2,5В без всяких импульсов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:52
Картинку еще раз отправил .И на почту продублировал.
PWM сигнал выбора мсх. драйвера ,импульсы должны быть ,осмысление сложное,можно только для пачала проверить доходит с шима до драйаера ,но это уже проделали вроде.Без картинки сейчас трудно что либо
объяснить.Получите, сообщите сюда.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:12
Gjkexbk
c 30 ноги на PWM U67 есть импульсы, нормальный... наверное
с 22 ноги на U69 импульсы есть но настройки осцила на максимуме и он другой, как бы наоборот.
с 12 и 13 на U68 и 66 импульсов не нашел. просто 2,5В.
получил, маленько отрисовал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:26
Вот это посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=EaWCnEf8mAE про шим и VRM ,PWM и т.п
Если схема нарисовалась ,можно начать с проверки U2 ,включить плату и смотреть V_en,WR-REDY,WR_HDT .
40,39,38 ноги. А так же PWM все.(30,22 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 20:14
Привет!
Вот что я намерил, файл в pdf норм или jpgи делать?
В пдфке лучше видно.
Вложение:
Схема.7z
линиями я соединил точки которые звонятся на короткую 0,2-0,3 Ома.
Вложение:
Обратите пжл внимание, фазы драйверов 67 и 69 идут каждая на свою пару мосфетов. А фазы 68 и 66 между собой в коротком. что их может объединять, дальше только дроселя и нагрузка? Получается вся правая сторона PQ 56,57,59,60 в коротком кроме верхних ключей, хотя они тоже с фазой звонятся через 1,26 Ома.
Импульс с 30 ноги на U67
Вложение:
импульс с 22 ноги на U69 это где было 4,5В а стало 0В после... ну короче понятно. Внимание на настройки осцила
Вложение:
Импульсов с 12 и 13 ноги на U68 и 66 нет, просто ровно 2,5В.
Должно ли было быть на драйвере U69 на PWM напряжение 4,5В? Ведь получается что U2 туда все равно подавал питание на до дросселя оно не доходило почему то... Но тогда почему на PWM драйверов 68 и 66 нет импульсов... :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 03:26
le0m писал(а):
Вот что я намерил,
Наверно ни стоило так все усложнять , просто на схему Apllication Circoit нанести номера ног со схемы PiN OUT , а также
обозначения дросселей,мосфетов, драйверов с м.пл. и все станет наглядно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ----------
Шим команду ни дает.А шиму SMB шина,как то так.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
U2 командует драйверами,а те мосфетами , силовая цепь - это 12в--мосфеты --дроссель-конденсаторы-нагрузка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:38
Пока понимаю мало, поэтому рисую много. :nez-nayu:
Вот получается такая картина.
Вложение:
Схема.7z
12 вольт на стоках всех верхних ключей есть. земля на нижних тоже есть. а на фазах ноль, а так как импульсов на PWM нет значит они не управляется, контроллер глючит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:07
le0m писал(а):
контроллер глючит?
Если только это то , вы легко отделаетесь.Схему все таки нарисовать лучше как я советовал,вам лучше.
35,36 и 37 ноги U2 смотрим что происходит при нажатии кнопки вкл. ,т.есть ставим щуп на 35 ногу --смотрим,жмем кнопку вкл. --смотрим ,выключаем все, ставим на след. 36 ногу и так же смотрим.И т.д.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 16:53
точно, не понял сразу на что и откуда нанести номера ног, исправился :)
Вложение:
До кнопки вкл там 0. При нажатии на кнопку на 35 (SDA) и 37 (SCLK) просто сразу чётко поднимается 0,9В и всё. А на 36 (ALERT) сперва что-то проскакивает, я бы даже не сказал что там что-то проскакивает, типа вкл-0,9В-0В-0,9, не чётко 0,9В поднимается, дальше везде 0,9В стоит и движений нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:44
Все эти три ноги надо смотреть осц. , это то. что дает шиму проц. (SMB шина),кстати мосфеты проверили?
По картинке: DAC -- это ЦАПы внутри шим(в двух словах --на них поступают команды по шине SMB)
SMB шина это 35,36 ,37 ноги ,она управляет всей работой шима, увидеть активность на ней можно.
Расшифровать другой вопрос.
Картинка общего вида, для понимания,с драйверами все будет выглядеть иначе,а именно DAC совсем по другому, но я оставил на картинке ,как бы все для управления одним выходом, а не 2+1+1.,без VRM.
Последний раз редактировалось alex68q 28 ноя 2020, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:32
ну да, движений нет, я и имел ввиду что импульсов нет, я через осцил смотрел, а напряжение тестером мерял.
Вы имеете ввиду вот эти пары которые PQ(55 58) (53 54) (56 57) (59 60)? пока вызванивал цепи, мосфеты на короткую между своими ногами не звонились. Выпаивать обязательно?
---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ----------
которые под драйвером U69 выпаял, проверил, норм открываются, закрываются
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:05
Осц. напряжение можно и нужно измерять .Что на ALERT ? и вообще надо внимательно разглядеть осциллографом все,вопрос стоит
или комбайн или шим,или все вместе. Картинки вы уже видите,по последней все понятно?
Пока главное что бы к.з. не было.
Сообщение не в тему
Осцил. с красноярской ж.д.?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MiniPC M1T BIOS
DimosaurX
3229
01 сен 2021, 19:37
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт miniPC minis 12 pro 12_mini v1.0
Max96znak
04 мар 2026, 17:07
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужени BIOS MiniPC GK3 PRO mb JK08B_V10
sunny
11 май 2026, 14:20
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MiniPC Ninkear N4 перезагружается
cartor87
26 авг 2026, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается схема на китайский планшет AllWinner Q8H A23
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Андрей Терешкин
17 дек 2016, 15:54
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
