Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается Добавлено: 24 ноя 2020, 19:42 |
Сообщения: 119 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришел ноутбук Леново G570, была неисправна шим дежурки, не поднимала LDO. После замены ноут начал работать, батарею заряжает, но не работает от нее. С батареей напряжение в нагрузке есть, +3VLP и VL есть, +3VALW есть только при подключенном адаптере, не запитывается мульт, соответственно, запуска нет. Энейбл 2V от акб, 3 вольта от адаптера. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. PD101 исправен, на затворе P-канального PQ101 (исправен) высокий уровень сигнала, т.к. EC_ON не сажает его на землю. Резисторы в обвязке соответствуют номиналу.
Последний раз редактировалось Itachi89nn 24 ноя 2020, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается Добавлено: 24 ноя 2020, 20:03 |
sasha_m писал(а): А LDO тоже нет что ли? Или как тогда мульт не запитан?) Вот именно, что трёхвольтовая и пятивольтовая низкоточка есть, трехвольтовой дежурки - нет, а мульт запитывается от дежурки.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2020, 13:00 |
montekristo писал(а): И все завязано на VS. При нажатии кнопки PQ101 открывается и поднимается VS. VS поднимает entrip'ы. Дежурки пытаются подняться, но через секунду падают в ноль. От блока всё работает. UPD: поменял дежурку на RT8205L, бутстрап и entrip резисторы, все пошло, спасибо всем за ответы! Хорошего всем дня! =)
