Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:42
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришел ноутбук Леново G570, была неисправна шим дежурки, не поднимала LDO.
После замены ноут начал работать, батарею заряжает, но не работает от нее.
С батареей напряжение в нагрузке есть, +3VLP и VL есть, +3VALW есть только при подключенном адаптере, не запитывается мульт, соответственно, запуска нет. Энейбл 2V от акб, 3 вольта от адаптера.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. PD101 исправен, на затворе P-канального PQ101 (исправен) высокий уровень сигнала, т.к. EC_ON не сажает его на землю. Резисторы в обвязке соответствуют номиналу.
Последний раз редактировалось Itachi89nn 24 ноя 2020, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А LDO тоже нет что ли? Или как тогда мульт не запитан?)
У него не одно питание.
Что-то ему не нравится, вот он силовые дежурки и не поднимает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:03
Вот именно, что трёхвольтовая и пятивольтовая низкоточка есть, трехвольтовой дежурки - нет, а мульт запитывается от дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:35
VS есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ага, и действительно. Ну смотрите как entrip формируется, на странице схемы с шим дежурок.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:07
От батареи, силовая - после нажатия.
И все завязано на VS.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:00
При нажатии кнопки PQ101 открывается и поднимается VS. VS поднимает entrip'ы. Дежурки пытаются подняться, но через секунду падают в ноль. От блока всё работает.
UPD: поменял дежурку на RT8205L, бутстрап и entrip резисторы, все пошло, спасибо всем за ответы! Хорошего всем дня! =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3449
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 ((LA-6753P)) не включается он акб
nik0
2234
11 фев 2015, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер
Ttk69
11
1861
08 ноя 2019, 15:33
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин, maloy2k4 и гости: 89
