Текущее время: 27 апр 2024, 21:56
Kenner
Заголовок сообщения: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 24 ноя 2020, 22:18 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
Вопрос такой. Раньше паял только процессоры, хабы и мосты. Но возникла необходимость заменить комбайн.... Не садиться он у меня. Видимо проблема в том, что шары на поверхности расположены неравномерно. И прилипает лучше и быстрее та часть, где шаров больше. А та часть где шаров меньше, припаивается позже и хуже. Я подозреваю, что в этом углу часть шаров вообще в воздухе остаются. Поделитесь опытом, как правильно припаять. Станция ТЕРМОПРО ИК-650.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 24 ноя 2020, 22:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Поиск в ютубе: Ремонт ноутбуков для начинающих Комбинированные процессоры ч3 рамки для кривых CPU При желании, можно и первые две части посмотреть. Не обязательно, что это - единственно верный вариант, один из. Есть и обсуждение кривых хасвелов на форуме.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 25 ноя 2020, 01:11 |
montekristo: не в этом проблема. Процессор вертолетом пошел по диагонали. Теперь хоть одним низом сажай - будет край в воздухе.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 25 ноя 2020, 12:24 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
igils писал(а): рамки для кривых CPU Что сразу в youtube... viewtopic.php?f=4&t=61443
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 25 ноя 2020, 12:54 |
montekristo писал(а): вполне вероятно, из-за этого и пошел пропеллером. Не обязательно из-за этого. Я их всего несколько штук паял (посмотрел по базе), опыт небольшой, но точно знаю, что паял на стандартном профиле и вопросов к пайке небыло, хоть на стандартных профилях паять не рекомендуют. Перед установкой он выгнут посредине, паяешь - распрямляется, но углы не гнуло... До прошлой недели. Попался i3 c такой же проблемой. Паять пробовал по-разному, в том числе и одним низом. Пока отложил, не до него. Sergej писал(а): Что сразу в youtube Для наглядности.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 25 ноя 2020, 22:31 |
montekristo писал(а): Kenner, не очищайте оплеткой посадочное место, оставьте бугорки, хотя бы в том месте где не прилегает. Я его уже трижды пытался посадить. Первый, как пришёл из магазина. На ихние шары. Посадочное место зачистил. Не сел. Отреболил. Посадочное место зачистил. Не сел тот же угол. Отреболил. Посадочное место оплеткой не скаблил. По всей поверхности оставил бугорки. Старался делать одинаковы. Не сел тот же угол. Пришёл за помощью на форум. Буду смотреть кино и пробовать в субботу, когда вернусь в город. ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): При пайке SoC надо выбирать большую диафрагму (на 1-2см больше длины процессора). Если такой нет - паять без диафрагмы.
Я так и стараюсь делать. Так и в букваре к станции написано. Первые два раза паял самой большой заужающейся диафрагмой. Она больше длины комбайна чуть больше чем на сантиметр. В третий раз взял прямую. Она ещё больше открывает нагреватель. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ---------- igils писал(а): Перед установкой он выгнут посредине, паяешь - распрямляется, но углы не гнуло... До прошлой недели. Попался i3 c такой же проблемой Есть смысл возиться с этим комбайном, который у меня уже трижды винтом сходил? Или если его повело, то ему уже никакая рамка не поможет... Хотя, если рамка стальная, а не алюминевая.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 26 ноя 2020, 07:55 |
Сталь или алюминь не столь важно, подложка процессор не должно хватить сил согнуть рамку при нагреве.т
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 26 ноя 2020, 12:22 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Kenner писал(а): Не сел тот же угол. Плата вся располагается на нижнем подогреве? В помещении сквозняка нет? Ставьте датчик температуры возле SoC в том углу, где не пропаивается.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн? Добавлено: 27 ноя 2020, 00:05 |
Евгений18 писал(а): Плата вся располагается на нижнем подогреве? Вся. Сквозняков небыло. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): Ставьте датчик температуры возле SoC в том углу, где не пропаивается.
Все три раза так и было. Я не специально, так получилось. Было так удобно установить плату и поставить датчик. Именно к этому углу. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Ciber SLasH Спасибо. Уже заказал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- next6 писал(а): a schary kakie? Шары 0.40
