Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:18
Вопрос такой.
Раньше паял только процессоры, хабы и мосты. Но возникла необходимость заменить комбайн....
Не садиться он у меня. :cry_ing:
Видимо проблема в том, что шары на поверхности расположены неравномерно. И прилипает лучше и быстрее та часть, где шаров больше.
А та часть где шаров меньше, припаивается позже и хуже. Я подозреваю, что в этом углу часть шаров вообще в воздухе остаются.
Поделитесь опытом, как правильно припаять.
Станция ТЕРМОПРО ИК-650.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:24
Светлая память
Светлая память
Поиск в ютубе: Ремонт ноутбуков для начинающих Комбинированные процессоры ч3 рамки для кривых CPU
При желании, можно и первые две части посмотреть. Не обязательно, что это - единственно верный вариант, один из.
Есть и обсуждение кривых хасвелов на форуме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 23:00
Проверьте отпечаток нагрева верхнего нагревателя.
Простой бумагой.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:11
Светлая память
Светлая память
montekristo: не в этом проблема. Процессор вертолетом пошел по диагонали. Теперь хоть одним низом сажай - будет край в воздухе.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:20
igils, вполне вероятно, из-за этого и пошел пропеллером.
При равномерном нагреве, он должен просто распрямиться.
Kenner, не очищайте оплеткой посадочное место, оставьте бугорки, хотя бы в том месте где не прилегает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:24
Что сразу в youtube... viewtopic.php?f=4&t=61443
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:41
При пайке SoC надо выбирать большую диафрагму (на 1-2см больше длины процессора). Если такой нет - паять без диафрагмы.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:54
Светлая память
Светлая память
Не обязательно из-за этого. Я их всего несколько штук паял (посмотрел по базе), опыт небольшой, но точно знаю, что паял на стандартном профиле и вопросов к пайке небыло, хоть на стандартных профилях паять не рекомендуют. Перед установкой он выгнут посредине, паяешь - распрямляется, но углы не гнуло... До прошлой недели. Попался i3 c такой же проблемой. Паять пробовал по-разному, в том числе и одним низом. Пока отложил, не до него.
Sergej писал(а):
Что сразу в youtube
Для наглядности.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:31
Я его уже трижды пытался посадить.
Первый, как пришёл из магазина. На ихние шары. Посадочное место зачистил. Не сел.
Отреболил. Посадочное место зачистил. Не сел тот же угол.
Отреболил. Посадочное место оплеткой не скаблил. По всей поверхности оставил бугорки. Старался делать одинаковы. Не сел тот же угол.
Пришёл за помощью на форум.
Буду смотреть кино и пробовать в субботу, когда вернусь в город.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Я так и стараюсь делать. Так и в букваре к станции написано.
Первые два раза паял самой большой заужающейся диафрагмой. Она больше длины комбайна чуть больше чем на сантиметр.
В третий раз взял прямую. Она ещё больше открывает нагреватель. Не помогло.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ----------
Есть смысл возиться с этим комбайном, который у меня уже трижды винтом сходил? Или если его повело, то ему уже никакая рамка не поможет...
Хотя, если рамка стальная, а не алюминевая.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 06:55
Светлая память
Светлая память
Сталь или алюминь не столь важно, подложка процессор не должно хватить сил согнуть рамку при нагреве.т
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 11:22
Kenner писал(а):
Не сел тот же угол.
Плата вся располагается на нижнем подогреве?
В помещении сквозняка нет?
Ставьте датчик температуры возле SoC в том углу, где не пропаивается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:28
Евгений18
не поможет.
Проц кривой,лепить рамку надо, иначе не припаять!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:19
Kenner
АСЦ - Ремонт ноутбуков для начинающих Комбинированные процессоры ч3 рамки для кривых CPU
Рамка от АСЦ
Рамка от NBZip
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:58
a schary kakie?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 23:05
Вся. Сквозняков небыло.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Все три раза так и было. Я не специально, так получилось. Было так удобно установить плату и поставить датчик. Именно к этому углу.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Ciber SLasH Спасибо. Уже заказал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
next6 писал(а):
a schary kakie?
Шары 0.40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731G-P2MM (DA0ZYWMB6E0 REV: E) включается и выключается
Savenko94
26 ноя 2019, 16:44
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
Swerdy
22 фев 2020, 12:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку.
Swerdy
29 май 2020, 01:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует
ziercool
15 апр 2021, 08:55
ziercool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. припаять нераспаянный разъем SATA - Acer Aspire E1-772G[EA/VA70HW]
telealex
08 сен 2017, 04:20
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
