Текущее время: 22 ноя 2024, 09:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 05:22
пришел почти как всегда с дохлым севером, после замены встает в пост 89. Процессор,биос менялись , шились. пробовал переводить в uma. все равно пост 89. чего еще не хватает этому старичку? отвал сокета может?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 09:47
как это было выявлено, что север?
север откуда, с какого поставщика?
при установке дефектов не было?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:09
как обычно прогревом
из партсдиректа
дефектов не было, не первую сотню 2001 ставлю
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:16
ну раз до установки севера работало, то и смотреть в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:27
у меня была голая плата, смотреть я мог только на внешке , с артефактами
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:59
так кино с видика растет.
Мог и видик помереть, в ума переведите.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 04:35
Міша Смич писал(а):
в ума переведите.
уважаемый , вы шапку прочтите.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:00
А еще один север запаять?
Сообщение не в тему
Боюсь попасть в уважаемые :-) :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:13
кабы был бы , то и тему бы не начинал, но нету. да и где гарантия, что в нем дело?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:38
green7828 писал(а):
да и где гарантия
С таким подходом вообще ремонтом заниматься странно - ибо везде "а где гарантия"
Вот где гарантия, что вы север не через одно место запаяли?
А где гарантия, что у партса север нормальный? 216-0752001? Их нет давно в продаже нормальных
Ставить назад "прогретый" и делать вывод
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:26
У меня есть из партса 216-0752001 с дк 1922 :-) :-)
Все никак не верну :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:49
читал, видик и по PCI-E садить может.
Да и юг часто дохлый там попадался.
Сопли или снесенного чего то нету?
Верните назад родной север, в ума как переводили?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:59
в uma переводил как обычно на сайте все подробно описано, да и в ютубе роликов полно. на нотебук1 тем полно. потом вообще физически видак снял вообще.все равно пост 89. перекатывал и ставил назад дохлый 2001, пост 89. Снесенки и соплей нет. Единственно , что юг еще не менял.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 14:35
Поставка из АМД???? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:09
Реболл :men:
Сам плачу :cry_ing: , дал товарищу, слезно просил, предупредил, чтобы не пугался ежели чего,
хочу все же посмотреть - а что оно на самом деле.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 07:15
а можно что то без шуток и сарказма, но по делу?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:08
Да нет по теме ни шуток, ни сарказма. То про ПД и реболл. Оно кстати оказалось 216-0752001 и живое :ti_pa:
А вам осталось юг на рабочий поменять, это чтобы не было мыслей всяких.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:02
отписаться забыл, вообщем ушла плата в дрова, нашел другую с дохлым севером. перекинул с первой платы 2001, все завелось . закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552 (la-5911p) Пост код 01
Nurzone
06 мар 2021, 13:15
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
Kostyan-26
937
29 дек 2020, 22:01
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
Сейчас этот форум просматривают: active23, igornvr и гости: 86
