Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 26 ноя 2020, 09:47 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,067.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
green7828 писал(а): пришел почти как всегда с дохлым севером как это было выявлено, что север? север откуда, с какого поставщика? при установке дефектов не было?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 26 ноя 2020, 15:09 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 565 Откуда: saratov
hunter_nick писал(а): как это было выявлено, что север? север откуда, с какого поставщика? при установке дефектов не было? как обычно прогревом из партсдиректа дефектов не было, не первую сотню 2001 ставлю
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 26 ноя 2020, 18:27 |
vlad77 писал(а): ну раз до установки севера работало, то и смотреть в сторону севера.
у меня была голая плата, смотреть я мог только на внешке , с артефактами
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 26 ноя 2020, 19:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
green7828 писал(а): у меня была голая плата, смотреть я мог только на внешке , с артефактами так кино с видика растет. Мог и видик помереть, в ума переведите.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 27 ноя 2020, 04:35 |
Міша Смич писал(а): в ума переведите. уважаемый , вы шапку прочтите.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 27 ноя 2020, 09:13 |
seminenko писал(а): А еще один север запаять? кабы был бы , то и тему бы не начинал, но нету. да и где гарантия, что в нем дело?
Doc
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 27 ноя 2020, 09:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
green7828 писал(а): да и где гарантия С таким подходом вообще ремонтом заниматься странно - ибо везде "а где гарантия" Вот где гарантия, что вы север не через одно место запаяли? А где гарантия, что у партса север нормальный? 216-0752001? Их нет давно в продаже нормальных Ставить назад "прогретый" и делать вывод
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 27 ноя 2020, 13:49 |
green7828 писал(а): уважаемый , вы шапку прочтите. читал, видик и по PCI-E садить может. Да и юг часто дохлый там попадался. Сопли или снесенного чего то нету? Верните назад родной север, в ума как переводили?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 27 ноя 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
seminenko писал(а): У меня есть из партса 216-0752001 с дк 1922 Поставка из АМД????
seminenko
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552 (la-5911p) пост код 89 Добавлено: 27 ноя 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Реболл Сам плачу , дал товарищу, слезно просил, предупредил, чтобы не пугался ежели чего, хочу все же посмотреть - а что оно на самом деле.
