Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:48
Всем привет. Помогите пожалуйста со спасением почти новой для меня мамки.
Вчера сидел смотрел сериальчик, ни что не предвещало беды. Отлучился минут на 10-20(комп мог уйти в спящий режим) вернулся и обнаружил отсутствие реакции на любые раздражители (мышь, клава, numlock, удержание кнопки питания) и не горит индикатор включения, но вентиляторы крутятся. После выключения из сети и включения обратно комп уже не включался, и только из колонок был слышен тихий, будто капающий каждую секунду звук(предположу что бп уходил в защиту).
Вчера за несколько часов продиагностировал что смог основываясь на схеме схожей материнки B75M-DGS и понял что:
При подключении питания на линии 5VSB резкий скачек тока до 4 ампер около 0.1 секунды и потом снижается и держиться 1 ампер. Изначально думал что проблема только в 3VSB но начав делать замеры для этого поста понял что коротит вся линия 3V3((( Думал проблема в конденсаторе(зеленая линия) но выпаял и он звонится нормально(как емкость). Еще пробовал охлаждать плату и смотреть где иней оттает, но греется только линейный регулятор и(оранжевая линия) мосфет за ним. Не южный мост не сетевуха не что либо другое на плате не оттаивает раньше соседей.
Сопротивления на основной колодке:
12в - 30 кОм
5в - 440 Ом
3в3 - 7.5 Ом
5VSB - бесконечность
PS-on - бесконечность
-5в - бесконечность
PG - 8.1 кОм
При подключенном питании на линиях:
5VSB - 4.97 вольт
3VSB -3.41 вольт
На питании ЮСБ 4.97 вольт
На линиях данных ЮСБ по нулям.
На кнопке включения компа 3.4 вольта
Продиагностировал как смог, сложно работать без схемы и дешевым оборудованием. Мой китайский недоосцилограф dso138 видимо только погоду на марсе умеет показывать(((
Помогите пожалуйста с восстановлением, только 2 месяца как начал пользоваться этой сборкой, все установил и подогнал под себя, да и денег на новую мамку сейчас совсем нет.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:37
LexXXX писал(а):
3в3 - 7.5 Ом
Коротыш...
LexXXX писал(а):
5в - 440 Ом
Тоже мало, должны быть килоомы...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:55
Возьмите boardview, и локализуйте где заниженное сопротивление. Хотя судя по оплавленному разъёму наверное лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:30
LexXXX писал(а):
3в3 - 7.5 Ом
Как Вам и советовали выше, качайте боардвью. Подавайте напряжение в эту линию с ограничением тока и проверяйте что греется (ставлю на вылетевший хаб).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:08
Оплавленный разъем потому что я случайно паяльником зацепил, а трехвольтовая линия и земля звонятся везде одинаково, без схемы не понятно где что.
Опыт в электронике у меня есть небольшой, но материнки еще ремонтировать не приходилось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:10
LexXXX
Выше про амперы речь - как определили?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:23
Может вольты имел ввиду)) Вообще, местами похоже на троллинг. Интересно еще как это ТС пробовал "охлаждать плату и смотреть где иней оттает", неужели фризером.
Во-первых, колодка питания ATX стандартизирована, можно в интернете просто погуглить. Во-вторых, можно коннектор от блока питания подсоединить и посмотреть куда идет оранжевый провод. А в третьих, есть boardview на плату, воспользуйтесь уже им.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:00
Если правильно понял, то греется Q810 и Q812. Там из возможных "потребителей" сеть , хаб и 11 конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:12
Мультиметром в разрыв 5VSB с парралельно мультиметру подключенным осцилографом.
Не смог найти этот boardview в яндексе. Скачал по вашей ссылке, Спасибо.
С колодкой я знаю, все 3v3 и gnd замкнуты и поэтому без схемы было непонятно куда тыкать
Нет, точно амперы. Фризера под рукой не было, использовао сжатый воздух для продувки перевернув баллон вверх дном и после охлаждения подышав на место заморозки.
Да, именно они. Но не сеть, не хаб, не их обвязка не греется совсем.
Завтра попробую у жены отобрать ноут и изучить boardview
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:15
Хабу тапки...
Он по 1,05 линии жив, а по 3.3 секции труп...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:45
если совсем "колхозным" способом, то подать с батарейки AA после ключа, должно нагреть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:37
felix2604 писал(а):
Хабу тапки...
Не совсем понялчто вы имеете в виду? Хаб мертв? линия 1,05?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:41
LexXXX писал(а):
Хаб мертв?
Да "сдуйте" уже сеть, и скорее всего всё понятно будет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:57
Сетку снимал феном, КЗ не ушло. Скорее я добил плату орудую без подогрева.
Заметил что сопротивление GND-3VSB ниже на 0.1 ом если 3VSB брать около хаба.(Около сетки и около линейного регулятора 0.4-0.5 ом против 0.3-0.4 ом с колодки TPMS)
Кстати на часовом кварце сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:52
Скинул хаб, сопротивление по 3VSB стало бесконечность, по 3V3 20 ом. Дальнейший ремонт не планируется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B85M-DGS как вытащить прошивку для прогера из официальной?
в форуме ASRock
makmain
14 май 2024, 13:54
makmain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 13:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Exp
03 июл 2017, 13:45
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) не включается , нет LDO 3v3
Muxtair
3715
25 авг 2022, 13:14
savca28 Перейти к последнему сообщению
