Текущее время: 18 май 2024, 17:21
LexXXX
Заголовок сообщения: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 14:14 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 6 Откуда: Рунет
Всем привет. Помогите пожалуйста со спасением почти новой для меня мамки. Вчера сидел смотрел сериальчик, ни что не предвещало беды. Отлучился минут на 10-20(комп мог уйти в спящий режим) вернулся и обнаружил отсутствие реакции на любые раздражители (мышь, клава, numlock, удержание кнопки питания) и не горит индикатор включения, но вентиляторы крутятся. После выключения из сети и включения обратно комп уже не включался, и только из колонок был слышен тихий, будто капающий каждую секунду звук(предположу что бп уходил в защиту). Вчера за несколько часов продиагностировал что смог основываясь на схеме схожей материнки B75M-DGS и понял что: При подключении питания на линии 5VSB резкий скачек тока до 4 ампер около 0.1 секунды и потом снижается и держиться 1 ампер. Изначально думал что проблема только в 3VSB но начав делать замеры для этого поста понял что коротит вся линия 3V3((( Думал проблема в конденсаторе(зеленая линия) но выпаял и он звонится нормально(как емкость). Еще пробовал охлаждать плату и смотреть где иней оттает, но греется только линейный регулятор и(оранжевая линия) мосфет за ним. Не южный мост не сетевуха не что либо другое на плате не оттаивает раньше соседей. Сопротивления на основной колодке: 12в - 30 кОм 5в - 440 Ом 3в3 - 7.5 Ом 5VSB - бесконечность PS-on - бесконечность -5в - бесконечность PG - 8.1 кОм При подключенном питании на линиях: 5VSB - 4.97 вольт 3VSB -3.41 вольт На питании ЮСБ 4.97 вольт На линиях данных ЮСБ по нулям. На кнопке включения компа 3.4 вольта Продиагностировал как смог, сложно работать без схемы и дешевым оборудованием. Мой китайский недоосцилограф dso138 видимо только погоду на марсе умеет показывать((( Помогите пожалуйста с восстановлением, только 2 месяца как начал пользоваться этой сборкой, все установил и подогнал под себя, да и денег на новую мамку сейчас совсем нет. Вложение: P01130-134628.jpg
felix2604
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,735.43
Сообщения: 1525 Откуда: Санкт-Петербург
LexXXX писал(а): 3в3 - 7.5 Ом Коротыш... LexXXX писал(а): 5в - 440 Ом Тоже мало, должны быть килоомы...
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 16:55 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
LexXXX писал(а): сложно работать без схемы Возьмите boardview, и локализуйте где заниженное сопротивление. Хотя судя по оплавленному разъёму наверное лучше в сервис.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 17:30 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
LexXXX писал(а): 3в3 - 7.5 Ом Как Вам и советовали выше, качайте боардвью. Подавайте напряжение в эту линию с ограничением тока и проверяйте что греется (ставлю на вылетевший хаб).
LexXXX
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 18:08 |
viktor-novikov51 писал(а): Возьмите boardview, и локализуйте где заниженное сопротивление. Хотя судя по оплавленному разъёму наверное лучше в сервис.
Оплавленный разъем потому что я случайно паяльником зацепил, а трехвольтовая линия и земля звонятся везде одинаково, без схемы не понятно где что. Опыт в электронике у меня есть небольшой, но материнки еще ремонтировать не приходилось.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 18:23 |
felix2604 писал(а): Выше про амперы речь Может вольты имел ввиду)) Вообще, местами похоже на троллинг. Интересно еще как это ТС пробовал "охлаждать плату и смотреть где иней оттает", неужели фризером. LexXXX писал(а): а трехвольтовая линия и земля звонятся везде одинаково, без схемы не понятно где что. Во-первых, колодка питания ATX стандартизирована, можно в интернете просто погуглить. Во-вторых, можно коннектор от блока питания подсоединить и посмотреть куда идет оранжевый провод. А в третьих, есть boardview на плату, воспользуйтесь уже им.
LexXXX
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 19:12 |
felix2604 писал(а): Выше про амперы речь - как определили?
Мультиметром в разрыв 5VSB с парралельно мультиметру подключенным осцилографом. Sword93 писал(а): Во-первых, колодка питания ATX стандартизирована, можно в интернете просто погуглить. Во-вторых, можно коннектор от блока питания подсоединить и посмотреть куда идет оранжевый провод. А в третьих, есть boardview на плату, воспользуйтесь уже им.
Не смог найти этот boardview в яндексе. Скачал по вашей ссылке, Спасибо. С колодкой я знаю, все 3v3 и gnd замкнуты и поэтому без схемы было непонятно куда тыкать Sword93 писал(а): Может вольты имел ввиду)) Вообще, местами похоже на троллинг. Интересно еще как это ТС пробовал "охлаждать плату и смотреть где иней оттает", неужели фризером.
Нет, точно амперы. Фризера под рукой не было, использовао сжатый воздух для продувки перевернув баллон вверх дном и после охлаждения подышав на место заморозки. viktor-novikov51 писал(а): Если правильно понял, то греется Q810 и Q812. Там из возможных "потребителей" сеть , хаб и 11 конденсаторов.
Да, именно они. Но не сеть, не хаб, не их обвязка не греется совсем. Завтра попробую у жены отобрать ноут и изучить boardview
LexXXX
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 20:37 |
felix2604 писал(а): Хабу тапки... Он по 1,05 линии жив, а по 3.3 секции труп... Не совсем понялчто вы имеете в виду? Хаб мертв? линия 1,05?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 30 ноя 2020, 20:41 |
LexXXX писал(а): Хаб мертв? Да "сдуйте" уже сеть, и скорее всего всё понятно будет.
LexXXX
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 3V3 ASRock B85M-DGS 1.02 Добавлено: 02 дек 2020, 21:57 |
viktor-novikov51 писал(а): Да "сдуйте" уже сеть, и скорее всего всё понятно будет. Сетку снимал феном, КЗ не ушло. Скорее я добил плату орудую без подогрева. Заметил что сопротивление GND-3VSB ниже на 0.1 ом если 3VSB брать около хаба.(Около сетки и около линейного регулятора 0.4-0.5 ом против 0.3-0.4 ом с колодки TPMS) Кстати на часовом кварце сигнал есть.
