Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: a1932 (820-01521) шумит тормозит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 15:33
Был слегка залит, аппарат перестал включаться, АКБ заблокировался. Попало в район Q6950 , .Транзистор снял ,всё очистил проверил красиво назад припаял, так же для порядка промыл и просушил плату. Аппарат начал включаться ,но тормозит и шумит вентилятором. С новым АКБ по показаниям ЛБП своеобразно идет зарядка - 5 сек заряжается, 5 сек не заряжает. Резисторы по SDA CLK проверил.
SMBUS_3V3_BATT_SCL , SMBUS_3V3_BATT_SDA - 3.3в пульсаций нет
I2C_PWR_SDA , I2C_PWR_SCL - 1.8в пульсаций нет
поскольку это шина как я понимаю на них должна какая то пила быть , но на линиях стабильный уровень, шевелений нет.
Район чарджера,SMC внимательно осмотрел - всё чисто.
может есть какая возможность ASD запустить из загрузившейся ОС?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
обвязка транзистора
 Заголовок сообщения: Re: a1932 (820-01521) шумит тормозит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:51
проверите ключи открывается нормально ..?
и за акб молотил куллер .. порпобуйте с другой акб то что новый не значить все отлично .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 22:52
На двух акб уже пробывал. Ключи открываются, он и заряжает, и работает от АКБ без проблем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 10:34
от ребол smc .. все такие по i2c шины происходит глюки ..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:50
Какая примерно осцилограмма должна быть на линиях? У меня вообще прямые.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:26
скриншот покажи осциллографа .
обмен данный с флеш с хабом проверял когда нибудь ? приблизительно такая только там i2c протокол один синхронизация clk вторая обмен данный sda
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 11:19
Прямая линия. Что тут скриншот делать. По обоим линиям.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 02:20
ОС грузится? можно по istatmenus глянуть датчики что показывают. А так, да, ребол смц может помочь.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 13:59
Ос грузится, а можно подробнее что такое istatmenus
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 43 секунды: ----------
ошибочка вышла, есть обмен по шине, не правильно параметры осцила выставил. картинка одинаковая с бп,акб, бп+акб
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
CLK какой то не ровный
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 23:41
Резисторы R6951 R6952 целые?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:10
да,целые.
К сожалению не могу больше держать этот аппарат .
Выдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
6708
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
