Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
igor.kts32
Заголовок сообщения: a1932 (820-01521) шумит тормозит Добавлено: 27 ноя 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 166.45
Сообщения: 504 Откуда: Москва
Был слегка залит, аппарат перестал включаться, АКБ заблокировался. Попало в район Q6950 , .Транзистор снял ,всё очистил проверил красиво назад припаял, так же для порядка промыл и просушил плату. Аппарат начал включаться ,но тормозит и шумит вентилятором. С новым АКБ по показаниям ЛБП своеобразно идет зарядка - 5 сек заряжается, 5 сек не заряжает. Резисторы по SDA CLK проверил. SMBUS_3V3_BATT_SCL , SMBUS_3V3_BATT_SDA - 3.3в пульсаций нет I2C_PWR_SDA , I2C_PWR_SCL - 1.8в пульсаций нет поскольку это шина как я понимаю на них должна какая то пила быть , но на линиях стабильный уровень, шевелений нет. Район чарджера,SMC внимательно осмотрел - всё чисто. может есть какая возможность ASD запустить из загрузившейся ОС? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- обвязка транзистора
djamal
Заголовок сообщения: Re: a1932 (820-01521) шумит тормозит Добавлено: 28 ноя 2020, 13:51 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
igor.kts32 писал(а): SMBUS_3V3_BATT_SCL , SMBUS_3V3_BATT_SDA - 3.3в пульсаций нет проверите ключи открывается нормально ..? и за акб молотил куллер .. порпобуйте с другой акб то что новый не значить все отлично .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
djamal
Заголовок сообщения: Re: a1932 (820-01521) шумит тормозит Добавлено: 29 ноя 2020, 10:34 |
igor.kts32 писал(а): Район чарджера,SMC внимательно осмотрел - всё чисто. от ребол smc .. все такие по i2c шины происходит глюки ..
djamal
Заголовок сообщения: Re: a1932 (820-01521) шумит тормозит Добавлено: 02 дек 2020, 17:26 |
igor.kts32 писал(а): У меня вообще прямые. скриншот покажи осциллографа . обмен данный с флеш с хабом проверял когда нибудь ? приблизительно такая только там i2c протокол один синхронизация clk вторая обмен данный sda
