Текущее время: 29 сен 2024, 01:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:47
Доброго времени суток. Пришёл аппарат x54hr, МП K54HR REV 3.0. С диагнозом нет изображения, ОС загружается. После замены видеочипа 216-0809000, аппарат начинает давать картинку на матрицу, только после загрузки ОС с установленным драйвером, и выводит только на HDMI. Сигналы L_VDD_EN_GPU и L_VDD_EN_GPU появляются тогда-же после загрузки, при старте без подключенного диска отсутствуют. Прошу вашей помощи в поиске виновника "торжества". Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 18:30
Процессор подкинуть, откуда изо растет разбираться
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 19:12
Процессор к вашему сведению на этой платформе припаянный, а по борде ясно, что видео здесь растёт только из видеочипа, чипы 100% рабочие - проверено на других аппаратах.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:41
попадался к53sv с таким глюком, возле моста мелочевку какую то посносили.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:46
датакод какой? ребольнуть еще раз и ставить следующий)
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 11:08
когда ОС запускается, матрицу определяет ? айди чипа какой определяется ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:36
Да матрицу определяет, ID 1002 6760
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 18:05
Про особенности установки драйвера видео с оф. сайта помните?
С чужими драйверами подсветки не будет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 02:32
видеодрайвер не родной
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 06:32
Установите родной драйвер с оф. сайта асус и посмотрите что изменится, старый заранее удалите.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:53
Всё стоит с родного сайта (asus), под эту модель, винда седьмая, свежеустановленная.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Сравнил с такой же живой платой - всё на месте (проверил под микроскопом всю плату)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:08
там онли дис и кино с диски растет.
Valdemarius
Матрицу точно определяет, модель и т.д?
а как поставили, если картинка есть только в ОС ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:03
Со стандартным драйвером подсветка работает, после установки драйвера из центра обновлений и перезагрузки подсветка перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:50
с офф сайта асуса ставить надо! Винда что угодно там подсунуть может.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:58
Міша Смич
Ранее писал об этом:
viewtopic.php?p=827741#p827741
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:56
Про драйвера в курсе. Дело не в подсветке. Изображения нет совсем, черный наглухо экран от момента нажатия на кнопку, до рабочего стола клиентской системы с установленными драйверами, а там и подсветка есть и изо. С другой ОС, индикация загрузки черный экран без изо, драйвера не накатить, нет картинки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:22
точно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:26
Было такое на этих платах, оторван один угол хаба, если подключите внешний моник то там изо на месте будет после переключится на матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:33
точно?
точно! В AIDA64 всё есть! И монитор и матрица (их наименование)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Хаб менялся на исправный и все пяточки там целы, обрыва вокруг пяточков нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:36
Valdemarius
ну прошейте биос, всякое может быть.
Шить по стикеру на слоте озу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 08:50
или еще есть метод загрузить в безопасном режиме и в реестре ключик поправить, делал так
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 08:55
Матрица родная?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:03
seminenko писал(а):
Матрица родная?
Естественно! Я первый, кто в неё полез )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
534
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev 3.0) Нет изо на матрице после загрузки Win7
TSARIVAN
10 июн 2016, 17:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 88
