Текущее время: 29 июн 2024, 01:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 01 дек 2020, 19:12 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
DeeSee писал(а): Процессор подкинуть, откуда изо растет разбираться Процессор к вашему сведению на этой платформе припаянный, а по борде ясно, что видео здесь растёт только из видеочипа, чипы 100% рабочие - проверено на других аппаратах.
Doc
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 02 дек 2020, 09:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,139.09
Сообщения: 2810 Откуда: Togliatti
Valdemarius писал(а): чипы 100% рабочие - проверено на других аппаратах. датакод какой? ребольнуть еще раз и ставить следующий)
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 16 янв 2021, 13:53 |
Всё стоит с родного сайта (asus), под эту модель, винда седьмая, свежеустановленная. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- vlad77 писал(а): попадался к53sv с таким глюком, возле моста мелочевку какую то посносили Сравнил с такой же живой платой - всё на месте (проверил под микроскопом всю плату)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 16 янв 2021, 14:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
DeeSee писал(а): Процессор подкинуть, откуда изо растет разбираться там онли дис и кино с диски растет. ValdemariusМатрицу точно определяет, модель и т.д? Valdemarius писал(а): винда седьмая, свежеустановленная. а как поставили, если картинка есть только в ОС ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 16 янв 2021, 15:50 |
felix2604 писал(а): после установки драйвера из центра обновлений и перезагрузки подсветка перестаёт работать. с офф сайта асуса ставить надо! Винда что угодно там подсунуть может.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 09 мар 2021, 18:22 |
Valdemarius писал(а): Да матрицу определяет точно?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 14 апр 2021, 11:33 |
Uomo писал(а): Valdemarius писал(а): Да матрицу определяет
точно? точно! В AIDA64 всё есть! И монитор и матрица (их наименование) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- maloy2k4 писал(а): Было такое на этих платах, оторван один угол хаба, если подключите внешний моник то там изо на месте будет после переключится на матрицу. Хаб менялся на исправный и все пяточки там целы, обрыва вокруг пяточков нет.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: x54hr (K54HR REV 3.0) Нет изображения, до загрузки ОС. Добавлено: 20 апр 2021, 16:03 |
seminenko писал(а): Матрица родная? Естественно! Я первый, кто в неё полез )
