Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 28 ноя 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Stalevik писал(а): Заменил кондёр на линии 5VSB А меняли его по внешнему виду и только? или после замера на esr метре? И только его одного ? На выходе дежурки обычно ставят дроссель и вот смотрите там бывает конденсатор до дросселя и после, а ваш какой был? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Stalevik писал(а): Лампа загорается. Скорее всего слабая потому и горит
Последний раз редактировалось Radio2865 28 ноя 2020, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Stalevik
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 28 ноя 2020, 20:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 12:41 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 33 Откуда: lenobl
Radio2865 писал(а): А меняли его по внешнему виду и только? Да, он был вспухший Radio2865 писал(а): На выходе дежурки обычно ставят дроссель .... ваш какой был? Тот что среди проводов и других выходных конденсаторов. Конденсатор около трансформатора дежурки с нормальной ёмкостью и esr.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 28 ноя 2020, 20:40 |
Stalevik писал(а): Конденсатор около трансформатора дежурки с нормальной ёмкостью и esr. Обычно первым сдыхает тот который до дросселя потому как там больше высокочастотных пульсаций, бывает ёмкость сохраняется но esr в килоомы уходит
Stalevik
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 28 ноя 2020, 21:11 |
spesso писал(а): И надо внимательно "присмотреться" к конденсатору в цепи питания DMO265R Напряжение прыгает от 9 до 17В. Подпаял параллельно 22мкФ 50В, ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- С отключенной матплатой работает на нагрузку лампа 12В 50Вт, и дежурка 5В стабильно, и питание шим дежурки стабильно 12,7В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 29 ноя 2020, 14:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Stalevikкакой конфиг платформы, куда пытались подключать? Уверенность есть, что мать точно живая? Далее, по ФОТО видно TEAPO входной конденсатор, к нему очень много вопросов, они обрываются и все идет в разнос, так что проверить, а лучше менять. Stalevik писал(а): Напряжение прыгает от 9 до 17В. Подпаял параллельно 22мкФ 50В, ничего не изменилось. С отключенной матплатой работает на нагрузку лампа 12В 50Вт, и дежурка 5В стабильно, и питание шим дежурки стабильно 12,7В.
Только, что нашёл причину заниженного напряжения питания CM6800. Это стеклянный SMD стабилитрон Z41. Хотя звонится он тестером как исправный. Заменил на обычный 18V. Блок стартует, все напряжения в норме. Сразу не заменил т.к. ввело в заблуждение то, что в документации на СМ6800G написано, что на 13 ноге: 10V - min 15V - typ 18V - max Получается 10V это минимум, а у меня даже при 12 не запускалось...
Все уже не один раз было разобрано http://www.rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5?page=1
Stalevik
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 01 дек 2020, 23:33 |
RsM писал(а): какой конфиг платформы, куда пытались подключать? Уверенность есть, что мать точно живая? Плата рабочая, MS7592 v2. RsM писал(а): Далее, по ФОТО видно TEAPO входной конденсатор, к нему очень много вопросов, они обрываются и все идет в разнос, так что проверить, а лучше менять. Параллельно к высоковольтному кондёру подпаял такойже по номиналам, но ничего не изменилось. Решил что если вышел из строя кондёр по 5VSB, то могло ещё чтото выйти после дросселя. А там только резистор с оптопарой (LD811 817B). Поменял на PC817, замеры на входе и выходе оптопары почти не изменились. После этих манипуляций появился PW-OK. Наверное гдето был плохой контакт. Теперь если подключить БП к плате 5VSB также скачет, но комп уже запускается с кнопки (если секунду подержать), и PGI (вывод 1 PS223) стал 1,5В (раньше по записям 1В). Получается что проблема была не одна. Есть мысли, позже попробую доделать.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 01 дек 2020, 23:57 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Stalevik писал(а): Параллельно к высоковольтному кондёру подпаял такойже по номиналам, но ничего не изменилось. Никогда так не делайте. Только полная замена.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 02 дек 2020, 07:45 |
Stalevik писал(а): Теперь если подключить БП к плате 5VSB также скачет К другой исправной плате пробуйте подключить
Stalevik
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 13 дек 2020, 12:54 |
RsM писал(а): стеклянный SMD стабилитрон Z41. Хотя звонится он тестером как исправный. Заменил на обычный 18V. Блок стартует, все напряжения в норме. Както я это проглядел, но в итоге пришёл к этому! Тоже заменил на 18В, и БП работает :) ---------- Добавлено спустя 40 минут 39 секунд: ---------- Собрал в корпус- не включается с кнопки. Дежурка 5VSB есть. При подключённой плате напряжение на зелёном проводе PS-ON сначала есть 4,1В, а при попытке включить кнопкой пропадает (0,03В). Дежурка остаётся 5В. Без подключения к плате PS-ON 2,99В. При замыкании БП не включается. При отмыкании PS-ON восстанавливается 2,99В. PGI- 0В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 13 дек 2020, 15:30 |
Модератор |
Stalevik писал(а): При замыкании БП не включается. При отмыкании PS-ON восстанавливается 2,99В. PGI- 0В.
Супервизор поменяйте.
Stalevik
Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка Добавлено: 13 дек 2020, 15:45 |
RsM писал(а): Супервизор поменяйте. Я тоже так подумал. Хорошо замеры были, пропали 5В на одном контакте платы, которые были там постоянно. Проследил, оказалось это подключена оптопара от 5VSB. Когда кондёр перепаивал, дорожка треснула. Пропаял проводом, собрал, проверил- работает.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ремонт Fsp 550-80gln
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sasherb |
66 |
14775 |
16 ноя 2018, 14:52
sasherb
Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb |
3 |
1961 |
24 сен 2020, 11:15
aleksros
LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda |
6 |
6364 |
11 фев 2018, 15:58
pereuda
FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016 |
5 |
7227 |
31 июл 2017, 14:18
birluk
Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус |
32 |
15653 |
10 апр 2019, 15:54
Приус
