Текущее время: 28 ноя 2026, 04:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: БП FSP SPI-550 дежурка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:35
БП FSP SPI-550.
Микросхемы: PS223, DMO265R рядом с дежуркой, ещё какято платка с микросхемой в PFC.
Заменил кондёр на линии 5VSB (вспухший)
Реагирует на замыкание PS-ON. Лампа загорается. Все напряжения появляются, до отключения. Нет сигнала PW-OK.
Рискнул и включил без лампы- работает. Подключаю к плате, циклически появляется и пропадает дежурка. Ток дежурки по мультиметру не превышает 70мА.
Может кто опытный подсказать куда смотреть и что проверять?
Последний раз редактировалось Stalevik 28 ноя 2020, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП FSP SPI-550 дежурка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:45
А меняли его по внешнему виду и только? или после замера на esr метре? И только его одного ?
На выходе дежурки обычно ставят дроссель и вот смотрите там бывает конденсатор до дросселя и после, а ваш какой был?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Stalevik писал(а):
Лампа загорается.
Скорее всего слабая потому и горит
Последний раз редактировалось Radio2865 28 ноя 2020, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:17
И надо внимательно "присмотреться" к конденсатору в цепи питания DMO265R, обычно это что то из серии 47мкФх50в. И не обделить вниманием сетевой конденсатор.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:34
Да, он был вспухший
Radio2865 писал(а):
На выходе дежурки обычно ставят дроссель .... ваш какой был?
Тот что среди проводов и других выходных конденсаторов. Конденсатор около трансформатора дежурки с нормальной ёмкостью и esr.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:40
Обычно первым сдыхает тот который до дросселя потому как там больше высокочастотных пульсаций, бывает ёмкость сохраняется но esr в килоомы уходит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:58
Проверить нет ли микротрещин в пайках и ВСЕ электролиты на ESR.
http://www.rom.by/files/FSP_OPS550-80GL ... _PFC_1.gif
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:11
Напряжение прыгает от 9 до 17В. Подпаял параллельно 22мкФ 50В, ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ----------
С отключенной матплатой работает на нагрузку лампа 12В 50Вт, и дежурка 5В стабильно, и питание шим дежурки стабильно 12,7В.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:29
Проверять нужно не на матплатах, а на резистивных эквивалентах нагрузки, как бы чего не вышло... Мощные блоки редко работают при недостаточной нагрузке по ВСЕМ каналам напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:08
Stalevik
какой конфиг платформы, куда пытались подключать? Уверенность есть, что мать точно живая?
Далее, по ФОТО видно TEAPO входной конденсатор, к нему очень много вопросов, они обрываются и все идет в разнос, так что проверить, а лучше менять.
Только, что нашёл причину заниженного напряжения питания CM6800. Это стеклянный SMD стабилитрон Z41. Хотя звонится он тестером как исправный. Заменил на обычный 18V. Блок стартует, все напряжения в норме. Сразу не заменил т.к. ввело в заблуждение то, что в документации на СМ6800G написано, что на 13 ноге:
10V - min
15V - typ
18V - max
Получается 10V это минимум, а у меня даже при 12 не запускалось...
Все уже не один раз было разобрано
http://www.rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5?page=1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:33
Плата рабочая, MS7592 v2.
Параллельно к высоковольтному кондёру подпаял такойже по номиналам, но ничего не изменилось.
Решил что если вышел из строя кондёр по 5VSB, то могло ещё чтото выйти после дросселя. А там только резистор с оптопарой (LD811 817B). Поменял на PC817, замеры на входе и выходе оптопары почти не изменились.
После этих манипуляций появился PW-OK. Наверное гдето был плохой контакт. Теперь если подключить БП к плате 5VSB также скачет, но комп уже запускается с кнопки (если секунду подержать), и PGI (вывод 1 PS223) стал 1,5В (раньше по записям 1В).
Получается что проблема была не одна. Есть мысли, позже попробую доделать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:57
Никогда так не делайте. Только полная замена.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 06:45
К другой исправной плате пробуйте подключить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 11:54
Както я это проглядел, но в итоге пришёл к этому! Тоже заменил на 18В, и БП работает :)
---------- Добавлено спустя 40 минут 39 секунд: ----------
Собрал в корпус- не включается с кнопки. Дежурка 5VSB есть. При подключённой плате напряжение на зелёном проводе PS-ON сначала есть 4,1В, а при попытке включить кнопкой пропадает (0,03В). Дежурка остаётся 5В.
Без подключения к плате PS-ON 2,99В. При замыкании БП не включается. При отмыкании PS-ON восстанавливается 2,99В.
PGI- 0В.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 14:30
PGI- 0В.
Супервизор поменяйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 14:45
Я тоже так подумал. Хорошо замеры были, пропали 5В на одном контакте платы, которые были там постоянно. Проследил, оказалось это подключена оптопара от 5VSB. Когда кондёр перепаивал, дорожка треснула.
Пропаял проводом, собрал, проверил- работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Fsp 550-80gln
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sasherb
66
20551
16 ноя 2018, 13:52
sasherb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP SPI 600 трещит без нагрузки при включении
Elfy
20 дек 2024, 14:29
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 550 PowerColor (axrx 550 2GBD5-DHA/OC)
Andrey_
29 авг 2025, 05:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7754
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
