Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
| Автор |
Zuev777
Заголовок сообщения: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 17:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 94 Откуда: Яндекс
Добрый вечер друзья. Попал в руки блок питая Zalman GVM 1000. При первом осмотре был найден пробитый транзистор 20N60( который ближе к PFC диоду) заменил. Заменил сразу все транзисторы расскачки ZDW и ZCW по 1 шт. и заменил транзисторы 2X и 2Т. На Сетевом конденсаторе ( 320 Ps OFF) 385 когда PS ON. Запускаю через Утюг и параллельно лампочку 95 ватт ( чтобы видеть что электролит заряжен) Мигает 1 раз. Проверяю напряжение на дежурке, как в аптеке 5 Вольт, на Зеленом проводе 3,7 вольта. Пробую Запускать. Блок завелся все напруги в норе 3,37; 5; 12,2; -12 Включаю 2 жестких диска напруги не просели. ( После подключил Материнкую плату с мертвым северным мостом, все работает) Но если я отключаю Утюг то все работает еще секунды 2-3 и становится и блок не запустить пока снова не включить Утюг. В момент когда отключаю утюг Лапочка 95Ват Начинает мигать очень часто и в конце тускло горит и отключается. Я замерил все напряжения на всех Шимках (С шишками не когда не сталкивался) и управляющих платах. Подскажите куда мне копать. Из приборов есть мультиметр, RLC-метр, ESR-метр, тестер транзисторов. Вложение: Снимок экрана 2020-12-03 в 17.13.26.png Вложение: Снимок экрана 2020-12-03 в 17.13.33.png Вложение: Снимок экрана 2020-12-03 в 17.13.39.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zalman GVM 1000W нет дежурки. |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 18:07 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Zuev777 писал(а): При первом осмотре был найден пробитый транзистор 20N60( который ближе к PFC диоду) Секция PFC. Есть проблемы с этими блоками, пока плотно не брался, бахают на ровном месте, когда КЗ в первичке не было ни разу. Предлагаю выкинуть для теста CM03AX тут есть схема модуля и мои наработки.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 18:38 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Предлагаю выкинуть для теста CM03AX А можно поподробнее? Читал эту тему и менял что там указано. Проверил UTC 2N60L ( стоит где трансформатор дежурки) проверил, вроде живой. тамже конденсаторы 47 нанофарад 50 вольт ( по факту 43,14 нафарада ESR 0,28) 22 нанофарад 50 вольт ( по факту 22 нанофарад ESR 0%) Вложение: Снимок экрана 2020-12-03 в 18.36.54.png
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 20:19 |
| Модератор |
Zuev777 писал(а): тамже конденсаторы 47 нанофарад 50 вольт ( по факту 43,14 нафарада ESR 0,28) 22 нанофарад 50 вольт ( по факту 22 нанофарад ESR 0%) не нано, а микроФарад. Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7 Снять ее и поставить 3 перемычки 4-3 // 5-8 // 6-7 Только с лампой 95W запускать нельзя. Или утюг или напрямую. Лампа такой малой мощности не даст нормально работать PFC и может помочь его сжечь.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 20:35 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7
Снять ее и поставить 3 перемычки 4-3 // 5-8 // 6-7 Спасибо сейчас попробую. Заметил еще кое что не работает DC-DC преобразователь на 3,3 и 5 вольт если его выпаять и запустить от Лб на Вход подал 12 вольт выход на картинке Вложение: e8gBuIqOo4Q.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 20:58 |
| Модератор |
Zuev777 писал(а): не работает DC-DC преобразователь на 3,3 и 5 вольт если его выпаять и запустить от Лб Потому что вы не дали ему обратной связи. 2 перемычки (или если как в оригинале - 2 резистора по 4,7-10 Ом) надо запаять и будет работать. По фото сверху вниз 1-2 3-4 (узкий-широкий, узки- широкий)
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 03 дек 2020, 21:27 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): поставить 3 перемычки 4-3 // 5-8 // 6-7 Запаял все обратно, поставил три перемычки 3-4 6-7 8-5 блок отказывается вообще включатся. Дежурка есть, 5 вольт Ps On 3,71 вольта. Что я сделал не так ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- RsM писал(а): Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 1-2 ногу надо куда то распаивать ?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 04 дек 2020, 15:53 |
| Интересующийся |
народ у кого го есть какие-то мысли по этому поводу? ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 28 секунд: ---------- Zuev777 писал(а): поставить 3 перемычки 4-3 // 5-8 // 6-7 Убрал перемычки, поставил обратно ШИМ, блок отказывается запускаться, Уже даже не знаю в чем еще может быть дело. Дежурка 5,14 вольт, PS On 3,71.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 01:13 |
| Модератор |
Zuev777 писал(а): Убрал перемычки, поставил обратно ШИМ, блок отказывается запускаться а DC-DC на место то вернули? :)))
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 01:36 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): а DC-DC на место то вернули? :))) конечно же, все вернул назад. но увы без результата, куда смотреть? Заказал ШИМ CM03AX с алика, будет через месяц. ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- утром сделаю новые замеры и проверю всю пайку еще раз, мб что-то упустил. Результаты с ШИМов и Супервизора предоставлю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Меня интересует такой вопрос как проверить супервизор ps224 и ШИМ cm6806+x? как убедиться что они справны?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 11:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
Zuev777 писал(а): Заказал ШИМ CM03AX Какой ШИМ? Это три интегрированных в одном корпусе полевика с общим гейтом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 12:12 |
| Модератор |
Zuev777 писал(а): Меня интересует такой вопрос как проверить супервизор ps224 и ШИМ cm6806+x? как убедиться что они справны?
1)Вариант тупой и прямой - поставить в заведомо исправный БП :) 2)Вариант косвенный - сделать карту сопротивлений/падений (на диодной прозвонке) и сравнить с такой же картой с заведомо живым. 3) Сделать измерения прямо на плате ремонтируемого БП. Супервизор можно обойти, чтобы он ШИМу не мешал работать. Карты падения я могу сделать, у меня есть живые.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 14:37 |
| Интересующийся |
Zuev777 писал(а): Убрал перемычки, поставил обратно ШИМ, блок отказывается запускаться, Уже даже не знаю в чем еще может быть дело. Дежурка 5,14 вольт, PS On 3,71. Нашел причину. Был не пропай между отдельной платой с ШИМ и основной платой БП. Блок запустился, напряжения в норме. Запускал через Утюг. Подключил материнскую плату, 2 жестких диска. проработала 1-2 минуты и выключилась, Заметил что во время работы был какой шум в районе главного трансформатора, шум был похожий, когда запускается куллер от БП, (первые 1-2 секунды, звук раскручивающихся лопастей и так в цикле было) После того как Материнская Плата отключилась, я снова ее попробовал запустить и она уже работает секунд 5-10 и отключается. Еще заметил что когда блок уже отключился ( ушел в защиту ) по 12 В линии остается напряжение 0,34 Вольт. По 3,3 остается напряжение 0,15 Вольт. И сходит со временем на 0 Вольт.По остальным линиям сразу 0 Вольт при отключении БП. Следующее замечание что я заметил. у меня в параллели подключен Утюг + лампа Накаливания 95 Ватт, Если отключить утюг и работает материнская плата+2 Hdd , лампа мигает 1 раз секунду, и начинает с каждым разом ускорятся. В конце загорается и отключается блок. Я так понимаю Это КЗ где-то ? или я ошибаюсь? Стоит ли пробовать запустить блок без утюга, сразу в сеть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 15:56 |
| Модератор |
Zuev777 писал(а): Если отключить утюг и работает материнская плата+2 Hdd , лампа мигает 1 раз секунду, и начинает с каждым разом ускорятся. В конце загорается и отключается блок. Я так понимаю Это КЗ где-то ? или я ошибаюсь? Читать то уже когда научитесь и понимать прочитанное? Я уже в 3 раз точно вам написал, что RsM писал(а): Только с лампой 95W запускать нельзя. Или утюг или напрямую. Лампа такой малой мощности не даст нормально работать PFC и может помочь его сжечь.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  Добавлено: 05 дек 2020, 16:10 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Читать то уже когда научитесь и понимать прочитанное? Я уже в 3 раз точно вам написал, что Сейчас собрал стенд для диагностики. Материнская плата+ Процессор+ ОЗУ+HDD+ Видео карта+2 вентилятора. Включаю через Утюг. компьютер работает. Картинка и все напряжения в норме. Могу пробовать запустить на прямую. Чем грозит? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 28 секунд: ---------- Итак дорогие друзья, собрался с мыслями проверилось все контакты и пайки и решил запустить. В мыслях было что будет БААХХХ!!! но по факту блок запустился и Пк работает. Потестирую блок нагрузками посмотрим что будет. в Итоге было сделано 1. Замена 2 ключей 20N60 2. Полная замена всех транзисторов расскачки 3. Снят и заного установлен CM03X Посмотрим что будет дальше. Обязательно отпишу в тему. Прошу пока ее не закрывать. Спасибо RsM и другим людям с параллельных тем.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки. [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 фев 2021, 23:36 |
| Интересующийся |
Zuev777 писал(а): 1. Замена 2 ключей 20N60 2. Полная замена всех транзисторов расскачки 3. Снят и заного установлен CM03X Посмотрим что будет дальше. Обязательно отпишу в тему. Прошу пока ее не закрывать. Спасибо RsM и другим людям с параллельных тем. Блок работает, трудится у клиента в майнинг, тему можно зарывать. Еще раз спасибо кто откликнулся.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки. [РЕШЕНО] |
