Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Zalman GVM 1000W нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 17:15
Добрый вечер друзья. Попал в руки блок питая Zalman GVM 1000. При первом осмотре был найден пробитый транзистор 20N60( который ближе к PFC диоду) заменил. Заменил сразу все транзисторы расскачки ZDW и ZCW по 1 шт. и заменил транзисторы 2X и 2Т. На Сетевом конденсаторе ( 320 Ps OFF) 385 когда PS ON. Запускаю через Утюг и параллельно лампочку 95 ватт ( чтобы видеть что электролит заряжен) Мигает 1 раз. Проверяю напряжение на дежурке, как в аптеке 5 Вольт, на Зеленом проводе 3,7 вольта. Пробую Запускать. Блок завелся все напруги в норе 3,37; 5; 12,2; -12
Включаю 2 жестких диска напруги не просели. ( После подключил Материнкую плату с мертвым северным мостом, все работает) Но если я отключаю Утюг то все работает еще секунды 2-3 и становится и блок не запустить пока снова не включить Утюг. В момент когда отключаю утюг Лапочка 95Ват Начинает мигать очень часто и в конце тускло горит и отключается. Я замерил все напряжения на всех Шимках (С шишками не когда не сталкивался) и управляющих платах. Подскажите куда мне копать. Из приборов есть мультиметр, RLC-метр, ESR-метр, тестер транзисторов.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:07
Секция PFC. Есть проблемы с этими блоками, пока плотно не брался, бахают на ровном месте, когда КЗ в первичке не было ни разу.
Предлагаю выкинуть для теста CM03AX
тут есть схема модуля и мои наработки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:38
А можно поподробнее? Читал эту тему и менял что там указано.
Проверил UTC 2N60L ( стоит где трансформатор дежурки) проверил, вроде живой. тамже конденсаторы 47 нанофарад 50 вольт ( по факту 43,14 нафарада ESR 0,28) 22 нанофарад 50 вольт ( по факту 22 нанофарад ESR 0%)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:19
не нано, а микроФарад.
Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7
Снять ее и поставить 3 перемычки 4-3 // 5-8 // 6-7
Только с лампой 95W запускать нельзя. Или утюг или напрямую. Лампа такой малой мощности не даст нормально работать PFC и может помочь его сжечь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:35
Спасибо сейчас попробую. Заметил еще кое что
не работает DC-DC преобразователь на 3,3 и 5 вольт если его выпаять и запустить от Лб
на Вход подал 12 вольт выход на картинке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:58
Потому что вы не дали ему обратной связи. 2 перемычки (или если как в оригинале - 2 резистора по 4,7-10 Ом) надо запаять и будет работать. По фото сверху вниз 1-2 3-4 (узкий-широкий, узки- широкий)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 21:27
Запаял все обратно, поставил три перемычки 3-4 6-7 8-5 блок отказывается вообще включатся. Дежурка есть, 5 вольт Ps On 3,71 вольта. Что я сделал не так ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
1-2 ногу надо куда то распаивать ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:53
народ у кого го есть какие-то мысли по этому поводу?
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 28 секунд: ----------
Убрал перемычки, поставил обратно ШИМ, блок отказывается запускаться, Уже даже не знаю в чем еще может быть дело. Дежурка 5,14 вольт, PS On 3,71.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 01:13
а DC-DC на место то вернули? :)))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 01:36
конечно же, все вернул назад. но увы без результата, куда смотреть? Заказал ШИМ CM03AX с алика, будет через месяц.
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
утром сделаю новые замеры и проверю всю пайку еще раз, мб что-то упустил. Результаты с ШИМов и Супервизора предоставлю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Меня интересует такой вопрос как проверить супервизор ps224 и ШИМ cm6806+x? как убедиться что они справны?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 11:25
Zuev777 писал(а):
Заказал ШИМ CM03AX
Какой ШИМ? Это три интегрированных в одном корпусе полевика с общим гейтом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 12:12
1)Вариант тупой и прямой - поставить в заведомо исправный БП :)
2)Вариант косвенный - сделать карту сопротивлений/падений (на диодной прозвонке) и сравнить с такой же картой с заведомо живым.
3) Сделать измерения прямо на плате ремонтируемого БП. Супервизор можно обойти, чтобы он ШИМу не мешал работать.
Карты падения я могу сделать, у меня есть живые.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:37
Нашел причину. Был не пропай между отдельной платой с ШИМ и основной платой БП. Блок запустился, напряжения в норме. Запускал через Утюг. Подключил материнскую плату, 2 жестких диска. проработала 1-2 минуты и выключилась, Заметил что во время работы был какой шум в районе главного трансформатора, шум был похожий, когда запускается куллер от БП, (первые 1-2 секунды, звук раскручивающихся лопастей и так в цикле было) После того как Материнская Плата отключилась, я снова ее попробовал запустить и она уже работает секунд 5-10 и отключается. Еще заметил что когда блок уже отключился ( ушел в защиту ) по 12 В линии остается напряжение 0,34 Вольт. По 3,3 остается напряжение 0,15 Вольт. И сходит со временем на 0 Вольт.По остальным линиям сразу 0 Вольт при отключении БП.
Следующее замечание что я заметил. у меня в параллели подключен Утюг + лампа Накаливания 95 Ватт, Если отключить утюг и работает материнская плата+2 Hdd , лампа мигает 1 раз секунду, и начинает с каждым разом ускорятся. В конце загорается и отключается блок. Я так понимаю Это КЗ где-то ? или я ошибаюсь? Стоит ли пробовать запустить блок без утюга, сразу в сеть?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:56
Читать то уже когда научитесь и понимать прочитанное? Я уже в 3 раз точно вам написал, что
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:10
Сейчас собрал стенд для диагностики. Материнская плата+ Процессор+ ОЗУ+HDD+ Видео карта+2 вентилятора. Включаю через Утюг. компьютер работает. Картинка и все напряжения в норме. Могу пробовать запустить на прямую. Чем грозит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 28 секунд: ----------
Итак дорогие друзья, собрался с мыслями проверилось все контакты и пайки и решил запустить. В мыслях было что будет БААХХХ!!! но по факту блок запустился и Пк работает. Потестирую блок нагрузками посмотрим что будет. в Итоге было сделано
1. Замена 2 ключей 20N60
2. Полная замена всех транзисторов расскачки
3. Снят и заного установлен CM03X
Посмотрим что будет дальше. Обязательно отпишу в тему. Прошу пока ее не закрывать. Спасибо RsM и другим людям с параллельных тем.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman GVM 1000W нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:36
Блок работает, трудится у клиента в майнинг, тему можно зарывать. Еще раз спасибо кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
Zuev777
40
11617
04 дек 2020, 14:12
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
12977
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
4240
16 янв 2019, 08:57
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
