Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
Zuev777
Заголовок сообщения: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 04 дек 2020, 15:37 |
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Привет любителем ремонта, учусь ремонтировать Блоки питания. Попался мне блок Power Man IP-S350Q2-0 суть проблемы в следующем. Не запускается с нагрузкой. В холостую блок запускается нормально, формируются все питания 3,34; 5; 12,25; дежурка 5,1; -12 ( по факту -6,87). Сначала подумал что умерли конденсаторы, блок старые и у них распространённая проблема это высохшие электролиты. Заменил все на подходящие по емкости. ( C32 тоже заменил, был 6,3V на 1000 микрофарад, поставил 10V 1000 микрофарад) на форуме прочитал что из-за этого конденсатора БП не стартует с нагрузкой. Видимых причин на плате не обнаружил. Предполагаю что проблема связана с заниженным напряжением на -12V линии. Прошу помощи в данной ситуации. Спасибо. Прошу сильно не пинать, учусь только ремонту.
mia
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 05 дек 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Zuev777 писал(а): Заменил все на подходящие по емкости А по ESR ? Конденсаторы должны быть "для блоков питания и материнских плат". Полярность не перепутана ?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 05 дек 2020, 00:25 |
mia писал(а): А по ESR ? Конденсаторы должны быть "для блоков питания и материнских плат". Полярность не перепутана ?
Конденсаторы взяты из других блоков питания, доноры, но все по хар-кам в порядке. ESR в диапазонах от 0-0.60
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 05 дек 2020, 02:42 |
RsM писал(а): 1) Приучите себя писать состав блока. 2) Проверьте диод и обмотку по -12В 1. извините я еще новичок и не могу описать все компоненты блока. но на будущее учту. 2. нашел схему блока но на ней не увидел линию - 12 вольт. Приложил в фото. Если не сложно могли бы указать на схеме что проверить нужно. Вложение: ip-p350q2-0.png
mia
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 05 дек 2020, 08:42 |
Zuev777 писал(а): нашел схему блока но на ней не увидел линию - 12 вольт Если правильно прочли название блока, то найдете на этикетке -12 вольт, а -5 не найдете. Напрашивается вывод, что в схеме ошибка и "-5" это и есть "-12". Zuev777 писал(а): Не запускается с нагрузкой Нагружать нужно все каналы одновременно. По -12 вольт не меньше 40 Ом(12/0.3=40), а 5vsb не перегружайте.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 05 дек 2020, 16:07 |
mia писал(а): Нагружать нужно все каналы одновременно. По -12 вольт не меньше 40 Ом(12/0.3=40), а 5vsb не перегружайте.
Спасибо, не обратил внимание на технические данные на Блоке, действительно -5 Вольт Отсутствуют. Диод T7534 в схеме, может быть виновником заниженного напряжения? читал из источников что обычно это резисторы бывают. Из-за заниженного напряжения -12 вольт по факту ( -6.8 вольт) может отключатся блок ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 05 дек 2020, 16:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Zuev777 писал(а): Из-за заниженного напряжения -12 вольт по факту ( -6.8 вольт) может отключатся блок ? А супервизор на что иначе нужен? Он надзиратель, следит за порядком, а раз есть непорядок - о обязан отключить блок. Я вам про диод как бы сразу написал, по схеме это D4. Zuev777 писал(а): я еще новичок и не могу описать все компоненты блока. но на будущее учту. Главное смочь прочитать маркировку) Основные моменты - кто основной ШИМ, как собрана дежурка (на полевике, чаще это 2n60, на биполярном транзисторе) // кто ШИМ дежурки (современные), кто супервизор. Как сделан выход - ДГС / DC-DC. Если позволяет, то можно маркировку основных транзисторов, диода PFC, если такая схемотехника.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 07 дек 2020, 12:33 |
RsM писал(а): Главное смочь прочитать маркировку) Основные моменты - кто основной ШИМ, как собрана дежурка (на полевике, чаще это 2n60, на биполярном транзисторе) // кто ШИМ дежурки (современные), кто супервизор. Как сделан выход - ДГС / DC-DC.
добрый день. Проверил диод что вы указали. 365 падение напряжение. В интернете не нашел его по названию. поэтому не знаю нормальные это значения или нет. Резистор цел на 1кОм. При повторном осмотре в горячей часте нашел треснутый корпус диода UF2007 ( выпаял, звонится в разные стороны) Дежурка собрана на микросхеме-DM 311, супервизор-WT7525 N140, ШИМ контроллер-UC38438 Мб кто-то знает куда копать, почему блок уходит в защиту.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 07 дек 2020, 15:12 |
Модератор |
Zuev777 писал(а): нашел треснутый корпус диода UF2007 ( выпаял, звонится в разные стороны) а не должен. Косяк
mia
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 07 дек 2020, 17:00 |
Zuev777 писал(а): почему блок уходит в защиту Соплей при замене конденсаторов не появилось?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 08 дек 2020, 10:06 |
prapar писал(а): Какие конденсаторы меняли? У DM311 по питанию сдыхает часто 22-100мкф на 25в. - визуально не видно. Ну а вообще раз нашли косяк по - 12в там и копайте - там всего 3 детали
Все конденсаторы проверил с помощью ESR метра и тестера на проверки емкости все в норме. Были усохшие конденсаторы только на 6,3 вольта 1000 нанофарад. поменял на 10 вольт и 1000 нанофарад. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Witewut писал(а): по -12 нормальный конд поставить у него нагрузочные резисторы есть? по схеме там Диод и резистор на 1кОМ. резистор целый, диод куплю сегодня и заменю, не смог найти его знания. но в теории он жив. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду: ---------- заменил диоды, напряжение на -12 вольтовой линии поднялось до -11,47 ( думаю что это нормально) Все остальные напряжения тоже в норме. БП по 5 вольт начал держать нагрузку. Если подключаю к 12 вольтам сразу в защиту уходит, может быть из-за того что я только 12 вольтовую линии нагружаю. Еще заметил что когда запущен БП без нагрузки, присутствует свист в районе дежурки или где то рядом, но не могу определить где именно. ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- prapar писал(а): Какие конденсаторы меняли? У DM311 по питанию сдыхает часто 22-100мкф на 25в. - визуально не видно. Ну а вообще раз нашли косяк по - 12в там и копайте - там всего 3 детали Собрал стенд материнская плата+ проц+2 куллера+HDD+озу. Запускаю через лампу накаливания 95 Ватт, вспыхнула и погасла, уже хорошо. запустился БП, лампа ярко светит. Меряю напряжения, а там по +12 ( 6,83) по 5 вольт, (2,38 ) все просели. в чем Проблема может быть?
mia
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. Добавлено: 08 дек 2020, 15:31 |
Zuev777 писал(а): в чем Проблема может быть? Лампа для проверки отсутствия косяков, а для нормальной работы под нагрузкой- без нее.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2020, 14:25 |
mia писал(а): Лампа для проверки отсутствия косяков, а для нормальной работы под нагрузкой- без нее. Спасибо. Все заработало, все напряжения в норме. Не думал что лампа накаливания так напряжения просадит.
