Текущее время: 28 сен 2024, 08:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:37
Привет любителем ремонта, учусь ремонтировать Блоки питания. Попался мне блок Power Man IP-S350Q2-0 суть проблемы в следующем. Не запускается с нагрузкой. В холостую блок запускается нормально, формируются все питания 3,34; 5; 12,25; дежурка 5,1; -12 ( по факту -6,87).
Сначала подумал что умерли конденсаторы, блок старые и у них распространённая проблема это высохшие электролиты. Заменил все на подходящие по емкости. ( C32 тоже заменил, был 6,3V на 1000 микрофарад, поставил 10V 1000 микрофарад) на форуме прочитал что из-за этого конденсатора БП не стартует с нагрузкой. Видимых причин на плате не обнаружил. Предполагаю что проблема связана с заниженным напряжением на -12V линии. Прошу помощи в данной ситуации. Спасибо. Прошу сильно не пинать, учусь только ремонту.
 Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 00:16
А по ESR ? Конденсаторы должны быть "для блоков питания и материнских плат". Полярность не перепутана ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 00:25
Конденсаторы взяты из других блоков питания, доноры, но все по хар-кам в порядке. ESR в диапазонах от 0-0.60
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 00:33
Тщательно осмотрите монтаж на предмет микротрещин в пайках.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 02:17
Zuev777
1) Приучите себя писать состав блока.
2) Проверьте диод и обмотку по -12В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 02:42
1. извините я еще новичок и не могу описать все компоненты блока. но на будущее учту.
2. нашел схему блока но на ней не увидел линию - 12 вольт. Приложил в фото.
Если не сложно могли бы указать на схеме что проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 08:42
Если правильно прочли название блока, то найдете на этикетке -12 вольт, а -5 не найдете. Напрашивается вывод, что в схеме ошибка и "-5" это и есть "-12".
Нагружать нужно все каналы одновременно. По -12 вольт не меньше 40 Ом(12/0.3=40), а 5vsb не перегружайте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:07
Спасибо, не обратил внимание на технические данные на Блоке, действительно -5 Вольт Отсутствуют. Диод T7534 в схеме, может быть виновником заниженного напряжения? читал из источников что обычно это резисторы бывают. Из-за заниженного напряжения -12 вольт по факту ( -6.8 вольт) может отключатся блок ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:19
А супервизор на что иначе нужен? Он надзиратель, следит за порядком, а раз есть непорядок - о обязан отключить блок.
Я вам про диод как бы сразу написал, по схеме это D4.
Главное смочь прочитать маркировку) Основные моменты - кто основной ШИМ, как собрана дежурка (на полевике, чаще это 2n60, на биполярном транзисторе) // кто ШИМ дежурки (современные), кто супервизор. Как сделан выход - ДГС / DC-DC.
Если позволяет, то можно маркировку основных транзисторов, диода PFC, если такая схемотехника.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 12:33
добрый день. Проверил диод что вы указали. 365 падение напряжение. В интернете не нашел его по названию. поэтому не знаю нормальные это значения или нет. Резистор цел на 1кОм. При повторном осмотре в горячей часте нашел треснутый корпус диода UF2007 ( выпаял, звонится в разные стороны) Дежурка собрана на микросхеме-DM 311, супервизор-WT7525 N140, ШИМ контроллер-UC38438
Мб кто-то знает куда копать, почему блок уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:12
а не должен. Косяк
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 17:00
Соплей при замене конденсаторов не появилось?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:00
Какие конденсаторы меняли? У DM311 по питанию сдыхает часто 22-100мкф на 25в. - визуально не видно. Ну а вообще раз нашли косяк по - 12в там и копайте - там всего 3 детали
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:51
по -12 нормальный конд поставить
у него нагрузочные резисторы есть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:06
Все конденсаторы проверил с помощью ESR метра и тестера на проверки емкости все в норме. Были усохшие конденсаторы только на 6,3 вольта 1000 нанофарад. поменял на 10 вольт и 1000 нанофарад.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
по схеме там Диод и резистор на 1кОМ. резистор целый, диод куплю сегодня и заменю, не смог найти его знания. но в теории он жив.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду: ----------
заменил диоды, напряжение на -12 вольтовой линии поднялось до -11,47 ( думаю что это нормально) Все остальные напряжения тоже в норме. БП по 5 вольт начал держать нагрузку. Если подключаю к 12 вольтам сразу в защиту уходит, может быть из-за того что я только 12 вольтовую линии нагружаю. Еще заметил что когда запущен БП без нагрузки, присутствует свист в районе дежурки или где то рядом, но не могу определить где именно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
Собрал стенд материнская плата+ проц+2 куллера+HDD+озу. Запускаю через лампу накаливания 95 Ватт, вспыхнула и погасла, уже хорошо. запустился БП, лампа ярко светит. Меряю напряжения, а там по +12 ( 6,83) по 5 вольт, (2,38 ) все просели. в чем Проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 15:31
Лампа для проверки отсутствия косяков, а для нормальной работы под нагрузкой- без нее.
 Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0. Не запускается с нагрузкой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:25
Спасибо. Все заработало, все напряжения в норме. Не думал что лампа накаливания так напряжения просадит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Man IP-S350Q2-0 не включается на
Alex2237
12
2379
26 май 2021, 23:51
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
9146
09 янв 2017, 03:30
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема
mumbl
5280
19 дек 2017, 15:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания power man
Igor055
02 июл 2018, 11:16
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
gosha_z
3620
02 май 2020, 08:45
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
