Текущее время: 02 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: H67H2-M3
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:42
Имеется мать H67H2-M3 .
Изначально не было запуска (его конечно и сейчас нет).Стал проверять по напругам.Не было CPU_VTT.На входе у RT8121 были все условия,выхода не было.
Замел,появилось питание.PWRGOOD ШИМка выдаёт.
По Посткарте висит ресет соответственно.
Питание VCORE так и не появилось.На ШИМку RT8859 на:
- 41 нога - 5 В
- 38 - 1.05 В
- 47/48 - 1.3 В
- 17/18 - 1.03 В
БИОС шил этот viewtopic.php?p=706602#p706602
 Заголовок сообщения: Re: H67H2-M3
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:41
биос лежит же на офф.сайте
https://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produ ... -Intel-RR-
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:46
Светлая память
Светлая память
Не bios, а bios region. Полный bios - только по ссылке на каталог EVO / EVO2, по ссылке выше - он и есть, извлеченный.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:18
Пока нужно понять чего мать старт-стоп дрыгает.Завтра если будет время постараюсь пробежаться по Поверсиквенсу примерному хоть.
Судя по тестеру напряжений ДДР все напруги присутствуют.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 21:41
Проблема с циклическим старт-стопом была в оторванной площадке земли под микросхемой БИОС (пока не стал проверять иголкой,не вылезла гадина).
Пропаял,мать стартанула,но вечный WRONG CMOS.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:17
Спросить забыл.Для чего нужен разъём ME UNLOCK?Нужно ли на него ставить джампер или нет?
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
И ещё вопросик.
После прошивки я могу поменять язык спокойно,после сохранения снова высвечивается надпись WRONG CMOS и настройки языка уже не меняются,как стоял Английский так и стоит.Дата и время и остальные параметры меняются,но действуют вплоть до перезагрузки.Потом снова всё на обнуление идёт.Батарейку вытаскивал,сброс первоначальный перемычкой делал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:10
Биос прошили???? Если так ведет себя и все элементы и дорожки целые то надо менять мост. Встречался уже с таким да и здесь темы где то есть.
Рядом с мостом ищите #RTCRST и #SRTCRST и что бы там было 3.0-3.3v
Последний раз редактировалось dak20 04 янв 2021, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:23
dak20
Эх,до последнего не хотел признавать,что хабу хана....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:00
Такая же пришла, постоянно CMOS Wrong, не видит HDD - хаб труп.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 V1.0 при старте циклически перезагружается
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
4806
28 янв 2017, 11:33
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-m3 Замена мульта
ivaning
24 янв 2017, 16:51
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m3 сгорел проц
ivaning
02 ноя 2017, 09:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m2 - Помогите с дампом
dellvova
14 ноя 2017, 00:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67h2-A3 при старте циклически перезагружается
sega_sa
3762
23 май 2018, 22:12
Спячкин Перейти к последнему сообщению
