Текущее время: 03 ноя 2026, 17:23
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: H67H2-M3  Добавлено: 07 дек 2020, 11:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.34
Сообщения: 5114 Откуда: оттуда)
Имеется мать H67H2-M3 . Изначально не было запуска (его конечно и сейчас нет).Стал проверять по напругам.Не было CPU_VTT.На входе у RT8121 были все условия,выхода не было. Замел,появилось питание.PWRGOOD ШИМка выдаёт. По Посткарте висит ресет соответственно. Питание VCORE так и не появилось.На ШИМку RT8859 на: - 41 нога - 5 В - 38 - 1.05 В - 47/48 - 1.3 В - 17/18 - 1.03 В БИОС шил этот viewtopic.php?p=706602#p706602
MoneyBot
Заголовок сообщения: H67H2-M3 |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: H67H2-M3  Добавлено: 07 дек 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): биос лежит же на офф.сайте Не bios, а bios region. Полный bios - только по ссылке на каталог EVO / EVO2, по ссылке выше - он и есть, извлеченный.
