Текущее время: 23 июн 2024, 06:53
Sandu
Заголовок сообщения: DV7-1185eg (la-4082p) не включается Добавлено: 08 дек 2020, 14:16 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , помогите разобрать . Есть ноут D7-1185eg , плата La-4082p которые не включается , кз нету . Чарджер BQ24740 , нету ACDET , ACSET , ADP_I , все по нулям , смотрел в сторону ACDET , остановился на PQ113 1 pin 3 V есть , 2 pin 0 в , для открытия pq113 должен быть сигнал FSTCHG на 2 ноге но тут 0вольт , для определение зу нужно чтобы появилось ACDET , куда копать уже не знаю как этот ACDET тут формируется? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 секунд: ---------- Есть кто поможет ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DV7-1185eg (la-4082p) не включается Добавлено: 08 дек 2020, 17:36 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Что за чушь вы несете? adp_id не имеет отношения к чарджеру. Информации уже вполне достаточно, чтобы все починить и забыть. Sandu писал(а): ADP_ID и ADP_I это тот же сигнал ? сами то, как думаете?
Последний раз редактировалось montekristo 08 дек 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: DV7-1185eg (la-4082p) не включается Добавлено: 12 дек 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Sandu писал(а): Сколько должно быть ADP_ID примерно в вольтах Учитывая что по схеме PR3 PR2 являют собой резистивный делитель а напряжение на игле БП гдето 15в, значит ADP_IN должно быть в районе 5в. Хотя, ошибаюсь, маркировка стабилитрона PD4 указывает что не больше 3.6в (RLZ3.6B). Кстати неплохо бы его проверить. Sandu писал(а): и правильно что он идет в 66 ногу мульта ? Так и есть.
