Текущее время: 22 ноя 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: DV7-1185eg (la-4082p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:16
Всем привет , помогите разобрать . Есть ноут D7-1185eg , плата La-4082p которые не включается , кз нету .
Чарджер BQ24740 , нету ACDET , ACSET , ADP_I , все по нулям , смотрел в сторону ACDET , остановился на PQ113 1 pin 3 V есть , 2 pin 0 в , для открытия pq113 должен быть сигнал FSTCHG на 2 ноге но тут 0вольт , для определение зу нужно чтобы появилось ACDET , куда копать уже не знаю как этот ACDET тут формируется?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 секунд: ----------
Есть кто поможет ?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1185eg (la-4082p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:56
Для открытия вх. ключей, acdet не нужен.
За это (открытие) отвечают pu102-104.
А для полноценного запуска, нужен еще adp_id.
Чарджер используется только для зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:20
Ключи открыть , adp_id после порта на pd4 0.5 вольт , на мульте 0В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Чарджер не должен дать adp_i которые идет в мульт что бы мульт идентифицировал зарядку и дал adp_id?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:30
Мульт не выдает adp_id.
Это сигнал приходит в мульт с БП.
После pr3 стоит всего 3 детали. Тяжело проверить?
В даташите : Adapter voltage is detected if ACDET-pin voltage is greater than 2.4 V.
А вот еще , получается что если ADP_ID не будет превышать 0.6 з.у не будет активна и соответственно ACDETA не будет : ACDET 5 The IADAPT current sense amplifier is active when the ACDET pin voltage is greater than 0.6 V
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
PR2 - 9.8 Kom , PD4 не в КЗ , PС7 - не нахожу.
ADP_ID и ADP_I это тот же сигнал ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:36
Что за чушь вы несете?
adp_id не имеет отношения к чарджеру.
Информации уже вполне достаточно, чтобы все починить и забыть.
сами то, как думаете?
Последний раз редактировалось montekristo 08 дек 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Почему в схеме ADP_ID выходит и с мульта ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:41
Потому что, кто-то забил болт и не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:43
Извините я что то путаю но я смотрю по схеме , 15 ножка чарджера ADP_I он уходит в мульт , а ADP_ID идет после PC7 хрен знает куда и с мульта с 66 ножке тоже выходит ADP_ID , ADP_ID и ADP_I это тот же сигнал вроде.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:45
ADP_ID и ADP_I - это разные сигналы, даже написаны по разному.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:47
Сколько должно быть ADP_ID примерно в вольтах и правильно что он идет в 66 ногу мульта ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 18:02
Думаю, 0,4-0,8 В, но точно не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 18:05
Учитывая что по схеме PR3 PR2 являют собой резистивный делитель а напряжение на игле БП гдето 15в, значит ADP_IN должно быть в районе 5в.
Хотя, ошибаюсь, маркировка стабилитрона PD4 указывает что не больше 3.6в (RLZ3.6B). Кстати неплохо бы его проверить.
Так и есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 22:10
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
Сергей 1122
13
2656
25 апр 2018, 13:07
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сергей 1122
1947
05 июн 2018, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
ubnt
09 мар 2015, 19:19
ubnt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: san79 и гости: 129
