Текущее время: 21 ноя 2026, 05:21
| Автор |
DimonNT
Заголовок сообщения: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 07:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 14:41 Наличности на руках: 355.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, пришёл сей раретет с ошибкой: New CPU installed!Please enter setup to configure your system Chassis intruded! Fatal Error...sytem halted И на этом комп зависает, пока не скинешь батарейку CMOS Ошибка интересная, ибо логично предположить что проц который в него поставили отсутствует в микрокоде.... но опять же непонятно, клиент говорит что ничего не менял всё было... ну оно впринципе и видно что это стояло 100500 лет в такой сборке.... Нашёл на сайте https://www.asus.com/us/Motherboards/M2N/HelpDesk_BIOS/Что-то подобное... НО при попытке пролить биос штатной: EZ Flash 2, пишет что биос не от этой платы на данной плате пролит бивис: VER 0808 DATE: 03/27/08 Дата выпуска не совпадает с той что на сайте, это меня и насторожило.... значит это какая-то другая ревизия.... Этой же штатной EZ FLASH 2 удалось слить дамп: https://cloud.mail.ru/public/3MEe/25xXJn47nПодскажите свалку куда выкинуть :)... ну или может есть варики как прошиться.. вдруг поможет...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS |
MoneyBot
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 08:39 |
| Пользователь |
felix2604 писал(а): прошивки BIOS Я ж писал софтина пишет что не его бивис
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 09:29 |
| Пользователь |
felix2604 писал(а): У Вас нормальный программатор есть? К сожалению только CH341a, я так понимаю он не понимать: W39V040FC F
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 09:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32
Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
возможно вы пытаетесь от другой ревизии биос шить - от 1.01. надо нужный биос искать. у меня есть 1.02 ,только я вчера поснимал с неё всё - вечером смогу бэкап сделать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- felix2604 писал(а): 866 точно умеет с ними работать. думаю вопрос просто в нужном переходнике- там флэшка 32ногая -старая к томуже иногда без панельки к плате припаяна ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- DimonNT писал(а): New CPU installed!Please enter setup to configure your system Chassis intruded! Fatal Error...sytem halted у меня на м5а88 изза отвала сокета была такая
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 10:21 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): Уже восемь лет на форуме, а все волшебный биос ищете )) Я начинаю с простого... если простое не поможет то конечно дальше рыть... но т.к.. нет техно возможности шить, придётся и правда лезть в цепи: aleksros писал(а): цепи new_cpu Просто на плате дохлая CMOS была, видимо долго не включали, бывает что-из за дохлой CMOS биос слетает..
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 10:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
DimonNT писал(а): на плате дохлая CMOS была А это существенно. Такие моменты тоже указывать нужно. Они как раз и участвуют в формировании этих сигналов. Теперь уже время задать вопрос - а батарейку меняли?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 10:34 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): а батарейку меняли? Конечно, первое что и сделал Кстате сейчас заметил что после того как выполнил настройки BIOS, и если не выключать из сети комп, после перезагрузки выдаёт: Chassis intruded Fatal Error ... System Halted т.е. уже нет ошибки про New CPU
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 15:03 |
DimonNT писал(а): после перезагрузки выдаёт:Chassis intruded А теперь вернитесь к совету: aleksros писал(а): Там полевичок и пару резисторов. Проверьте как отрабатывает. Только для данной цепи. Миллион тем по "открытому корпусу" на платах асуса... Про то, что плата на NF4, можно и не говорить...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 10 дек 2020, 15:12 |
| Пользователь |
igils писал(а): Только для данной цепи. Миллион тем по "открытому корпусу" на платах асуса... Да я в теме, меня смущал мессагес по NEW CPU Кароче победил старика, зря только тему создавал: Открыл бордвьюшку, давай всю цепь Chasis курить.... А там всё норм, в полевике было сомнение, но сняв его сомнения пропали, там всё норм :) Кароче пока под увеличительным стеклом рассматривал этот кусок платы и бордвьюшку, понял что перемычка на CLRRTC стоит)) ... ох уж эти шаловливые клиенты с шаловливыми ручками :)... Топик прикрываем
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  Добавлено: 11 дек 2020, 16:00 |
| Пользователь |
Друзья, тема вновь открыта .... Вечером я раз 10 комп выключал включал, оставлял на час простоя, запускал вновь, обсеточивал... всё было классно... Утром думаю проверю перед выдачей..... проверяю, а тоже самое, только без надписи про NEW CPU Chassis intruded Fatal Error ... System Halted Транзистор проверил, цепь до мульта вызвонил, всё в норме, OR21 = 2.2MOHM , OQ1 - Целый.... Ну а дальше до перемычек доходит... перемычка стоит в положении 2-3 Чё-то уже прям интересно что за нафиг
