Текущее время: 24 ноя 2026, 07:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 07:58
Друзья, пришёл сей раретет с ошибкой:
New CPU installed!Please enter setup to configure your system Chassis intruded! Fatal Error...sytem halted
И на этом комп зависает, пока не скинешь батарейку CMOS
Ошибка интересная, ибо логично предположить что проц который в него поставили отсутствует в микрокоде.... но опять же непонятно, клиент говорит что ничего не менял всё было... ну оно впринципе и видно что это стояло 100500 лет в такой сборке....
Нашёл на сайте https://www.asus.com/us/Motherboards/M2N/HelpDesk_BIOS/
Что-то подобное...
НО при попытке пролить биос штатной: EZ Flash 2, пишет что биос не от этой платы
на данной плате пролит бивис:
VER 0808
DATE: 03/27/08
Дата выпуска не совпадает с той что на сайте, это меня и насторожило.... значит это какая-то другая ревизия....
Этой же штатной EZ FLASH 2 удалось слить дамп: https://cloud.mail.ru/public/3MEe/25xXJn47n
Подскажите свалку куда выкинуть :)... ну или может есть варики как прошиться.. вдруг поможет...
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 08:37
В разделе для ХР есть штатные программы прошивки BIOS и ATK драйвер, там же и бета 0902...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 08:39
felix2604 писал(а):
прошивки BIOS
Я ж писал софтина пишет что не его бивис
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 08:42
DimonNT
У Вас нормальный программатор есть?
На сайте полный биос выложен, сохраняете старую версию, прошиваете новую, результат пишете в теме...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:29
К сожалению только CH341a, я так понимаю он не понимать: W39V040FC F
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:54
С 341 не работал, а 866 точно умеет с ними работать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:55
возможно вы пытаетесь от другой ревизии биос шить - от 1.01.
надо нужный биос искать. у меня есть 1.02 ,только я вчера поснимал с неё всё - вечером смогу бэкап сделать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
думаю вопрос просто в нужном переходнике- там флэшка 32ногая -старая
к томуже иногда без панельки к плате припаяна
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
у меня на м5а88 изза отвала сокета была такая
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:18
Уже восемь лет на форуме, а все волшебный биос ищете ))
В разделе схемы материнских плат Асус есть борда на эту модель. Скачайте и смотрите цепи new_cpu. Там полевичок и пару резисторов. Проверьте как отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:21
Я начинаю с простого... если простое не поможет то конечно дальше рыть... но т.к.. нет техно возможности шить, придётся и правда лезть в цепи:
aleksros писал(а):
цепи new_cpu
Просто на плате дохлая CMOS была, видимо долго не включали, бывает что-из за дохлой CMOS биос слетает..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:29
А это существенно. Такие моменты тоже указывать нужно. Они как раз и участвуют в формировании этих сигналов. Теперь уже время задать вопрос - а батарейку меняли?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:34
aleksros писал(а):
а батарейку меняли?
Конечно, первое что и сделал
Кстате сейчас заметил что после того как выполнил настройки BIOS, и если не выключать из сети комп, после перезагрузки выдаёт:
Chassis intruded
Fatal Error ... System Halted
т.е. уже нет ошибки про New CPU
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:03
Светлая память
Светлая память
DimonNT писал(а):
после перезагрузки выдаёт:Chassis intruded
А теперь вернитесь к совету:
Только для данной цепи. Миллион тем по "открытому корпусу" на платах асуса...
Про то, что плата на NF4, можно и не говорить...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:12
Да я в теме, меня смущал мессагес по NEW CPU
Кароче победил старика, зря только тему создавал:
Открыл бордвьюшку, давай всю цепь Chasis курить.... А там всё норм, в полевике было сомнение, но сняв его сомнения пропали, там всё норм :)
Кароче пока под увеличительным стеклом рассматривал этот кусок платы и бордвьюшку, понял что перемычка на CLRRTC стоит)) ... ох уж эти шаловливые клиенты с шаловливыми ручками :)...
Топик прикрываем
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 16:00
Друзья, тема вновь открыта .... Вечером я раз 10 комп выключал включал, оставлял на час простоя, запускал вновь, обсеточивал... всё было классно...
Утром думаю проверю перед выдачей..... проверяю, а тоже самое, только без надписи про NEW CPU
Chassis intruded
Транзистор проверил, цепь до мульта вызвонил, всё в норме, OR21 = 2.2MOHM , OQ1 - Целый.... Ну а дальше до перемычек доходит... перемычка стоит в положении 2-3
Чё-то уже прям интересно что за нафиг
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 14:07
Всё теперь топик запаковываем: Ослабли контакты у Chasis перемычки, выкинул перемычку, запаял эти контакты к чёрту, всё работает, проверил 100500 раз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
alexkundara
19 июн 2020, 09:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
в форуме Asus
eletmoraes
09 окт 2017, 07:13
AronEl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
2826
06 авг 2019, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-NM Rev 1.02G дамп биос
в форуме Asus
asa_2014
3350
18 фев 2017, 20:33
antantnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506LU (DABKXFMBAC0 REV C) В поисках BIOS
compal
26 авг 2021, 10:35
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
