Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Foxconn 945G7MA-8EKRSH не ставится в10
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:11
в10 зависает на 47 процентов установка устройств и выдает синий экран
пробовал по разному биос настраивать не помогло
но что интересно беру диск с в10 с рабочего пк ставлю ... и все грузится и работает
попробовал поставить чистый диск на пк с которого работает винда и установить аинду на чисто а потом перенести также на проблемную мать и облом аинда не загрузилась)
подскажите куда копать?)
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn 945G7MA-8EKRSH не ставится в10
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:22
Копать в сторону более нового железа.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:28
спасибо , вы такой креативный )
сам-бы я никогда не догадался)
зачем тогда вообще этот форум , шли-бы все сразу новым железом и нет проблем , правдажи?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:31
Хорошо, напишите подробней проверяли ли жесткий диск и оперативную память на наличие битых секторов и ошибок, соответствуют ли основные напряжения питания компонентов, какое общее состояние конденсаторов блока питания и цепей питания компонентов.
По факту уровень железа уже не тот чтобы на него ставить 10.
Самые первые сборки - да, их и на пентиум 4 устанавливали, а с 1903 системные требования увеличили в сторону более мощного железа.
Из практики уже желательно g41 чип и от 2-х гб оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 01:28
пусть сегодня плачут все кто смеялся надомной пренебрегал ... и игнорировал меня)
слава интел и билу (шоб им пусто было) в10 встала ка родная))
пусть все кто не верил в меня сегодня смущенно кривят лица и закатывают глаза , сегодня мой день!!!)))
и к слову , все конденсаторы перепроверенны как на плате так и на блоке питания , блок питания полностью мной лично перебран до детальки , ну были проблемы с ним да )
все напряжения на матери проверенны мной лично , все на плате в норме )
оп я часами тестил в мемтесте , и забраковал пару планок .
кристал .. показала что с диском все ок и я несколько раз ставил для проверки в10 на другом за ведомо рабочем пк)
П,С,
я никогда-бы не обратился за помощью если-бы совсем не приперло)
значит что помогло , если вдруг кому интересно , просто отключил все что можно в биосе , все не нужные контроллеры и порты и все, вин10 встала )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:19
Обычно помогает обновление биоса. Но на сайте производителя вашу плату не нашел...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:05
я сам не нашел б иос на свою плату и вроде нужно обновить но где его взять это да)
 Заголовок сообщения: Foxconn 945G7MA-8EKRSH процессор работает на половину своей частоты
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:49
Добрый день друзья )
Я уже открывал тут тему по поводу этой платы , но та проблема разрешилась , но встала другая проблема)
В10 встала на эту плату , но теперь процесор работает на половину , ну фактическая его частота 3000 а в диспетчере задач частота не поднимается выше 1500 ну и соответственно пк тормазит и очень )
пробовал отключать в биосе все энергозберегайки результата не дало , но может я что-то упускаю .
может кто-то сталкивался с такими проблемами ...
 Заголовок сообщения: Foxconn BIOS Updates downloads в какую папку сохраняет бекап?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:14
доброго всем...
после обновления биоса процессор работает на половине частоты своей , грешу на биос
но есть проблема обновлял на другом жестком диске , диск цел , но где искать старый биос я не знаю и вообще его можно найти ?
 ! igils писал(а):
по каждому новому вопросу будете плодить темы?
1 аппарат - 1 тема. Объединил.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:18
С соседнего форума: http://forum.oszone.net/thread-148959.html
Хорошо бы заранее программатором считать дамп в запас...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:53
Только если предварительно в прошивальщике была выбрана опция сохранения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 15:01
спасибо конечно , но у меня именно такой биос и стоит)
я уже сомневаюсь что дело в биосе, там столько настроек разных голову сломишь , после каждой перестройки , какая нить фигня вылазит )
сколько я мучился , искал причину почему 10в не ставится , а оказалось просто сетевой контороллер нужно было отключить( фиг знает что с ним может старый и дров у в10 нет или просто ему кирдык) .
так и тут мне кажется проблема на поверхности , нужно только внимательно посмотреть, куда только посмотреть вот в чем вопрос )
но я не сдаюсь , да блин этот пк борохоло если честно не стоит и пары сотен , просто дорого как память , первый мой пк , танки и фсе такоэ))
ну он не совем первый , но первый с которым много воспоминаний и глупо наверное , но както так )
хочу собрать его чтобы был , иногда буду включать , что-бы молодость вспомнить)
Спасибо кто помогает , очень благодарен )
Сам пока буду стараться ...
новый нюанс всплыл , в пол частоты он не всегда работает , иногда выдает всю частоту , но я только пока зависимости не уловил .
процессор на мой взгляд довольно холодный . выше 50гр. не подымается , хотя раньше грелся довольно хорошо .
ну вообщем буду пока разбираться .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:03
На форуме программеров про эту же плату речь ?
Доноров бы с такими же компонентами, можно было бы по измерениям ориентироваться.
945 платы давно уже отмерли, даже из доноров повыкидывал пару лет назад.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 22:42
да про эту плату же реч
работа с ней проделана большая да пес бы с ней просто как память дорого мне
я так надоест , брошу ее , потом опять возвращаюсь
ну а вдруг заработает)
плата была вапще мертвая , да что плата ,весь пк был убит насмерть
просто отдал его одно время детям на растерзания и я уж не знаю что они там с ней делали ,но мертво было все , даже диоды на передней панели згорели чудесным оброзом)
валялся он в куче мусора , я увидел , сурдце защемило , ну и начал потихоньку его оживлять)
и результат есть как-бы ,но финала не видать пока
а зато сколь бесценного опыта преобретено)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:19
а может отсудствия батарейки влиять на работу пк?
нет я конечно понимаю что влияет в том плане что настройки биоса сбрасываются , но если все настроить ,но без батарейки , может это как-то повлиять на работу пк?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:25
Нет, только при каждом отключении от сети надо заново всё настраивать...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:49
спасибо .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 8200 SFF 240W PSU В10-240P1A
Rostyk.07
06 май 2021, 00:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 945G7MA
в форуме Foxconn
Arn
11 июл 2015, 14:11
jurey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 06:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X80l (A8LE) не ставится ос
atashe
16
4512
07 авг 2015, 20:58
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 B9604G ( ()) не ставится семерка
pasha_zv
03 янв 2016, 11:32
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
