Текущее время: 18 ноя 2026, 22:13
| Автор |
vlad77
Заголовок сообщения: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 20:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
Стоит такое чудо в зале на люстру из 8 ламп, с светодиодными лампами, периодически какая то сгорает. На днях решил заменить 2 сгоревшие, валялись какие то китайские светодиодные, ну вкрутил я их. Через 30 мин диммер умер, Разобрал сгорел Термопредохранитель, заменил, решил протестить, через 5 мин к диммеру не притронутся нагревается. Выкрутил 2 лампы которые заменил, все работает и не греется, В чем прикол ??????
MoneyBot
Заголовок сообщения: Диммер Legrand v004 |
MoneyBot
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 21:33 |
ZZZ7ZZZ писал(а): vlad77, у китайских ламп питальник с гасящим кондёром? А вот ХЗ, разобрал сейчас одну, диодный мост, электролит 50v 47мкф. керамика 0,82 мкф, 4 резистора, 12 светодиодов, лень схему разрисовывать . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Вообще далеко не все лампы поддерживают диммирование Это то да, есть такое, они просто либо работают либо нет, но почему начинает калится диммер .
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 21:52 |
felix2604 писал(а): А в диммере симистор жив? Живой, даже заменил на всякий случай, пока 2 китайские лампы не выкрутил так и калился. Причем калится не симистор а полевик 16n700, по схеме Q8 Схема силовой части
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
vlad77 писал(а): разобрал сейчас одну, диодный мост, электролит 50v как-то маловато. А управляется чем? vlad77 писал(а): есть такое, они просто либо работают либо нет Не, с кондёром это я что-то затупил, они-то будут регулироваться, а вот драйверные начнут вытягивать мощность за счёт тока.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 22:24 |
ZZZ7ZZZ писал(а): как-то маловато. А управляется чем? Диммер ? есть еще одна платка на Атмеге собранная но там Атмега и пара транзисторов.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 22:27 |
felix2604 писал(а): А на хз импульсы есть ? А вот ХЗ, диммер на стенке а развертывать лабораторию с изучением конкретных китайских ламп нет особого желания. Но факт что калился из за ламп 100% Вот с этими лампами калится . на первой фотке электролит взорванный.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 22:40 |
felix2604 писал(а): в лампе конденсатор сам прилетел? Да год- полтора светит, потом хлоп и усе. Пробовал менять кондер, все равно через месяц что то в ней сдыхает, разбираться не стал, в мусорку отправил . Заказал их с Али 30 шт, за пачку сухарей, половина уже передохла. плавно перехожу на обычные лампы Ильича , прикинул что от перестановки слагаемых сумма не меняется .
Последний раз редактировалось vlad77 10 дек 2020, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 22:53 |
vlad77 писал(а): Диммер ? , не, это я про лампу спрашивал. Но фотки уже достаточно. С обычными диммерами балластные драйвера работают, да и здесь не симистор же греется. Транзистор управляется ШИМ сигналом, возможно что в сочетании с балластным драйвером ламп возникает возбуд и у него едет крыша. В общем, перемудрили с конструкцией диммера. А по поводу ламп - давно уже просто беру самые большие и мощные с более-менее приличным драйвером и меняю токозадающий резистор, уменьшая ток в два раза
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004 |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004  Добавлено: 10 дек 2020, 23:07 |
vlad77 писал(а): Китайча да разбирается на ура года три назад за доллар брал на Али лампочку - шарик 60мм в диаметре и 5Вт мощности. Просто ради формы, тогда в основном грушевидные были. Сходу разобрать не получилось. Ладно, думаю, сгорит - тогда и гляну на потроха. На данный момент намотала в качестве ночника около 10000 час. Я уже боюсь, что меня переживёт  P.S. Сейчас посмотрел историю покупок на Али. Июнь 2016.
MoneyBot
