Текущее время: 18 ноя 2026, 23:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:45
Стоит такое чудо в зале на люстру из 8 ламп, с светодиодными лампами, периодически какая то сгорает.
На днях решил заменить 2 сгоревшие, валялись какие то китайские светодиодные, ну вкрутил я их.
Через 30 мин диммер умер,
Разобрал сгорел Термопредохранитель, заменил, решил протестить, через 5 мин к диммеру не притронутся нагревается.
Выкрутил 2 лампы которые заменил, все работает и не греется,
В чем прикол ?????? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 21:21
vlad77, Вообще далеко не все лампы поддерживают диммирование, это должно быть указано на корообке/вкладыше/этикетке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 21:33
ZZZ7ZZZ писал(а):
vlad77, у китайских ламп питальник с гасящим кондёром?
А вот ХЗ, разобрал сейчас одну, диодный мост, электролит 50v 47мкф. керамика 0,82 мкф, 4 резистора, 12 светодиодов, лень схему разрисовывать .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Это то да, есть такое, они просто либо работают либо нет, но почему начинает калится диммер .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 21:47
А в диммере симистор жив?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 21:52
Живой, даже заменил на всякий случай, пока 2 китайские лампы не выкрутил так и калился.
Причем калится не симистор а полевик 16n700, по схеме Q8
Схема силовой части
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:15
как-то маловато. А управляется чем?
Не, с кондёром это я что-то затупил, они-то будут регулироваться, а вот драйверные начнут вытягивать мощность за счёт тока.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:18
А на хз импульсы есть ?
По идее q8 с оптопарой связан
Не, гоню, на мосфет другой сигнал приходит
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:24
Диммер ? есть еще одна платка на Атмеге собранная но там Атмега и пара транзисторов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:25
на атмеге скорее всего собран таймер и тактовый генератор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:27
А вот ХЗ, диммер на стенке а развертывать лабораторию с изучением конкретных китайских ламп нет особого желания. Но факт что калился из за ламп 100%
Вот с этими лампами калится . на первой фотке электролит взорванный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:34
в лампе конденсатор сам прилетел?
Схема лампы простейшая, диодный мост на входе, затем конденсатор (примерно на 400в и 1 мкф)и ограничительные резисторы на цепочку из светодиодов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:40
Да год- полтора светит, потом хлоп и усе. Пробовал менять кондер, все равно через месяц что то в ней сдыхает, разбираться не стал, в мусорку отправил .
Заказал их с Али 30 шт, за пачку сухарей, половина уже передохла.
плавно перехожу на обычные лампы Ильича , прикинул что от перестановки слагаемых сумма не меняется .
Последний раз редактировалось vlad77 10 дек 2020, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:44
Диммер не может их так догонять ?
Он же не 50Гц отдаёт в нагрузку, а скорее всего больше...
Конденсаторы работая на большей частоте нагреваются и в лучшем случае вылетают сами...
Это теория...
На практике глянуть бы частоты...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:46
Конкретно эта лампа взорвалась без диммера, на обычном выключателе . Отработала за 1.5 года наверное 5-6 часов.
Хотя на улице на подсветке стоят фирменные Филипсы, за 5 лет одна из 5 ти сдохла, светят по 12 часов .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:53
vlad77 писал(а):
Диммер ?
, не, это я про лампу спрашивал. Но фотки уже достаточно. С обычными диммерами балластные драйвера работают, да и здесь не симистор же греется. Транзистор управляется ШИМ сигналом, возможно что в сочетании с балластным драйвером ламп возникает возбуд и у него едет крыша. В общем, перемудрили с конструкцией диммера.
А по поводу ламп - давно уже просто беру самые большие и мощные с более-менее приличным драйвером и меняю токозадающий резистор, уменьшая ток в два раза
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:59
Пытался разобрать фирменную сгоревшую Филипс, не реально, завальцованная капсула в алюминии. Китайча да разбирается на ура .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:07
года три назад за доллар брал на Али лампочку - шарик 60мм в диаметре и 5Вт мощности. Просто ради формы, тогда в основном грушевидные были. Сходу разобрать не получилось. Ладно, думаю, сгорит - тогда и гляну на потроха. На данный момент намотала в качестве ночника около 10000 час. Я уже боюсь, что меня переживёт :-)
P.S. Сейчас посмотрел историю покупок на Али. Июнь 2016.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный потолочный,светильник,поддерживает ли он диммер
lomess
15 янв 2023, 21:54
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 14
