Текущее время: 01 июл 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:11
Всем доброго времени суток.
Принес товарищ ноут с проблемой искажения изображения. Включил и увидел рябь на весь экран, на внешку тоже самое. Сразу вспомнил про такую же проблему на другой плате, которую я недавно раскопал в донорах и решил ее запустить. Суть такая, ноут по пост-кодам прогружается, изо выводится, но оно вот такого вида:
На другой плате (JV50-PU MB) вот такая картинка:
На последней подкидывал другой проц, менял видео и менял все банки видеопамяти.
Что это такое, кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:31
Как минимум проблемы с видео. Обе платы переделываются в УМА, можно уже попробовать давно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:08
Дело в том, что видео чип я менял, а изображение ни как не поменялось, не может же быть, чтоб из разных партий чипы были одинаково неисправны. Видеопамять тоже полностью поменяна и тот же эффект. Все питания в норме, шумы питанию отсутствуют. под чипом оборванных пятаков нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 10:07
Переделайте на УМА. Увидите нормальную картинку - значит проблема где-то есть, просто не удается ее локализовать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 10:41
для теста переделать в ума.
Проблема может быть и не только в видеочипе!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:02
значит на днях займусь переводом в UMA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 22:01
Всем привет!
Добрался до данных ноутов.
На первом (LA-5911P) заменил видеочип 216-0772000, все заработало как положено, ноут вернул товарищу.
На втором поменял южный мост 218S7EBLA12FG, на нем был сколот уголок.
Все заработало в полный рост со всей силы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
green7828
17
1447
28 дек 2020, 21:02
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552 (la-5911p) Пост код 01
Nurzone
06 мар 2021, 13:15
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения
chester
5792
18 авг 2014, 21:16
chester Перейти к последнему сообщению
