Текущее время: 06 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:11
Всем доброго времени суток.
Принес товарищ ноут с проблемой искажения изображения. Включил и увидел рябь на весь экран, на внешку тоже самое. Сразу вспомнил про такую же проблему на другой плате, которую я недавно раскопал в донорах и решил ее запустить. Суть такая, ноут по пост-кодам прогружается, изо выводится, но оно вот такого вида:
На другой плате (JV50-PU MB) вот такая картинка:
На последней подкидывал другой проц, менял видео и менял все банки видеопамяти.
Что это такое, кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 09:31
Как минимум проблемы с видео. Обе платы переделываются в УМА, можно уже попробовать давно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:08
Дело в том, что видео чип я менял, а изображение ни как не поменялось, не может же быть, чтоб из разных партий чипы были одинаково неисправны. Видеопамять тоже полностью поменяна и тот же эффект. Все питания в норме, шумы питанию отсутствуют. под чипом оборванных пятаков нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:07
Переделайте на УМА. Увидите нормальную картинку - значит проблема где-то есть, просто не удается ее локализовать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:41
для теста переделать в ума.
Проблема может быть и не только в видеочипе!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:02
значит на днях займусь переводом в UMA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:01
Всем привет!
Добрался до данных ноутов.
На первом (LA-5911P) заменил видеочип 216-0772000, все заработало как положено, ноут вернул товарищу.
На втором поменял южный мост 218S7EBLA12FG, на нем был сколот уголок.
Все заработало в полный рост со всей силы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
green7828
17
2647
28 дек 2020, 20:02
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552 (la-5911p) Пост код 01
Nurzone
06 мар 2021, 12:15
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов
TSARIVAN
2322
01 сен 2017, 11:59
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 16:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5552 (la-5911p) post50
Kp_dim
1703
13 авг 2017, 09:29
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, Google [Bot] и гости: 90
