Текущее время: 21 сен 2024, 07:25
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 TOMAHAWK (MS-7A68) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 дек 2020, 13:42 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 191.11
Сообщения: 200 Откуда: Sweden
Спасибо за отклик! aleksros писал(а): Какое напряжение на контактах jbat1? Напряжение на JBAT1 сотавлет 3,01V. Это было одно из мест, которое я проверил в первую очередь, так как у меня была плата с аналогичной проблемой, на которой вышла из строя ESD защита возле батареи. Об этом я нашел Ваш совет здесь в форуме. aleksros писал(а): Обмен на флешке есть при включении в дежурку? Я не проверял есть ли обмен на BIOS при включении в дежурку, только то, что есть питание 3,2V на 8 пине. Обмен проверю, как только получиться.
