Текущее время: 01 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: MSI Z270 TOMAHAWK (MS-7A68) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 01:09
Доброе времени суток!
Есть вопрос на счет материнской платы MS-7A68 ver: 1.0, которая не реагирует на кнопку включения. Я проверил сигналы до реакции чипсета, SLP3 #. Мультиконтроллер выдал на чипсет сигнал PWRBTN#, но реакции от чипсета в виде сигналов SLP не последовало. 5VSB и 3VSB, а также питание 1V чипсета присутствуют. Кварц на 32МГц генерирует сигнал, а 24МГц нет.
Можно ли сделать вывод, что чипсет вышел из строя или я что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 TOMAHAWK (MS-7A68) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:13
Какое напряжение на контактах jbat1?
Обмен на флешке есть при включении в дежурку?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:42
Спасибо за отклик!
Напряжение на JBAT1 сотавлет 3,01V. Это было одно из мест, которое я проверил в первую очередь, так как у меня была плата с аналогичной проблемой, на которой вышла из строя ESD защита возле батареи. Об этом я нашел Ваш совет здесь в форуме.
Я не проверял есть ли обмен на BIOS при включении в дежурку, только то, что есть питание 3,2V на 8 пине. Обмен проверю, как только получиться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:15
Для начала прошейте биос с сайта MSI. Если с питаниями порядок, возможно проблема в биосе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:19
Спасибо, попробую перепрошить биос. По поводу других источников питания сложно сказать, в порядке ли они, но, наверное, да. Коротких замыканий не обнаруженно, чипсет получает 1V, дежурные напржения присутсвует.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 00:11
Я перепрошил BIOS, но, к сожалению, ничего не изменилось. Затем я проверил BIOS ножки 2 и 5, на присутсвие каких нибудь сигналов при включении блока питания. На ножке 2 была небольшая пачка импульсов, как и на ножке 5, но короче. Однако я не знаю, что это значит :-( ...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 20:49
если ответа с хаба slp нет, значит хаб менять
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 TOMAHAWK (MS-7A68) не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:56
Что ж, это было то, что я и подозревал, но все же надеялся, что это не так. Если у меня будет время, я посмотрю, есть ли другие возможные места, где сигнал slp может быть подавлен.
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z270 TOMAHAWK opt boost
в форуме MSI
Duru
22
5430
21 ноя 2018, 12:55
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23594
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать микросхему Z270 TOMAHAWK
в форуме MSI
oleg152rus
27 апр 2021, 13:06
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7a68 ver 1.0 boardview?
в форуме MSI
bokin021
17
1737
07 июн 2022, 18:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел преобразователь mp2147 на ms-7a68 v.3
в форуме MSI
sanya_chelo
18 фев 2024, 18:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
