Текущее время: 01 июл 2024, 13:16
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура Добавлено: 11 дек 2020, 09:54 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, в ноутбуке не работает своя клавиатура (ни одна клавиша). от usb внешняя клавиатура работает. родную клавивтуру пробовал на втором таком же ноутбуке - работает. обновил биос на 2.04 - не помогло насколько я понял из схемы - у клавиатуры сигналы идут непосредственно в мультиконтроллер (рис) Вложение: 505.png получается нужно внимательно проверить сам разъем? буду рад информации.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура Добавлено: 11 дек 2020, 10:48 |
может ли быть так, что прошивка мультиконтроллера слетела? при обновлении биос происходит ли обновление прошивки мульта также? обновление брал с сайта леново в формате exe? буду рад информации ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Sandman83 писал(а): Если не поможет - менять шкатулку можете пояснить?
nik751
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура Добавлено: 11 дек 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 526 Откуда: Пятигорск
sokolov_yuri писал(а): получается нужно внимательно проверить сам разъем? Посмотрите это.Станет понятно.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура Добавлено: 04 фев 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 391.94
Сообщения: 403 Откуда: Краснотурьинск
sokolov_yuri писал(а): Вывод- пробовать менять мульти контроллер? Если под рукой есть второй такой же ноут, я бы давно уже мульты местами махнул. Там дел то на 15-20 минут суммарно. За то половина вопросов бы сразу отпала.
