Текущее время: 01 июл 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 09:54
Здравствуйте, в ноутбуке не работает своя клавиатура (ни одна клавиша).
от usb внешняя клавиатура работает.
родную клавивтуру пробовал на втором таком же ноутбуке - работает.
обновил биос на 2.04 - не помогло
насколько я понял из схемы - у клавиатуры сигналы идут непосредственно в мультиконтроллер (рис)
получается нужно внимательно проверить сам разъем?
буду рад информации.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:46
Прошить/заменить мультиконтроллер. Если не поможет - менять шкатулку - склонны к нерабочей клавиатуре-тачпаду по типу FCH 0755042/46
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:48
может ли быть так, что прошивка мультиконтроллера слетела?
при обновлении биос происходит ли обновление прошивки мульта также?
обновление брал с сайта леново в формате exe?
буду рад информации
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
можете пояснить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:37
Посмотрите это.Станет понятно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:48
Тачпад при этом работает
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:53
можете пояснить?
шкатулка - процессор-все-в-одном, оно же SoC
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5ced4d68c0 - тема для размышлений
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:46
Спасибо.А не подскажете про r23 что это?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 16:07
Quanta R23 - DA0R23 и т.д. или R53 - DA0R53 - платы производителя Quanta Computers на которых стоят FCH 218-0755042/46 без охлаждения и любят так выходить из строя - с умиранием клавы/тачпада
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:39
Извините за долгое ожидание,
Приобрел программатор вертьянова для прошивки мульта,
При программировании ругается на ошибку связи с КВ, просит проверить
питание на плате.
При этом с аналогичной рабочей платы прошивка проходит успешно.
Проверил прохождение всех сигналов с клавиатуры непосредственно на ножки мульта- все проходит успешно. Питание на всех определенных контактах присутствует.
Напомню, что плата успешно работает только не работает клавиатура.
Вывод- пробовать менять мульти контроллер?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:35
Если под рукой есть второй такой же ноут, я бы давно уже мульты местами махнул. Там дел то на 15-20 минут суммарно. За то половина вопросов бы сразу отпала.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:46
Буду пробовать, я не такой умелый. Спасибо за совет
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 27 секунд: ----------
Всем спасибо! Перепайка мультиконтроллера с донора решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
eleon646
2347
06 май 2019, 11:55
eleon646 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) sata не работает
youngwar
31 авг 2016, 18:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3190
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
6139
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lux_man и гости: 20
