Текущее время: 27 июн 2024, 07:51
mobilamaster
Заголовок сообщения: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 11:22 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Volgograd
На данной карте был неисправен GPU после того как её вставили в райзер "убийцу", по 3.3в пошло около 8-ми, проц заменил, все сопротивления, напряжения, сигналы на всех фазах и прочих шимах в норме. Генерация есть, пульсации по всем питаниям в норме, но нет шевеления на биосе. Я уже всю плату перерыл, ставил три чипа, всё бестолку. Все три чипа на других платах работают. Что ещё посоветуете посмотреть?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2020, 22:58 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
mobilamaster писал(а): он и без м/сх должен делать попытки обращения к ней. Это если есть контакт от неё с соответствующими ногами на проце и остальное норм. Можно сравнить замерами с рабочей если есть таковая.
mobilamaster
Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2020, 23:13 |
Логика в порядке. ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- vitok70 писал(а): С PCI всё норм приходит ли А чему там приходить то, 12 и 3.3в есть, ресет есть, дифпары в норме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Кондеры 200нф в норме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Проверены всё дросселя на индуктивность пинцетом нв-15, осциллографом пульсации по всем питальникам, частота всех шимов в норме, в тепловизор тоже всё ок. Третий день воюю с ней, мысли кончились ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- На кварце 27мгц, с клокера 100мгц есть
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Сколько вторичных напряжений на карте померяли? На Ellesemer их как минимум 6 штук: 5, 1.8, 0.95 (на схеме может быть обозначен как 08), VDDC, VDDCI (0.85), MVDD (1.35-1.55) Появляется ли карта в спсике PCI-e устройств хоть где-нибудь - bios/windows/linux? Вообще до вычитки VBIOS мало что происходит. Если определяется, но не пытается вычитывать - имхо анализировать примерно так, с припинением atiwinflash для проверки того что эликтрически целы линии от проца до VBIOS: viewtopic.php?p=825175#p825175 Там вообще тема очень похожая, но также нет ответа. Если процы меняли - не удивлюсь если от 8.8v там какой миниферрит или даже долрожка сгорели. Неосторожным прикладыванем 12V однажды мгновенно спалил сигнальную дорогу gpu-память прям до угля (давно было, опыта не было). 8.8v наверное без угля, но если после сгорания какого-либо элемента полетело на сигнальные - не удивлюсь, елси они перегорели.
mobilamaster
Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2020, 19:14 |
Итак, сутки возьни с данной картой, есть небольшие изменения. В pci-e x1 карта инициализируется и прекрасно работает если вкл-выкл и снова включить комп, в x16 не инициализируется никак (т.е. вообще никак не определяется, шевеления нет, мать не ругается, просто выводит картинку со встройки). Замерил все напряжения, шим, клокер и тд когда карта работает и когда просто крутиться без инициализации, всё одинаково. Отключил все транзисторы и логику которые отвечают за наличия старта, принудительно везде подав EN, ничего не изменилось. Мысли кончились. ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- Лежит powercolor с прожаренной памятью, уже бы давно переставил память с этой и забил, но блин, как так-то, уже дело принципа.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2020, 11:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
intell2000 писал(а): возможно она в обрыве да там в обрыве может быть что угодно, в т.ч. земля (на каком-нибудь элементе или части схемы) после 3х пересадок gpu какое-нибудь переходное отверстие порвалось - поди найди его.. mobilamaster писал(а): работает если вкл-выкл и снова включить последовательность подъема питаний проверить еще до кучи (ну это уже из области шаманства)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2020, 00:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
mobilamaster писал(а): Итак, сутки возьни с данной картой, есть небольшие изменения. В pci-e x1 карта инициализируется и прекрасно работает если вкл-выкл и снова включить комп, в x16 не инициализируется никак (т.е. вообще никак не определяется, шевеления нет, мать не ругается, просто выводит картинку со встройки) Вкл-выкл. хард или софт, на каком этапе? х1 райзер? Что за мать, какой PCIE используется (ЦПУ/хаб или СМ/ЮМ) в одном и другом случае? Скотч-тест для PCIEх16 на увеличение х1, х2, х4, х8?
