Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 11:52
Здравствуйте, борюсь уже несколько дней, нет звука в динамиках в наушниках звук есть.Первоначально выбиты были входные ключи и шим заряда,над мультом нехватало два СМД кондёра (поставил с DIS донора) винду ставил 7ку 8ку с дровами толку нет, гарнитура работает а встроенные динамики нет. На всякий перебросил такой-же кодек UA1 CX20752-21Z ничего, нашёл похожую тему тут G50-30 .
Это мои замеры на кодеке
38 JSENSE - 3.2в не изменяется с подключенными наушниками или без
9 RESET# - 3.2В
2 VDDO – 3.2В
18 DVDD_3.3 – 3.2В
7 VDD_IO – 3.2В
3 FILT_1.8 – 1.7В
27 AVDD_3.3 – 3.2В
28 AVDD_5V – 5В
24 AVDD_HP – 3.2В
13 LPWR_5.0 – 5В
16 RPWR_5.0 – 5В
39 SPKR_MUTE# - 3.3В
Поддолкните к идеи Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 11:54
Разъем?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 15:51
Разъем наушников, динамики, питание усилителя.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 16:40
JSENSE с подключенными наушниками и без?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 17:02
Так он написал же. Разъем там, какие ещё варианты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 23:28
sasha_m писал(а):
Так он написал же.
не внимательно прочитал. Да, надо менять аудиоразъем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 08:09
А если снять разъём звук имеется в динамиках?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 15:39
Спасибо всем откликнувшимся, на всякий ещё раз методом исключения рискнул, поискал ещё донор с таким кодеком, переставил, звук появился в динамиках, на гарнитуре и так был. Кстати в динамиках звук есть и при отключённом шлейфе с выходом на гарнитуру. Замеры пока не успел сделать на последнем кодеке, сверить ради интереса.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 23:16
Так и должно быть. Отключить шлейф предлагали какираз для проверки работоспособности разъема.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 12:32
На первом этапе ремонта шлейф для гарнитуры+джек отключал, подключал, переключал тут в посте забыл упоминуть.
Ну что всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос
seregapplk
18 авг 2017, 17:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
Brtth
3008
03 авг 2020, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
Ferdenant
1966
23 дек 2020, 13:45
Ferdenant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
Даврон
30 ноя 2021, 20:05
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu3 nm-a362) Нужна прошивка IT8586E
punkt87
26 июл 2017, 13:11
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 75
