Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
| Автор |
apollo
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть  Добавлено: 12 дек 2020, 11:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте, борюсь уже несколько дней, нет звука в динамиках в наушниках звук есть.Первоначально выбиты были входные ключи и шим заряда,над мультом нехватало два СМД кондёра (поставил с DIS донора) винду ставил 7ку 8ку с дровами толку нет, гарнитура работает а встроенные динамики нет. На всякий перебросил такой-же кодек UA1 CX20752-21Z ничего, нашёл похожую тему тут G50-30 . Это мои замеры на кодеке 38 JSENSE - 3.2в не изменяется с подключенными наушниками или без 9 RESET# - 3.2В 2 VDDO – 3.2В 18 DVDD_3.3 – 3.2В 7 VDD_IO – 3.2В 3 FILT_1.8 – 1.7В 27 AVDD_3.3 – 3.2В 28 AVDD_5V – 5В 24 AVDD_HP – 3.2В 13 LPWR_5.0 – 5В 16 RPWR_5.0 – 5В 39 SPKR_MUTE# - 3.3В Поддолкните к идеи Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть  Добавлено: 12 дек 2020, 23:28 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
sasha_m писал(а): Так он написал же. не внимательно прочитал. Да, надо менять аудиоразъем.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть  Добавлено: 14 дек 2020, 15:39 |
| Пользователь |
Спасибо всем откликнувшимся, на всякий ещё раз методом исключения рискнул, поискал ещё донор с таким кодеком, переставил, звук появился в динамиках, на гарнитуре и так был. Кстати в динамиках звук есть и при отключённом шлейфе с выходом на гарнитуру. Замеры пока не успел сделать на последнем кодеке, сверить ради интереса.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть  Добавлено: 14 дек 2020, 23:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
apollo писал(а): Кстати в динамиках звук есть и при отключённом шлейфе с выходом на гарнитуру Так и должно быть. Отключить шлейф предлагали какираз для проверки работоспособности разъема.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть  Добавлено: 15 дек 2020, 12:32 |
| Пользователь |
Leo_vrn писал(а): Отключить шлейф предлагали какираз для проверки работоспособности разъема. На первом этапе ремонта шлейф для гарнитуры+джек отключал, подключал, переключал тут в посте забыл упоминуть. Ну что всем спасибо
