Текущее время: 18 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на intel ssd 520
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 00:23
PN: sc2cw0603a3
На корпусе микрухи U1 видна трещина, корпус qfn10, судя по всему относится к питанию, на двух из трех дросселей на плате есть напряжения. Маркировка 35 RVE. Прикладываю фото и приблизительно прозвонил и промерял микруху.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на intel ssd 520
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 16:16
nis5135 примерьте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 16:49
С подобного intel ssd на U1 35 RAV
6=0в 7=0.1в 8=0в 9=0.064в 10=0в.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 00:52
Спасибо, да это действительно предохранитель nis5135, на входе у него 5В, зашунтировал его пока, третий шим запустился, сдд заработал. Только теперь думаю что с ним делать, похоже номинал не особо по мощности подходит, потому что есть еще один ссд с такой же проблемой. Думаю TVS диод на этой линии поставить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 16:57
СМД предохранитель перед TVS. На ХДД винтах 2.5 посмотрите цепи по питанию.
Впрочем это только по овервольтаж защита,а при пониженном неизвестно что будет
происходить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Intel 520 series не определяется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Whatt
05 сен 2023, 23:20
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
5125
05 окт 2019, 09:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre 520-27IKL (LA-E884P) Помогите распознать элемент
bpksestr
2375
28 сен 2022, 15:18
bpksestr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Помогите опознать элементы. Может есть у кого нибудь фото платы в хорошем разр
rexbunker
10 ноя 2018, 10:52
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 520-14IKB (LA-E541P rev 1.0) PU501 помогите опознать ШИМ
AhiLL
10 дек 2019, 10:08
jocker Перейти к последнему сообщению
