Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на intel ssd 520
Добавлено: 13 дек 2020, 00:23
Зарегистрирован: 18 дек 2019, 23:00 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 130 Откуда: Москва
PN: sc2cw0603a3 На корпусе микрухи U1 видна трещина, корпус qfn10, судя по всему относится к питанию, на двух из трех дросселей на плате есть напряжения. Маркировка 35 RVE. Прикладываю фото и приблизительно прозвонил и промерял микруху.
MoneyBot
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на intel ssd 520
Добавлено: 13 дек 2020, 16:49
Зарегистрирован: 08 фев 2020, 22:03 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 40 Откуда: EU
С подобного intel ssd на U1 35 RAV 6=0в 7=0.1в 8=0в 9=0.064в 10=0в.
p5ych0
Добавлено: 14 дек 2020, 00:52
Спасибо, да это действительно предохранитель nis5135, на входе у него 5В, зашунтировал его пока, третий шим запустился, сдд заработал. Только теперь думаю что с ним делать, похоже номинал не особо по мощности подходит, потому что есть еще один ссд с такой же проблемой. Думаю TVS диод на этой линии поставить.
otus
Добавлено: 14 дек 2020, 16:57
СМД предохранитель перед TVS. На ХДД винтах 2.5 посмотрите цепи по питанию. Впрочем это только по овервольтаж защита,а при пониженном неизвестно что будет происходить.
