Текущее время: 28 июн 2024, 20:20
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 дек 2020, 10:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
Gulnar писал(а): что подходит Flash_Image_Tool v11.8 Речь о версии самого региона, а не утилиты.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 дек 2020, 10:37 |
Gulnar писал(а): подходит Flash_Image_Tool v11.8,но не могу найти эту версию
чем тебя не устраивает Flash Image Tool (WIN32): 11.8.79.3722 из Intel CSME System Tools v11 r37 - (2020-12-05)?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 дек 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,618.38
Сообщения: 882 Откуда: планета Земля
Gulnar писал(а): не загружает дамп. Пишет:Unable to open file:C:\Intel System Tools v11.37\слитый bin Reverting to default configuraition Попробуйте "слитый" убрать в пути к дампу. Не пишите в пути русские слова
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 дек 2020, 18:02 |
Chazy-Chaz писал(а): Прошу помощи с очисткой TXE-региона! Пробуйте зашивать
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 дек 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
sergej66 писал(а): Пробуйте зашивать [2.7 М Нет инициализации(
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 дек 2020, 06:15 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 322.56
Сообщения: 261 Откуда: СПб
Chazy-Chaz писал(а): В том числе в родной дамп FITC'ом BIOS-регион менял с обновления... Попробуйте просто вклеить BIOS-регион, без FITC (потому что софт пересобирает дамп и меняет конфиг TXE, даже если там руками ничего не трогалось). А если проблема всё-таки в TXE, то как вариант: Поискать модели у асера с такими же процами, но полным файлом в обновлении, и выпилить оттуда регион. По-быстрому не нашлось полных дампов с TXE версии 1.1.1.1115, да может и не найдётся, поэтому прилепил более старой версии 1.1.0.1089 от aspire e5-511. Чем чревато понижение, хз, но я бы попробовал. Вложение: 1.1.0.1089.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 дек 2020, 10:48 |
lowbass писал(а): прилепил более старой версии 1.1.0.1089 от aspire e5-511. У человека через пень-колоду запускается с чужим BIOS от этой же модели, а ты ему предлагаешь с настройками TXE от другой... в чём глубокий смысл?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 дек 2020, 11:18 |
siberian писал(а): в чём глубокий смысл? Ну, для начала, непонятно до сих пор, что у человека не работает, и почему. И поэтому я предлагаю сначала вклеить правильный BIOS-регион из обновы в родной дамп. А смысл второго варианта в том, что у асера часто встречаются полные дампы, с одинаковыми настройками ME на разные платформы, при чём эти изначально настроенные асером регионы имеют порой очень странный конфиг, вплоть до того, что иногда при открывании такого файла в FIT сразу сыплются варнинги об отсутствии каких-либо пунктов и выставлении их в дефолт. При этом, открытый и затем без внесения изменений собранный обратно FIT-ом дамп имеет уже значительные отличия в конфиге, и возможно в таком виде уже даже и не работает (недавно сталкивался, не успел проверить всё). Поэтому и предложил подготовленный производителем регион, встреченный в неизменном виде на нескольких платформах, в качестве альтернативы. На безрыбье почему бы и не попробовать? Раз нормально собранный предыдущим участником дамп с регионом из репозитория не работает (проверил, у меня собирается ровно такое же).
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 дек 2020, 18:16 |
Загрузил в FITC инженерный, заменил регион на такой же из репозитория winraid, собрал, посмотрел, чем отличаются инженерный от собранного FITC. TXE в них абсолютно одинаковые (кроме версии примененной программы). Но в дампе, собранном руками, есть отличия в Flash Descriptor. Полагаю, FITC исправляет какие-то линки. И делает это не так, как нужно асеру. Либо в FITC есть какая-то настройка, выставленная по-умолчанию не так как надо, но что-то я такой не нашёл. Подробности на скрине. Решением для очистки асерных ME/TXE вижу в таких случаях переливать строки 100h-12Fh или дескриптор целиком со старого дампа. Если кто скажет, что в этих строках лежит, думаю, многие скажут спасибо.
Отличия
Вложение: Acer build vs FIT build.PNG
UPD: Погуглил маленько. В структуре Flash Descriptor данная область - PCH Soft straps. Но открывал в FITC оба файла в параллель, прошёл по каждой вкладке, и различий не нашёл. Надо будет ещё на досуге поковырять, мануалы интеловые полистать.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 дек 2020, 02:24 |
Потыркано в разные страпы в софте - не найдено такой конфигурации, чтобы байты совпали. Скорее всего, в софте этих страпов просто нет. Почитан User Guide for Bay Trail-M/D/T SoC - System Tools for Intel® TXE FW. В пункте 3.4.12 есть только примечание: Цитата: The SoC is different for each SKU which means only relevant strap shows up for modification for certain SKU. For more information on how to set them correctly, see the FW BringUp Guide or the Bay Trail Platform SoC SPI programming guide, Appendix A. Погуглено ещё. Найден Bay Trail-M/D Platform Bring-Up Guide rev1.7, и в нём есть только описание страпов в программе (которые я все переклацал). Но нет побайтового/побитового расположения в дампе. По аналогии с другими мануалами, это должно быть в Bay Trail Platform SoC SPI Programming Guide, номер документа вроде 514482, который мною не найден. Либо не попал в открытый доступ, либо плохо искал... В общем, пока это выглядит, как недокументированные/закрытые настройки от асера, которые автоматически изменяются FITC-ом при сборке, что и делает дамп неработоспособным.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 дек 2020, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
lowbass писал(а): Но в дампе, собранном руками, есть отличия в Flash Descriptor Так то любой FIT меняет данные в дескрипторе, асер не асер, похер. И всё работает. Можно было бы сказать однозначно про этот случай с асером только тогда когда человек заменил SoC на полностью рабочий с другой платы и TXE точно так же бы не всасывался. Chazy-ChazПосмотри ка по схеме, что у тебя происходит с сигналом SoC_override при запуске (или подключении питания) и нормальной работе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 дек 2020, 14:24 |
Черномор писал(а): Так то любой FIT меняет данные в дескрипторе, асер не асер, похер FIT 11, асер не асер, похер - не меняет, FITC 1.1.4.1145, асер не асер, опять же похер - меняет 2 байта в дескрипторе. Проверял на X751MD. Будет или нет работать при этом плата не знаю - проверить не на чем... Может дело тут в FITC 1.1.4.1145, но 1.1.0.1089 у меня нет...
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 дек 2020, 20:12 |
siberian писал(а): 1.1.0.1089 у меня нет... По моим линкам ftp-сервер какого-то разработчика, там как раз папка с ним. Проверил. 1.1.0.1089 не меняет... 1.1.5.1162 (крайняя с winraid) меняет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 дек 2020, 21:04 |
lowbass писал(а): Проверил. 1.1.0.1089 не меняет... да, дескриптор не меняет, но при пересборке X751MD более 2,5 тыс отличий... ещё бы убедится, что рабочий дамп получается в результате
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 01:29 |
siberian писал(а): при пересборке X751MD более 2,5 тыс отличий При пересборке X751MD-инженерника в обеих моих версиях есть много отличий от исходного. Но результирующие файлы всегда отличаются между собой только этими двумя байтами (версия софта и контрольная сумма в строке FPT не в счёт). Точнее битами, по одному в каждом байте. В общем, пока выводов особо не сделать... Кроме того, что на конкретном аппарате они имели возможно решающее значение - тут бы пригодилось участие Chazy-Chaz. Завтра-послезавтра Braswell буду менять, заодно посмотрю, как там дела с этим, может чего интересного найдётся и в тех версиях.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Ув. коллеги, подтолкните ссылкой на верную методу или поясните на пальцах, пожалуйста.. Не могу подобрать верный поисковый запрос. Как собрать из двух флешек 32+64 дамп, с которым будет адекватно работать FIT? Задача стандартная: зачистить МЕ, установить БГ=0, удалить ключ. Или помогите собрать, если есть минута времени и все необходимое под рукой. С обычными дампами в одной флешке, проблем не имею, а тут, что-то подвис.. Пациент - LA-A903P. Нужно собрать именно родной дамп. Я в курсе, что на форуме имеется выложенный.. даже 2.. под эту платформу. На всякий случай присоединяю: 1. LA-A903P.rar - родные слитые дампы 32+64. 2. 10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN - чистый МЕ. 3. E5450A23.exe_extracted - извлечение из последнего обновления на сайте. Заранее благодарен за подсказку или помощь!
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 15:32 |
64Mbit + 32Mbit, CSE ME в распаковано апдейте, остальное Seven писал(а): С обычными дампами в одной флешке, проблем не имею,
Seven
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 15:47 |
Victor_2 писал(а): Склеил Ваши 2 файла (64+32), ME Analyzer показал: Flash Image Tool версия 10.0.30.1054, Fameli ME, Version 10.0.33.1012. Всё открывается, чистый регион 5 МВ, заменяется. Какие проблемы - у меня их не было. BG=0 Ничего изменять не нужно.
Все верно, за исключением БГ.. Не знаю, почему мы получили разные данные, однако я вижу вот такой результат при открытии: БГ=5 Касательно остального, то суть моего вопроса и была в том, как склеить 32+64 и как разрезать назад, после редактирования. Возможно, непонятно выразился..
