Текущее время: 28 сен 2024, 23:07
 Страница 56 из 75 [ Сообщений: 2229 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 21:11
Добрый день!Поменял хаб НМ175,пытаюсь почистить МЕрегион. МЕAnalizes определил FIT 11.6.0.1136.На win-raid Intel(CS)ME System Tools версии v11r37 и v12r2.C ними слитый дамп не загружается.Подскажите, где где можно найти нужную версию.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 21:35
Не ошибся:
Intel CSME System Tools v11 r17
или
Intel ME System Tools v11.0 r17
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 23:22
Нужная версия FIT в общем случае не интересует. Нужна такая же версия самого региона, а не утилиты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 09:59
Victor_2На Win-Raid в разделе С2 Intel CSME v11r37
DocЯ ищу утилиту для подмены МЕ региона на чистый,нашел информацию,что подходит Flash_Image_Tool v11.8,но не могу найти эту версию
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 10:23
Речь о версии самого региона, а не утилиты.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 10:37
чем тебя не устраивает Flash Image Tool (WIN32): 11.8.79.3722 из Intel CSME System Tools v11 r37 - (2020-12-05)?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:28
[b]siberian[/b ]Flash Image Tool 11.8.79.3722 не загружает дамп. Пишет:Unable to open file:C:\Intel System Tools v11.37\слитый bin Reverting to default configuraition.Нашел на форуме еще два дампа под HM175,тоже не загружает.И Tool,и дамп находятся на диске С
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:42
Gulnar, посмотрите личное сообщение.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:45
Попробуйте "слитый" убрать в пути к дампу. Не пишите в пути русские слова
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:09
sergej66 Точно.упустил. Сколько про зто было написано.Убрал русские слова и ОК.Вот я идиёт.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:32
Прошу помощи с очисткой TXE-региона!
Acer Aspire ES1-411
Quanta DA0Z8AMB4E0 REV E
С родным дампом и всеми собранными нет инициализации.
Есть только с одним чужим, но он "грязный".
Пробовал разными способами подсовывать чистый регион 1.1.1.1115 с репозитория, не работает.
Разные манипуляции перепробовал, в том числе по инструкции с Win-Raid. В том числе в родной дамп FITC'ом BIOS-регион менял с обновления...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:02
Пробуйте зашивать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:58
sergej66 писал(а):
Пробуйте зашивать [2.7 М
Нет инициализации(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 06:15
Попробуйте просто вклеить BIOS-регион, без FITC (потому что софт пересобирает дамп и меняет конфиг TXE, даже если там руками ничего не трогалось). А если проблема всё-таки в TXE, то как вариант:
Поискать модели у асера с такими же процами, но полным файлом в обновлении, и выпилить оттуда регион. По-быстрому не нашлось полных дампов с TXE версии 1.1.1.1115, да может и не найдётся, поэтому прилепил более старой версии 1.1.0.1089 от aspire e5-511. Чем чревато понижение, хз, но я бы попробовал.
Вложение:
1.1.0.1089.zip
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 10:48
У человека через пень-колоду запускается с чужим BIOS от этой же модели, а ты ему предлагаешь с настройками TXE от другой... в чём глубокий смысл?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:18
Ну, для начала, непонятно до сих пор, что у человека не работает, и почему. И поэтому я предлагаю сначала вклеить правильный BIOS-регион из обновы в родной дамп.
А смысл второго варианта в том, что у асера часто встречаются полные дампы, с одинаковыми настройками ME на разные платформы, при чём эти изначально настроенные асером регионы имеют порой очень странный конфиг, вплоть до того, что иногда при открывании такого файла в FIT сразу сыплются варнинги об отсутствии каких-либо пунктов и выставлении их в дефолт. При этом, открытый и затем без внесения изменений собранный обратно FIT-ом дамп имеет уже значительные отличия в конфиге, и возможно в таком виде уже даже и не работает (недавно сталкивался, не успел проверить всё). Поэтому и предложил подготовленный производителем регион, встреченный в неизменном виде на нескольких платформах, в качестве альтернативы. На безрыбье почему бы и не попробовать? Раз нормально собранный предыдущим участником дамп с регионом из репозитория не работает (проверил, у меня собирается ровно такое же).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:17
Добрые люди поделились инженерным дампом. С ним ноут запустился и исправно работает, но осталась проблема с драйвером на TXE в диспетчере...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:16
Загрузил в FITC инженерный, заменил регион на такой же из репозитория winraid, собрал, посмотрел, чем отличаются инженерный от собранного FITC. TXE в них абсолютно одинаковые (кроме версии примененной программы). Но в дампе, собранном руками, есть отличия в Flash Descriptor. Полагаю, FITC исправляет какие-то линки. И делает это не так, как нужно асеру. Либо в FITC есть какая-то настройка, выставленная по-умолчанию не так как надо, но что-то я такой не нашёл. Подробности на скрине. Решением для очистки асерных ME/TXE вижу в таких случаях переливать строки 100h-12Fh или дескриптор целиком со старого дампа. Если кто скажет, что в этих строках лежит, думаю, многие скажут спасибо.
Отличия
Вложение:
UPD: Погуглил маленько. В структуре Flash Descriptor данная область - PCH Soft straps. Но открывал в FITC оба файла в параллель, прошёл по каждой вкладке, и различий не нашёл. Надо будет ещё на досуге поковырять, мануалы интеловые полистать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 02:24
Потыркано в разные страпы в софте - не найдено такой конфигурации, чтобы байты совпали. Скорее всего, в софте этих страпов просто нет.
Почитан User Guide for Bay Trail-M/D/T SoC - System Tools for Intel® TXE FW. В пункте 3.4.12 есть только примечание:
Цитата:
The SoC is different for each SKU which means only relevant strap shows up for modification for certain SKU. For more information on how to set them correctly, see the FW BringUp Guide or the Bay Trail Platform SoC SPI programming guide, Appendix A.
Погуглено ещё.
Найден Bay Trail-M/D Platform Bring-Up Guide rev1.7, и в нём есть только описание страпов в программе (которые я все переклацал). Но нет побайтового/побитового расположения в дампе. По аналогии с другими мануалами, это должно быть в Bay Trail Platform SoC SPI Programming Guide, номер документа вроде 514482, который мною не найден. Либо не попал в открытый доступ, либо плохо искал...
В общем, пока это выглядит, как недокументированные/закрытые настройки от асера, которые автоматически изменяются FITC-ом при сборке, что и делает дамп неработоспособным.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 10:21
Так то любой FIT меняет данные в дескрипторе, асер не асер, похер. И всё работает.
Можно было бы сказать однозначно про этот случай с асером только тогда когда человек заменил SoC на полностью рабочий с другой платы и TXE точно так же бы не всасывался.
Chazy-Chaz
Посмотри ка по схеме, что у тебя происходит с сигналом SoC_override при запуске (или подключении питания) и нормальной работе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:24
FIT 11, асер не асер, похер - не меняет, FITC 1.1.4.1145, асер не асер, опять же похер - меняет 2 байта в дескрипторе. Проверял на X751MD. Будет или нет работать при этом плата не знаю - проверить не на чем... Может дело тут в FITC 1.1.4.1145, но 1.1.0.1089 у меня нет...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:53
а в итоге окажется, что проц полубитый)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 20:12
По моим линкам ftp-сервер какого-то разработчика, там как раз папка с ним. Проверил. 1.1.0.1089 не меняет... 1.1.5.1162 (крайняя с winraid) меняет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 21:04
да, дескриптор не меняет, но при пересборке X751MD более 2,5 тыс отличий... ещё бы убедится, что рабочий дамп получается в результате
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 01:29
При пересборке X751MD-инженерника в обеих моих версиях есть много отличий от исходного. Но результирующие файлы всегда отличаются между собой только этими двумя байтами (версия софта и контрольная сумма в строке FPT не в счёт). Точнее битами, по одному в каждом байте. В общем, пока выводов особо не сделать... Кроме того, что на конкретном аппарате они имели возможно решающее значение - тут бы пригодилось участие Chazy-Chaz. Завтра-послезавтра Braswell буду менять, заодно посмотрю, как там дела с этим, может чего интересного найдётся и в тех версиях.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:48
Ув. коллеги, подтолкните ссылкой на верную методу или поясните на пальцах, пожалуйста.. Не могу подобрать верный поисковый запрос. Как собрать из двух флешек 32+64 дамп, с которым будет адекватно работать FIT? Задача стандартная: зачистить МЕ, установить БГ=0, удалить ключ. Или помогите собрать, если есть минута времени и все необходимое под рукой. С обычными дампами в одной флешке, проблем не имею, а тут, что-то подвис.. Пациент - LA-A903P. Нужно собрать именно родной дамп. Я в курсе, что на форуме имеется выложенный.. даже 2.. под эту платформу.
На всякий случай присоединяю:
1. LA-A903P.rar - родные слитые дампы 32+64.
2. 10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN - чистый МЕ.
3. E5450A23.exe_extracted - извлечение из последнего обновления на сайте.
Заранее благодарен за подсказку или помощь!
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:28
Склеил Ваши 2 файла (64+32), ME Analyzer показал: Flash Image Tool версия 10.0.30.1054, Fameli ME, Version 10.0.33.1012.
Всё открывается, чистый регион 5 МВ, заменяется.
Какие проблемы - у меня их не было. BG=0
Ничего изменять не нужно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:32
64Mbit + 32Mbit, CSE ME в распаковано апдейте, остальное
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:47
Все верно, за исключением БГ.. Не знаю, почему мы получили разные данные, однако я вижу вот такой результат при открытии: БГ=5
Касательно остального, то суть моего вопроса и была в том, как склеить 32+64 и как разрезать назад, после редактирования. Возможно, непонятно выразился..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:03
Seven, в зависимости от того, что Вы заменили на плате, надо решать стоит ли менять BG (в 0) или оставить Boot Guard Profile 5 - FVME/
Я именно это имел ввиду.
После Вашего выбора и коррекции всех значений в configuration, FIT сам разобьет вайл по флешкам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1786
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
341
79781
Вчера, 15:19
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8144
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11278
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
