Текущее время: 19 май 2024, 22:30
antonkopa
Заголовок сообщения: Pinnacle Plus 1500 RM Добавлено: 13 дек 2020, 16:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 20:55 Наличности на руках: 34.16
Сообщения: 14 Откуда: Киев
День добрый, возможно кто сможет подсказать помочь с этим зверем Pinnacle Plus 1500 RM (не совсем мое направления работ) дали полностью без признаков жизни от слова совсем, при вскрытии сразу отчетливый запах гари и следы взрыва силовых ключей и пару вздутых кондеров. Заменил все силовые ключи, резисторы обвязки, шимы, оптопара к ним. И УПС начал включатся и работать от сети выдавать питание 230В, на зарядку батарей так же начало идти питание 44,2В. Но вот от батареи он не работает выдаёт ошибку «bus full» высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока, вот ее то я и не могу победить ((
Список заменённых деталей
Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q3, Q2, Q11 R25, R27, R29, R31, R34, R23, R7, R38 C4, C28, C17, F101, U501, U302, U301 U4, U2, U3, U9
Шасси платы HV-PSDR-1,5K-V1,2
В сети по документации нашёл только подобный мануал на PCM Vanguard 700VA/1KVA/1.5KVA/2KVA/3KVA Но к сожалению типовые проблемы с сервис мануала на данные типовые упс мне не помогли (
mia
Заголовок сообщения: Re: Pinnacle Plus 1500 RM Добавлено: 14 дек 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
antonkopa писал(а): Но вот от батареи он не работает Напряжение на батарее?
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: Pinnacle Plus 1500 RM Добавлено: 14 дек 2020, 19:34 |
mia писал(а): Напряжение на батарее? Батарейный блок новый три штуки по 12В 9А соединены и выдают 38,3В На первой фото при вставленной батареи и включении в сеть выдаёт ошибку зарядки. А на втором фото при запитке от внешнего БП 30В с ограничением по току в 3А Вложение: FA7E83D2-C7AD-47D0-8E1A-4D36C0EFA495.jpeg Вложение: 4C7BCA4B-2D35-4A0F-AAE6-C400A6DA9082.jpeg
