Текущее время: 26 июн 2024, 16:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 16:46
ноутбук Dell Inspiron 1300 (Wistron DK1) мать DK1 MB 05209-2 (поделитесь пожалуйста схемой)
суть проблемы- не заряжает батарею и не переходит на питание от батареи при отключении от сети.Если изначально запустить от батареи,то работает от батареи нормально,при подключении к сети переходит на питание от сети.При подключении к сети со вставленной батареей мигает жёлтый светодиод на ноутбуке(зарядка)и слышно (цыкание)дроселя предположительно в области кнопки включения.В биосе батарея определяется нормально.При вскрытии обнаружилось(смотрим фото) Заранее благодарю за любую помощь по определению неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 17:36
Вашу неисправность видно на фото, промойте, просушите, пропаяйте, замените. Если после проделанных процедур не поднимается, пишите поможем.
Скорее всего залиты входные мосфеты, возможно грееются, и из-за залития выдают меньшее чем положено напряжение.
Схема врятли понадобится, у Вас же все маркировки видны..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:17
Всё почистил,промыл,высушил.В наличии есть такая же материнка -донор,с неё был заменён резистор R29,на контрольных точках G2 и G3 сейчас 1 Ом.Также заменены U2 и U3 полевые транзисторы 4407 (хотя родные тоже целые). Неисправность без изменений!
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 38 секунд: ----------
От сети ноутбук работает абсолютно нормально,полностью всё функционирует,не греется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:07
Напишите что твориться на U11, при вставленной батарее и адаптрере, а также без адаптера.
И скажите U13 у Вас это MAX1909? Не уверен насчёт схемы..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:58
Да U13 это MAX1909E. U11-4431B. Прозвоню,померяю напряжения,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:10
U11 при вставленной батарее и адаптере D-0,00 S-19,3 G-18,4 и (цыкает)дросель постоянно,при (цыкании)дроселя в области MAX1909 с обратной стороны меняется с 18,4 на 19,3 и обратно.От сети(без АКБ) сток-0.00,исток 19.3,затвор 18.4,от батареи
D-0.00,S-15.3,G-14.4
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вместо рисования на картинках: пишите поз. обозначение, номер вывода и измерение.
Пример:
PQ10:
1,2,3: +19V
4: +5V
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 14:53
Ещё один нюанс:U12 на моей материнке 4800B,а на материнке (доноре)-U12 6612A.Одним словом,хотелось бы взглянуть на эту часть схемы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:45
U11 не пробит? По мне так кажеться что пробит.. Смотрите личку..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:12
Тогда сварился бы аккумулятор..
Скорее уж U12 пробой, R301 обрыв..
R29 - 0,01 вроде бы.... А вот если в обрыве был, то MAX превентивно под замену.
И что с управляющими сигналами на 1909?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:23
Не совсем правильно выразился, не могу описать состояние этого ключа, но много раз было на at8 работать он работал и от аккума и от сети, но когда и то и другое, блок уходил в защиту, замена ключа между аккумулятором и з/у кардинально решала проблему. Потребление было около 3.4 ампер..
И если бы r301 обрыв разве работал бы от аккумулятора? И пробое u12, аккумулятор бы разряжался бы мне кажется с дымком..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:29
U11 поднял,проверил,целый.U12 не пробит.R301 обрыва нет.Неисправность без изменений.Изначально,когда R29 и U3 были залиты(см.фото) б/п уходил 2 раза в защиту,когда заряжал батарею,потом всё показывало,что батарея заряжается(в биосе,эвересте,на панели),но при этом она не заряжалась.После обнаружения залитости,чистки,замены R29,имеем то,что есть на сегодняшний день.Какие будут ещё соображения?Какая вероятность,что MAX 1909 под замену?Что ещё можно проверить перед тем,как заказать MAX 1909? Ещё раз благодарю всех за участие в определении неисправности.
Фотоотчёты здесь не нужны.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:48
Блин куда я смотрел... Расскажите что твориться на U47, при батарее и без неё.. не греется ли он?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 13:21
MAX1909 дохнет довольно часто. С ее замены я бы и начал.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 16:52
замеряю U47-не открывается,напряжения ещё не мерял,но думаю,что U47 под замену.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:49
U47-целый.Напряжение U47.Батарея D-15.3,S-15.3,G-0.00 Сеть D-0.00,S-19.3,G-19.1 Сеть+батарея D-15.3(при подключении сети меняется на 0.00) S-19.3,G-19.1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 18:35
ИМХО, открывается U12, а управляет им МАХ1909.
Померяйте, что у него на затворе при питании бука от сети.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 15:47
U12 от сети без батареи D,S,G-0.00,от сети со вставленной батареей D,S-0.00,на затворе при (цыкании)дроселя появляется 5.3,прыгает от 0.00 до 5.3
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:38
Что и требовалось доказать - МАХ1909 помер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 01:08
Вердикт окончательный?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 07:46
Проверяется заменой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 16:22
подскажите пожалуйста,заказал MAX1909E,а пришла MAX 8725E,они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 19:19
У них даже DS один на двоих! Думаю работать будет, но вот с током зарядки не всё ясно - видимо будет отличаться (см. DS, параметр ICTL Range)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 15:04
МАХ1909e заменил на MAX8725e,неисправность осталась без изменений,по-прежнему не заряжает батарею и не переходит на питание от батареи при отключении от сети.Какие ещё будут соображения?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 09:32
"цыкание" осталось?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:27
да,"цыкание" осталось,напряжения U47,U11 такие же как и раньше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 14:30
Видимо придёться проверить тщательно всю обвязку ШИМ-контроллера. В частности замерить миллиомные резисторы, причём на выводах ШИМ - случается проводники огнивают
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:15
Вчера весь день этим занимался,может чего пропустил,может дорожка где в слоях подгорела.Думаю ещё раз нужно пройтись по обвязкам.D6 думаю заменить (он целый,но есть подозрение на некоректную работу).Если будут у кого ещё по теме сооброжения,буду рад выслушать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 19:28
Проверил ещё раз,вроде всё нормально.Наверняка есть какая-то мелочь,которую не замечаю,подскажите,уважаемые форумчане,в каком направлении ещё можно покопать.В эвересте зарядку то показывает,то опять пропадает,(не факт,что при этом заряжает).Звук начал больше не на"цыкание"похож,а на попискивание.Как сам понимаю,нужно в направлении копать,чтобы ноут переходил на питание от батареи при отключении от сети...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:22
тщательно обвязку проверь ШИМа-было похожее когда то -оказалось непропай в обвязке после другого мастера, тот мастер шимы менял до посинения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (Wistron DK1) Нужен dump BIOS
в форуме Dell
infinity
25 авг 2014, 07:48
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (DK1 MB) не включается
в форуме Dell
Oleg911111
02 мар 2019, 23:06
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
в форуме Dell
serega1576
14
3478
02 май 2018, 18:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (LA-9101P) не заряжает батарею
в форуме Dell
petrov350
17 июл 2016, 22:26
petrov350 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею
в форуме Dell
p_s_i_x
16
4449
18 апр 2017, 15:35
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Milmix, mochailo и гости: 20
