Текущее время: 26 июн 2024, 16:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2012, 17:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Вашу неисправность видно на фото, промойте, просушите, пропаяйте, замените. Если после проделанных процедур не поднимается, пишите поможем. Скорее всего залиты входные мосфеты, возможно грееются, и из-за залития выдают меньшее чем положено напряжение. Схема врятли понадобится, у Вас же все маркировки видны..
gidroteh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2012, 18:10 |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 13:11 Наличности на руках: 70.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: UA
U11 при вставленной батарее и адаптере D-0,00 S-19,3 G-18,4 и (цыкает)дросель постоянно,при (цыкании)дроселя в области MAX1909 с обратной стороны меняется с 18,4 на 19,3 и обратно.От сети(без АКБ) сток-0.00,исток 19.3,затвор 18.4,от батареи D-0.00,S-15.3,G-14.4 ! | Ciber SLasH писал(а): | Вместо рисования на картинках: пишите поз. обозначение, номер вывода и измерение. Пример: PQ10: 1,2,3: +19V 4: +5V |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2012, 21:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dejmos писал(а): U11 не пробит? По мне так кажеться что пробит.. Тогда сварился бы аккумулятор.. gidroteh писал(а): U11 при вставленной батарее и адаптере D-0,00 Скорее уж U12 пробой, R301 обрыв.. gidroteh писал(а): R29,на контрольных точках G2 и G3 сейчас 1 Ом R29 - 0,01 вроде бы.... А вот если в обрыве был, то MAX превентивно под замену. И что с управляющими сигналами на 1909?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2012, 12:23 |
Не совсем правильно выразился, не могу описать состояние этого ключа, но много раз было на at8 работать он работал и от аккума и от сети, но когда и то и другое, блок уходил в защиту, замена ключа между аккумулятором и з/у кардинально решала проблему. Потребление было около 3.4 ампер.. И если бы r301 обрыв разве работал бы от аккумулятора? И пробое u12, аккумулятор бы разряжался бы мне кажется с дымком..
gidroteh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2012, 12:29 |
U11 поднял,проверил,целый.U12 не пробит.R301 обрыва нет.Неисправность без изменений.Изначально,когда R29 и U3 были залиты(см.фото) б/п уходил 2 раза в защиту,когда заряжал батарею,потом всё показывало,что батарея заряжается(в биосе,эвересте,на панели),но при этом она не заряжалась.После обнаружения залитости,чистки,замены R29,имеем то,что есть на сегодняшний день.Какие будут ещё соображения?Какая вероятность,что MAX 1909 под замену?Что ещё можно проверить перед тем,как заказать MAX 1909? Ещё раз благодарю всех за участие в определении неисправности. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёты здесь не нужны. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2012, 18:35 |
gidroteh писал(а): D-15.3(при подключении сети меняется на 0.00) S-19.3,G-19.1 ИМХО, открывается U12, а управляет им МАХ1909. Померяйте, что у него на затворе при питании бука от сети.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2012, 16:38 |
gidroteh писал(а): на затворе при (цыкании)дроселя появляется 5.3 Что и требовалось доказать - МАХ1909 помер.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 19:19 |
gidroteh писал(а): они взаимозаменяемы? У них даже DS один на двоих! Думаю работать будет, но вот с током зарядки не всё ясно - видимо будет отличаться (см. DS, параметр ICTL Range)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2012, 09:32 |
gidroteh писал(а): на затворе при (цыкании)дроселя "цыкание" осталось?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2012, 14:30 |
gidroteh писал(а): неисправность осталась без изменений Видимо придёться проверить тщательно всю обвязку ШИМ-контроллера. В частности замерить миллиомные резисторы, причём на выводах ШИМ - случается проводники огнивают
gidroteh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 19:28 |
Проверил ещё раз,вроде всё нормально.Наверняка есть какая-то мелочь,которую не замечаю,подскажите,уважаемые форумчане,в каком направлении ещё можно покопать.В эвересте зарядку то показывает,то опять пропадает,(не факт,что при этом заряжает).Звук начал больше не на"цыкание"похож,а на попискивание.Как сам понимаю,нужно в направлении копать,чтобы ноут переходил на питание от батареи при отключении от сети...
nona72
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1300 не заряжает батарею,от АКБ работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2012, 22:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15934_1353680477.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: *********
gidroteh писал(а): Проверил ещё раз,вроде всё нормально.Наверняка есть какая-то мелочь,которую не замечаю,подскажите,уважаемые форумчане,в каком направлении ещё можно покопать.В эвересте зарядку то показывает,то опять пропадает,(не факт,что при этом заряжает).Звук начал больше не на"цыкание"похож,а на попискивание.Как сам понимаю,нужно в направлении копать,чтобы ноут переходил на питание от батареи при отключении от сети... тщательно обвязку проверь ШИМа-было похожее когда то -оказалось непропай в обвязке после другого мастера, тот мастер шимы менял до посинения ![](/images/modclosed.png)
