Текущее время: 26 июн 2024, 18:17
le0m
Заголовок сообщения: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 15 дек 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 13:21 Наличности на руках: 52.17
Сообщения: 46 Откуда: СССР
Занес клиент хороший мне сегодня ноут, говорит купить его предлагают аж за 5тр, посмотри стоит не стоит его брать. Так сверху посмотрел, в целом неплох. За 5 так вобще подарок. Пошёл внутрь посмотреть, впечатление что внутри тоже никого не было, но... если учесть что ноуту лет 5-7 чистый радиатор и хаб 218-0755113... обычный прозрачный компаунд по углам который убирается с подогревом, на двух углах просто как будто от времени отклеился, легко отделяется от платы и чипа без подогрева с любого угла. Обычно его есть немного под чипом, но и тут, его там нет. Местами нанесен криво, где то выше чипа, а гдето даже его не касается. Хаб без охлаждения, просто под вентиляционными отверстиями в корпусе стоит, на фото незаметно, но вживую видно равномерно по всей поверхности температурное пятно, типа как бывает на перекалённом металле разноцвет, примерно с мм недоходящее до краёв кристалла. В остальном красота везде, вот думаю не дунули ли на него феном и быстро на продажу. Хотя даже если и дунули то компаунд не полезет так с него. С другой стороны, чип копеечный... Если меняли чип то сделано очень классно, чисто, аккуратно, вопросов к нему нету. Других признаков замены чипа не усмотрел. Вот как считаете, что с компаундом произошло, после замены чипа нанесли криво или так бывает с завода и от времени? Фото во вложении. И да, F2 не работает для захода в BIOS. В Windows все кнопки работают исправно. Хотя при старте внизу есть надпись прес ф2 ту зе сетап или что-то типа того :)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 15 дек 2020, 22:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
le0m писал(а): За 5 так вобще подарок. Да ужжжж.. Даром не нать..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 15 дек 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
le0m писал(а): Занес клиент хороший мне сегодня ноут, говорит купить его предлагают аж за 5тр, посмотри стоит не стоит его брать. Никогда никому ничего не надо советовать покупать - иначе будете виноваты И уж тем более не советовать брать около 10 летний АМД, который либо погрели, либо само "завтра" сдохнет. Естественно никто там ничего не менял
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 09:59 |
Rublin писал(а): Да ужжжж.. Даром не нать.. в ветке офтопа текст не надо офтопить? :)) Doc, Leo_vrn так значит так криво наложенный компаунд бывает с завода?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 10:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Компаунд такой вполне с завода может быть, особенно учитывая, сколько буку лет. на асусах К50, на тошибах с амд видлом типа С850 - везде такой компаунд. за 5к вот ЭТО я бы не стал брать.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Советчики! Вы в магазе давно были? А матрицы/память бу по чем в курсе? Может, человеку сидеть в ворде что-то делать и в ютубчике ковыряться? Тем более, не так уж часто дохли эти хабы, по сравнению с RS880/870.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 11:50 |
Да так же практически, просто они чуть новее и меньшая амплитуда нагрев-охлаждения - ресурс чуть больше, но уже закончился в принципе; последние пару лет дохнет массово. У меня прям рабочие в коробках дохнут уже сами. Перед отправкой покупателю включаем, а уже не работает, дуем - работает ) Из плюсов FCH копеешный) Цитата: Doc, Leo_vrn так значит так криво наложенный компаунд бывает с завода? С завода вряд ли, а вот в процессе эксплуатации и нагрева все может быть. Но это опять какая-то угадайка - а зачем? Как говорит Serge посмотрите сколько стоят ноуты и подумайте почему вам его продают за 5 тыщ.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 13:34 |
Котеус писал(а): на асусах К50, на тошибах с амд видлом типа С850 - везде такой компаунд. точно, забыл представить, это он Toshiba SATELLITE C850D-C7K Котеус писал(а): за 5к вот ЭТО я бы не стал брать. незнаю, для нашей глубинки это более чем нормальная цена для вполне рабочего устройства и даже слегка подозрительна. В сети в каком то магазе он "новый" стоит за 13р, на юле за 4, но там честно заявлено, то сломано, это не работает. может конечно можно поискать что-то получше за 5р, но есть такая пословица - лучше синица в руке чем журавль в небе. Тем более что клиент (я с ней уже обсудил эти ньюансы) говорит что знакомый продаёт, и по его словам ноут, по семейным обстоятельствам, включался крайне редко. Кстати, это объясняет его внутреннее состояние. На ремонт не отдавался. Но как любил говаривать Хаус, все лгут, вот я репу и чешу... :) Учитывая ваше точное попадание "типа C850", думаю что всё таки это правда, компаунд разваливается от старости. Serge_L писал(а): Может, человеку сидеть в ворде что-то делать и в ютубчике ковыряться? именно... говорит дочери для учёбы, офис, интернет. позже винт на SSD поменяем, ОЗУ расширим. Doc писал(а): С завода вряд ли, а вот в процессе эксплуатации и нагрева все может быть. Но это опять какая-то угадайка - а зачем? поговорил, объяснил что хаб может быть и дунутым и может прибраться в любой момент, а ладно говорит, 5 тыщ говорит не бог весть какие деньги :) Да тут ситуация le0m писал(а): И да, F2 не работает для захода в BIOS. В Windows все кнопки работают исправно. Хотя при старте внизу есть надпись прес ф2 ту зе сетап или что-то типа того :) получила продолжение. В биосе клавиатура не работает от слова совсем. Как только винда перехватывает загрузку, сразу всё работает. Даже дополнительные варианты загрузки по F8 легко вызываются. А в биос ни-ни. С внешней клавы всё норм. Что это может значить?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 14:04 |
Doc писал(а): в коряво (не)работающих клавах виноват был именно FCH ) Угу, именно так и было. Да махните Вы хаб Вашему другу, если что. Не те деньги.
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Serge_L писал(а): Да махните Вы хаб Вашему другу, если что. Не те деньги А заодно - и процессор на что-то более путное, чем E1-E2, если там такое стоит.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 15:13 |
всё, доигрался настройками биоса, отключил USB для клавиатуры с мышью, эта опция там необычно называлась, эмляция чего-то там USB keyboard mouse, а вдруг и я её в disable. а в биос надо стало а я не могу не работают клавы. снял\поставил батарейку, теперь ни туда ни сюда: RTC battery is low Press F2 key to set Date/Time сбросил биос на дефолтные как здесь, а там видимо по умолчанию отключен USB для клавиатуры с мышью пипец, на ф2 не реагирует ни на своей ни на внешней клавиатуре и висит на этой пресс ф2. Народ помогайте, может есть вариант без крайностей, типа замена хаба :) Может случайно есть дамп биоса с включённой этой опцией, мать её за ногу... или как то отредактировать родной дамп можно? igils писал(а): А заодно - и процессор на что-то более путное, чем E1-E2, если там такое стоит. да зачем оно мне надо, она хотела за 5р ноут, вот он пожалуйста, а тут я попался. Doc писал(а): на ряде HP в коряво (не)работающих клавах виноват был именно FCH ) чутка бы раньше это прочитать, нахрен б эти все эксперименты Мне теперь хотя б как было вернуть. вот печаль то какая а...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 15:30 |
дуньте в хаб, они прекрасно велись на прогрев именно с ЭТОЙ проблемой
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 15:55 |
Serge_L писал(а): дуньте в хаб, они прекрасно велись на прогрев именно с ЭТОЙ проблемой осторожно попробовал не помогло. сейчас стянул с офсайта биос по part номеру, распаковал архив в нем лежат дампы PLCBX8.FD в папке Win7 2MB, а в папке Win8 4MB, почему так, какой использовать?
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 17:49 |
Вопрос звучит так, как если вы первый раз в жизни увидели компьютерную технику. Какая флеш стоит? Какая Win стоит? О чем тогда вопрос, если все и так очевидно, что 2Мб флешка и соответствующая ей прошивка стояла в ноутбуке с предустановленной WIN7, а 4-х Мб - с WIN8.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 19:05 |
а, ясно, от ПРЕДустановленной ОС зависит, по факту какая то пиратка семерка макс стоит. Но наклейка есть от домашней базовой. да вобщем то, наверное все равно уже не поможет. igils, скажите пжл, есть ли такая возможность в дампе биоса "включить" нужную мне опцию вручную? Или хотя бы посмотреть включена ли она там. Допустим, я солью дамп с ноута или возьму с сайта, попрошу в соответствующей ветке, есть вероятность что кто-то сможет помочь? Или как-то сбросить флажок что надо дату\время настроить, тогда он не будет останавливаться на этом запросе и всё станет как было. Неприятно как, вроде и вины моей нет, но и "работать" перестал в моих руках. Я лично в первый раз столкнулся с такой ситуацией что клавиатура ноута только в биосе не работает и как-то не придал этому значения, а оказывается вона чего бывает
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 19:26 |
Если и есть возможность, я не знаю как. У меня нет такого инструмента. Биос с оф. сайта пробовали шить? Только родной сохранить надо. Хотя сильно сомневаюсь, что поможет. Я toshiba сейчас даже не пытаюсь при проверке платы на столе подключать внешнюю клавиатуру. Несколько раз подключал - не работало.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 19:51 |
igils писал(а): Биос с оф. сайта пробовали шить? Только родной сохранить надо. да блин незнаю что делать. Ситуация спорная, копать его сейчас когда его дали мне только "посмотреть"? А я взял, мало того что слишком глубоко посмотрел так ещё и на поверхность проблему вытащил так что обойти теперь её не могу... Придётся видимо попробовать зашить с офсайта, потом попробую запросить модификацию биоса, может поможет кто, потому что по умолчанию эта опция скорее всего отключена. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- на проце тоже также кривой кампаунд, но так легко не убирается, термопаста видно что родная и даже не высохла... ---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ---------- igils писал(а): Какая флеш стоит? MX 25L1606E
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 20:32 |
Всегда работает внешняя клавиатура! Только да, если без батарейки включать, любые действия начинаются с F2. Не было случая, чтобы клавиатура юсб не подхватилась
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 21:52 |
Serge_L писал(а): Всегда работает внешняя клавиатура! le0m писал(а): отключил USB для клавиатуры с мышью, эта опция там необычно называлась, эмляция чего-то там USB keyboard mouse, а вдруг и я её в disable отключил я USB видимо, даже мышу когда к юсб подключаешь быстро моргнет подсветка и тухнет. Serge_L писал(а): Не было случая, чтобы клавиатура юсб не подхватилась значит это как раз он, первый случай :) Прогер TL866II Plus почему то не захотел дружить с MX 25L1606E, автоопределение ошибка, вручную выбрал, проверку пинов не проходит, раньше несколько раз winbondы шил, нормально всё. десктопные пару флешек прошивал Запаял обратно флешку, ситуация таже, висит на RTC battery is low Press F2 key to set Date/Time
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 22:37 |
Флешку-то прошили или нет?
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 16 дек 2020, 22:51 |
не, не получилось пока, завтра еще попытаюсь, но вроде люди пишут что прошиваться на нём должна без насилия. смущает то что ПО прогера рисует типа надо переходник 28 пиновый, он есть у меня но микруха для него маленькая. по схеме ноги флешки должны попадать все равно на 1 2 3 4 37 38 39 40 пины ZIF сокета. Через обычные переходник ноги туда попадают, прозванивал от ноги флешки до пина который в сокет вставляется, всё отлично звонится. непропай, неконтакт и тп исключён. на соседнем форуме была похожая тема с такой проблемой только флешка была MX 25L1605D, пришли в итоге к выводу что флешка неисправная, но там и ноут был совсем неисправный. SOP8 мой случай Вложение: Снимок1.PNG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 07:53 |
Переходник нарисовали тот, который у китайца был в наличии...)) Сбрызните флэшку изопропилом, контакты помойте на каретке. Если не помогает - увы. Но с мертвой флэхой ноут бы не стартовал, так что отмывайте. Дело не в звонится или нет, а в паразитной межконтактной емкости от флюса. Тестер у вас меряет постоянкой, а прогер шьет импульсами. Это если очень упрощенно. Флэха на нем определяться должна без проблем, одна из ходовых. le0m писал(а): позже винт на SSD поменяем, ОЗУ расширим. бесполезное вложение... Лучше взять за те же деньги (+/- 1к) что-нить на i3 первого-второго поколения и апгрейдить уже его. Если ноут будет на интегрированной графике, то он вообще неубиваемый.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 09:29 |
Котеус писал(а): Сбрызните флэшку изопропилом, контакты помойте на каретке. помыл изопропилом флешку, контакты в каретке. Зачистил ножки на флешке шкуркой аж до медного покрытия. Не помогает. Котеус писал(а): Флэха на нем определяться должна без проблем, одна из ходовых. AUTOдетект говорит Uinknow device. CHECK считывает device ID C0 00 18 READ говорит что тест пинов пройден, ошибка в Check ID Вложение: Снимок1.PNG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 09:35 |
Снимите галку с CheckID и прошейте спокойно. Либо где-то у вас неконтакт, либо флэшка вообразила себя дирижаблем. Причин этому тонна, от паразитного контакта/неконтакта в цепи флэш-каретка-прогер и вплоть до предсмертных стонов флэшки. Поставьте винбонд, если есть, и не запаривайтесь - они самые универсальные, вместо МХ на моей памяти вставали везде.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 09:56 |
Эээ... Стоп! Вот не надо насчёт «везде»; не везде далеко! Здесь не знаю.
Прошейте биос, БЕЗ БАТАРЕЙКИ оставьте плату, потом включайте - должно оно подхватить клаву внешнюю.
По поводу апгрейда: ещё раз спрошу, вы видели СКОЛЬКО сейчас стоит бу матрица? Только матрица + память + хард будут дороже 5тр. Или там у вас халява везде?
Если уж идти по пути какого-то апгрейда, купить сюда плату на интеле плф, которая, проц и5 туда, и будет отличная машина! Но тут, судя по квалификации, не тот случай, к сожалению!(((
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 10:42 |
Котеус писал(а): Снимите галку с CheckID и прошейте спокойно. Либо где-то у вас неконтакт, либо флэшка вообразила себя дирижаблем. Причин этому тонна, от паразитного контакта/неконтакта в цепи флэш-каретка-прогер и вплоть до предсмертных стонов флэшки. Serge_L писал(а): Прошейте биос... т.е. получается что по даташиту ид должен быть C2 20 15, а прогер определяет С0 00 18, по каким-то там причинам. Но считывание\прошивка все равно пройдут по алгоритму Selected IC, флешки которую я выбрал вручную? Считать я его считал Вложение: C850D_C7K_PN_PSC9SR_01G004RU.zip но как понять что там не мусор какой и при записи вобще хрень какая запишется, тогда вобще всё по одному месту пойдет... Serge_L писал(а): По поводу апгрейда: ещё раз спрошу, вы видели СКОЛЬКО сейчас стоит бу матрица? Только матрица + память + хард будут дороже 5тр. Или там у вас халява везде? это вы у меня спрашиваете? Мне все равно, это не мое желание, это был мой план на сильное желание клиента купить этот ноутбук, будь он неладен, хотя он уже неладен :) матрица там норм, SSD120GB~1.5р+ОЗУ DDR3L2GB~1р., 2,5р, на учёбу бы хватило, но фак фак фак! Вот прав был Doc Doc писал(а): Никогда никому ничего не надо советовать покупать - иначе будете виноваты И уж тем более не советовать брать около 10 летний АМД, который либо погрели, либо само "завтра" сдохнет. Естественно никто там ничего не менял как в воду глядел. Котеус писал(а): Поставьте винбонд, если есть, и не запаривайтесь - они самые универсальные, вместо МХ на моей памяти вставали везде. нету у меня, но раз заговорили и ради повышении квалификации, спрошу как правильно подобрать winbond? 25 это тип? и объем памяти важен 2MB? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 28 секунд: ---------- а если отбросить неконтакт, паразитные емкости и т.п. может ли быть что флешка отдаёт неправильный RDID из-за проблем с ней? Как я понял RDID записывается один раз и не перезаписывается больше никогда. Ей кирдык, но при этом она вычитывается? И может ли это являться проблемой с клавой в биосе?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 13:19 |
le0m писал(а): но как понять что там не мусор Сейчас гляну le0m писал(а): это вы у меня спрашиваете? нет Просто на телефоне цитировать тяжело le0m писал(а): как в воду глядел он очень сильный спец и опытный человек le0m писал(а): как правильно подобрать winbond сравнивать даташиты. Там много нюансов. Но там основное даже не в этом: в биосе есть типы поддерживаемых ИМС, даже одинаковые по параметрам платформа проигнорирует, если их не будет в этой табличке. В интел-платформах UEFI это все на ладони, а в остальных посложнее. Да выше человек прав: винбонд поддерживается наверное в 90% платформ! Но не во всех. le0m писал(а): И может ли это являться проблемой с клавой в биосе? может ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Посмотрел: мусор Вы читаете из флешки. и да: смотрите, что у вас есть на 16мбит из 25 серии, пишите, подберем
le0m
Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб? Добавлено: 17 дек 2020, 14:14 |
Нашел на десктопной матери MX 25L3206E, ради интереса считал прогером, всё идеально, и автодетект отработал и считал без проблем. Serge_L писал(а): и да: смотрите, что у вас есть на 16мбит из 25 серии, пишите, подберем у меня есть всё что есть в интернет магазинах, другого у меня нет. А если я куплю такую же микросхему, в сети полно, на том же рекомбе. Или лучше winbond сразу подбирать?
