Текущее время: 26 июн 2024, 17:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Менялся или не менялся хаб?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:35
Занес клиент хороший мне сегодня ноут, говорит купить его предлагают аж за 5тр, посмотри стоит не стоит его брать. Так сверху посмотрел, в целом неплох. За 5 так вобще подарок.
Пошёл внутрь посмотреть, впечатление что внутри тоже никого не было, но... если учесть что ноуту лет 5-7 чистый радиатор и хаб 218-0755113... обычный прозрачный компаунд по углам который убирается с подогревом, на двух углах просто как будто от времени отклеился, легко отделяется от платы и чипа без подогрева с любого угла. Обычно его есть немного под чипом, но и тут, его там нет. Местами нанесен криво, где то выше чипа, а гдето даже его не касается. Хаб без охлаждения, просто под вентиляционными отверстиями в корпусе стоит, на фото незаметно, но вживую видно равномерно по всей поверхности температурное пятно, типа как бывает на перекалённом металле разноцвет, примерно с мм недоходящее до краёв кристалла.
В остальном красота везде, вот думаю не дунули ли на него феном и быстро на продажу. Хотя даже если и дунули то компаунд не полезет так с него. С другой стороны, чип копеечный... Если меняли чип то сделано очень классно, чисто, аккуратно, вопросов к нему нету.
Других признаков замены чипа не усмотрел.
Вот как считаете, что с компаундом произошло, после замены чипа нанесли криво или так бывает с завода и от времени?
Фото во вложении.
И да, F2 не работает для захода в BIOS. В Windows все кнопки работают исправно. Хотя при старте внизу есть надпись прес ф2 ту зе сетап или что-то типа того :)
 Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:58
Да ужжжж.. Даром не нать.. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 23:06
Никогда никому ничего не надо советовать покупать - иначе будете виноваты
И уж тем более не советовать брать около 10 летний АМД, который либо погрели, либо само "завтра" сдохнет. Естественно никто там ничего не менял
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 23:47
Чип не менялся, а вот по поводу прогрева - возможно прогревался.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 09:59
в ветке офтопа текст не надо офтопить? :))
Doc, Leo_vrn так значит так криво наложенный компаунд бывает с завода?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 10:42
Компаунд такой вполне с завода может быть, особенно учитывая, сколько буку лет.
на асусах К50, на тошибах с амд видлом типа С850 - везде такой компаунд.
за 5к вот ЭТО я бы не стал брать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:30
Советчики!
Вы в магазе давно были?
А матрицы/память бу по чем в курсе?
Может, человеку сидеть в ворде что-то делать и в ютубчике ковыряться?
Тем более, не так уж часто дохли эти хабы, по сравнению с RS880/870.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:50
Да так же практически, просто они чуть новее и меньшая амплитуда нагрев-охлаждения - ресурс чуть больше, но уже закончился в принципе; последние пару лет дохнет массово. У меня прям рабочие в коробках дохнут уже сами. Перед отправкой покупателю включаем, а уже не работает, дуем - работает )
Из плюсов FCH копеешный)
С завода вряд ли, а вот в процессе эксплуатации и нагрева все может быть. Но это опять какая-то угадайка - а зачем? Как говорит Serge посмотрите сколько стоят ноуты и подумайте почему вам его продают за 5 тыщ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 13:34
точно, забыл представить, это он Toshiba SATELLITE C850D-C7K
незнаю, для нашей глубинки это более чем нормальная цена для вполне рабочего устройства и даже слегка подозрительна. В сети в каком то магазе он "новый" стоит за 13р, на юле за 4, но там честно заявлено, то сломано, это не работает. может конечно можно поискать что-то получше за 5р, но есть такая пословица - лучше синица в руке чем журавль в небе. Тем более что клиент (я с ней уже обсудил эти ньюансы) говорит что знакомый продаёт, и по его словам ноут, по семейным обстоятельствам, включался крайне редко. Кстати, это объясняет его внутреннее состояние. На ремонт не отдавался. Но как любил говаривать Хаус, все лгут, вот я репу и чешу... :) Учитывая ваше точное попадание "типа C850", думаю что всё таки это правда, компаунд разваливается от старости.
именно... говорит дочери для учёбы, офис, интернет. позже винт на SSD поменяем, ОЗУ расширим.
поговорил, объяснил что хаб может быть и дунутым и может прибраться в любой момент, а ладно говорит, 5 тыщ говорит не бог весть какие деньги :)
Да тут ситуация
получила продолжение. В биосе клавиатура не работает от слова совсем. Как только винда перехватывает загрузку, сразу всё работает. Даже дополнительные варианты загрузки по F8 легко вызываются. А в биос ни-ни. С внешней клавы всё норм. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 13:58
на ряде HP в коряво (не)работающих клавах виноват был именно FCH )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:04
Угу, именно так и было. Да махните Вы хаб Вашему другу, если что. Не те деньги.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:02
А заодно - и процессор на что-то более путное, чем E1-E2, если там такое стоит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:13
всё, доигрался настройками биоса, отключил USB для клавиатуры с мышью, эта опция там необычно называлась, эмляция чего-то там USB keyboard mouse, а вдруг и я её в disable. а в биос надо стало а я не могу не работают клавы.
снял\поставил батарейку, теперь ни туда ни сюда:
RTC battery is low
Press F2 key to set Date/Time
сбросил биос на дефолтные как здесь, а там видимо по умолчанию отключен USB для клавиатуры с мышью пипец, на ф2 не реагирует ни на своей ни на внешней клавиатуре и висит на этой пресс ф2.
Народ помогайте, может есть вариант без крайностей, типа замена хаба :)
Может случайно есть дамп биоса с включённой этой опцией, мать её за ногу... или как то отредактировать родной дамп можно?
да зачем оно мне надо, она хотела за 5р ноут, вот он пожалуйста, а тут я попался.
чутка бы раньше это прочитать, нахрен б эти все эксперименты
Мне теперь хотя б как было вернуть. вот печаль то какая а...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:30
дуньте в хаб, они прекрасно велись на прогрев именно с ЭТОЙ проблемой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:55
осторожно попробовал не помогло.
сейчас стянул с офсайта биос по part номеру, распаковал архив в нем лежат дампы PLCBX8.FD в папке Win7 2MB, а в папке Win8 4MB, почему так, какой использовать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:49
Вопрос звучит так, как если вы первый раз в жизни увидели компьютерную технику.
Какая флеш стоит? Какая Win стоит? О чем тогда вопрос, если все и так очевидно, что 2Мб флешка и соответствующая ей прошивка стояла в ноутбуке с предустановленной WIN7, а 4-х Мб - с WIN8.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 19:05
а, ясно, от ПРЕДустановленной ОС зависит, по факту какая то пиратка семерка макс стоит. Но наклейка есть от домашней базовой.
да вобщем то, наверное все равно уже не поможет.
igils, скажите пжл, есть ли такая возможность в дампе биоса "включить" нужную мне опцию вручную? Или хотя бы посмотреть включена ли она там.
Допустим, я солью дамп с ноута или возьму с сайта, попрошу в соответствующей ветке, есть вероятность что кто-то сможет помочь? Или как-то сбросить флажок что надо дату\время настроить, тогда он не будет останавливаться на этом запросе и всё станет как было.
Неприятно как, вроде и вины моей нет, но и "работать" перестал в моих руках. Я лично в первый раз столкнулся с такой ситуацией что клавиатура ноута только в биосе не работает и как-то не придал этому значения, а оказывается вона чего бывает :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 19:26
Если и есть возможность, я не знаю как. У меня нет такого инструмента.
Биос с оф. сайта пробовали шить? Только родной сохранить надо.
Хотя сильно сомневаюсь, что поможет. Я toshiba сейчас даже не пытаюсь при проверке платы на столе подключать внешнюю клавиатуру. Несколько раз подключал - не работало.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 19:51
да блин незнаю что делать. Ситуация спорная, копать его сейчас когда его дали мне только "посмотреть"? А я взял, мало того что слишком глубоко посмотрел так ещё и на поверхность проблему вытащил так что обойти теперь её не могу...
Придётся видимо попробовать зашить с офсайта, потом попробую запросить модификацию биоса, может поможет кто, потому что по умолчанию эта опция скорее всего отключена.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
на проце тоже также кривой кампаунд, но так легко не убирается, термопаста видно что родная и даже не высохла...
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
igils писал(а):
Какая флеш стоит?
MX 25L1606E
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 20:32
Всегда работает внешняя клавиатура!
Только да, если без батарейки включать, любые действия начинаются с F2.
Не было случая, чтобы клавиатура юсб не подхватилась
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 21:52
отключил я USB видимо, даже мышу когда к юсб подключаешь быстро моргнет подсветка и тухнет.
значит это как раз он, первый случай :)
Прогер TL866II Plus почему то не захотел дружить с MX 25L1606E, автоопределение ошибка, вручную выбрал, проверку пинов не проходит, раньше несколько раз winbondы шил, нормально всё. десктопные пару флешек прошивал
Запаял обратно флешку, ситуация таже, висит на
RTC battery is low
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 22:37
Флешку-то прошили или нет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 22:51
не, не получилось пока, завтра еще попытаюсь, но вроде люди пишут что прошиваться на нём должна без насилия.
смущает то что ПО прогера рисует типа надо переходник 28 пиновый, он есть у меня но микруха для него маленькая. по схеме ноги флешки должны попадать все равно на 1 2 3 4 37 38 39 40 пины ZIF сокета. Через обычные переходник ноги туда попадают, прозванивал от ноги флешки до пина который в сокет вставляется, всё отлично звонится. непропай, неконтакт и тп исключён. на соседнем форуме была похожая тема с такой проблемой только флешка была MX 25L1605D, пришли в итоге к выводу что флешка неисправная, но там и ноут был совсем неисправный.
SOP8 мой случай
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 07:53
Переходник нарисовали тот, который у китайца был в наличии...))
Сбрызните флэшку изопропилом, контакты помойте на каретке. Если не помогает - увы. Но с мертвой флэхой ноут бы не стартовал, так что отмывайте. Дело не в звонится или нет, а в паразитной межконтактной емкости от флюса. Тестер у вас меряет постоянкой, а прогер шьет импульсами. Это если очень упрощенно.
Флэха на нем определяться должна без проблем, одна из ходовых.
бесполезное вложение... Лучше взять за те же деньги (+/- 1к) что-нить на i3 первого-второго поколения и апгрейдить уже его. Если ноут будет на интегрированной графике, то он вообще неубиваемый.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 09:29
помыл изопропилом флешку, контакты в каретке. Зачистил ножки на флешке шкуркой аж до медного покрытия. Не помогает.
AUTOдетект говорит Uinknow device.
CHECK считывает device ID C0 00 18
READ говорит что тест пинов пройден, ошибка в Check ID
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 09:35
Снимите галку с CheckID и прошейте спокойно. Либо где-то у вас неконтакт, либо флэшка вообразила себя дирижаблем. Причин этому тонна, от паразитного контакта/неконтакта в цепи флэш-каретка-прогер и вплоть до предсмертных стонов флэшки. Поставьте винбонд, если есть, и не запаривайтесь - они самые универсальные, вместо МХ на моей памяти вставали везде.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 09:56
Эээ... Стоп!
Вот не надо насчёт «везде»; не везде далеко!
Здесь не знаю.
Прошейте биос, БЕЗ БАТАРЕЙКИ оставьте плату, потом включайте - должно оно подхватить клаву внешнюю.
По поводу апгрейда: ещё раз спрошу, вы видели СКОЛЬКО сейчас стоит бу матрица? Только матрица + память + хард будут дороже 5тр. Или там у вас халява везде?
Если уж идти по пути какого-то апгрейда, купить сюда плату на интеле плф, которая, проц и5 туда, и будет отличная машина!
Но тут, судя по квалификации, не тот случай, к сожалению!(((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:42
Serge_L писал(а):
Прошейте биос...
т.е. получается что по даташиту ид должен быть C2 20 15, а прогер определяет С0 00 18, по каким-то там причинам. Но считывание\прошивка все равно пройдут по алгоритму Selected IC, флешки которую я выбрал вручную?
Считать я его считал
C850D_C7K_PN_PSC9SR_01G004RU.zip
но как понять что там не мусор какой и при записи вобще хрень какая запишется, тогда вобще всё по одному месту пойдет...
это вы у меня спрашиваете? Мне все равно, это не мое желание, это был мой план на сильное желание клиента купить этот ноутбук, будь он неладен, хотя он уже неладен :) матрица там норм, SSD120GB~1.5р+ОЗУ DDR3L2GB~1р., 2,5р, на учёбу бы хватило, но фак фак фак!
Вот прав был Doc
как в воду глядел.
нету у меня, но раз заговорили и ради повышении квалификации, спрошу как правильно подобрать winbond? 25 это тип? и объем памяти важен 2MB?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 28 секунд: ----------
а если отбросить неконтакт, паразитные емкости и т.п. может ли быть что флешка отдаёт неправильный RDID из-за проблем с ней? Как я понял RDID записывается один раз и не перезаписывается больше никогда.
Ей кирдык, но при этом она вычитывается?
И может ли это являться проблемой с клавой в биосе?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:19
Сейчас гляну
нет
Просто на телефоне цитировать тяжело
le0m писал(а):
как в воду глядел
он очень сильный спец и опытный человек
сравнивать даташиты. Там много нюансов.
Но там основное даже не в этом: в биосе есть типы поддерживаемых ИМС, даже одинаковые по параметрам платформа проигнорирует, если их не будет в этой табличке. В интел-платформах UEFI это все на ладони, а в остальных посложнее.
Да выше человек прав: винбонд поддерживается наверное в 90% платформ! Но не во всех.
может
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Посмотрел: мусор Вы читаете из флешки.
и да: смотрите, что у вас есть на 16мбит из 25 серии, пишите, подберем
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:14
Нашел на десктопной матери MX 25L3206E, ради интереса считал прогером, всё идеально, и автодетект отработал и считал без проблем.
у меня есть всё что есть в интернет магазинах, другого у меня нет. А если я куплю такую же микросхему, в сети полно, на том же рекомбе. Или лучше winbond сразу подбирать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U45J (U45JC Rev. 2.0) 4 экрана(видик менялся)
zAken
1494
23 дек 2016, 00:01
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00840) Иногда стартует без изо, менялся проц
в форуме Apple
Mich6el
03 фев 2021, 00:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
