Текущее время: 23 май 2024, 14:48
Vic-42
Заголовок сообщения: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 16 дек 2020, 13:06 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
БП Cooler Master MWE 750. Модель - MPE-7501-ACABW. Описание с картинками тут: http://www.thg.ru/howto/cooler_master_m ... epage.htmlСам БП сейчас уже исправен. Не работает схема управления вентилятором. Цитата: Преобразователи DC-DC размещены на вертикальной дочерней плате в районе выходных цепей. На эту же плату завязано и управление системой охлаждения: к ней подключаются вентилятор охлаждения (на фото отключён) и термодатчик. На ней две м/с 2904 и 1N1S313. Обе soic-8. С первой 2904 - понятно, кто это. Кто такая эта 1N1S3131?
Последний раз редактировалось Vic-42 16 дек 2020, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 16 дек 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Vic-42 писал(а): Не работает схема управления вентилятором. И в чем это проявляется? Блок перегревается под определенной нагрузкой ? "как показало наше тестирование, управление включением вентилятора осуществляется в зависимости от канала температуры. Вентилятор включается только при достижении пороговой температуры на термодатчике (около 31 °C)" https://www.ixbt.com/supply/cm-mwe-700- ... eview.html
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 16 дек 2020, 18:53 |
При включении БП в 220, вентилятор чуть дергался. Мне это не очень понравилось. Открутил термодатчик, и нагрел его феном - не включился. Начал внимательней смотреть на схему управления вентилятором. Выяснилось, что в БП уже копались, и не хватает одного диода. У меня таких БП сейчас два, и есть с чем визуально сравнить платы. Но второй БП сейчас не исправен по HOT части. Подобрал диод, и вентилятор начал крутиться при выключении БП. Т.е., выключаю БП, вентилятор раскручивается, и останавливается. По термодатчику по прежнему не работает. 2904 заменил, не помогло.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 16 дек 2020, 19:43 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Vic-42 писал(а): Кто такая эта 1N1S3131? как видно из фото, эта не так - 1 и последняя не "1"
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 17 дек 2020, 00:57 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Vic-42 писал(а): Кто такая эта 1N1S3131? 1N1S313I - возможно супервизор.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 17 дек 2020, 11:14 |
Модератор |
Супервизор это и есть. от Infinno. Аналог - PS113Также любят ST9S313A-DAG/SAG ставить
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором Добавлено: 17 дек 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
RsM писал(а): Супервизор это и есть. от Infinno. Аналог - PS113 Это "гуглилось" очень быстро, с учетом вашего указания об ошибочном прочтении маркировки. ТС ничто не мешает забрать предположительно рабочую субплату с другого БП. Запустить, снять карту напряжений, а дальше уже двигаться осмысленно.
