Текущее время: 16 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:06
БП Cooler Master MWE 750.
Модель - MPE-7501-ACABW.
Описание с картинками тут:
http://www.thg.ru/howto/cooler_master_m ... epage.html
Сам БП сейчас уже исправен.
Не работает схема управления вентилятором.
Цитата:
Преобразователи DC-DC размещены на вертикальной дочерней плате в районе выходных цепей.
На эту же плату завязано и управление системой охлаждения: к ней подключаются вентилятор охлаждения (на фото отключён) и термодатчик.
На ней две м/с 2904 и 1N1S313.
Обе soic-8.
С первой 2904 - понятно, кто это.
Кто такая эта 1N1S3131?
Последний раз редактировалось Vic-42 16 дек 2020, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:15
Ни фото, ни корпуса, ни кол-ва ног...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:49
Обе soic-8.
Верхняя - 2904.
Нижняя - 1N1S3131
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:51
хочу видеть КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО маркировки!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:53
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:56
И в чем это проявляется? Блок перегревается под определенной нагрузкой ?
"как показало наше тестирование, управление включением вентилятора осуществляется в зависимости от канала температуры. Вентилятор включается только при достижении пороговой температуры на термодатчике (около 31 °C)"
https://www.ixbt.com/supply/cm-mwe-700- ... eview.html
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:53
При включении БП в 220, вентилятор чуть дергался.
Мне это не очень понравилось.
Открутил термодатчик, и нагрел его феном - не включился.
Начал внимательней смотреть на схему управления вентилятором.
Выяснилось, что в БП уже копались, и не хватает одного диода.
У меня таких БП сейчас два, и есть с чем визуально сравнить платы.
Но второй БП сейчас не исправен по HOT части.
Подобрал диод, и вентилятор начал крутиться при выключении БП.
Т.е., выключаю БП, вентилятор раскручивается, и останавливается.
По термодатчику по прежнему не работает.
2904 заменил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:43
как видно из фото, эта не так - 1 и последняя не "1"
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 23:57
1N1S313I - возможно супервизор.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 08:36
IN1S313I-sag
Сравните с WT7510, TPS3510, TPS5510
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:14
Супервизор это и есть. от Infinno. Аналог - PS113
Также любят ST9S313A-DAG/SAG ставить
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 11:53
Это "гуглилось" очень быстро, с учетом вашего указания об ошибочном прочтении маркировки.
ТС ничто не мешает забрать предположительно рабочую субплату с другого БП. Запустить, снять карту напряжений, а дальше уже двигаться осмысленно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 18:28
Всем спасибо за подсказки.
Буду двигаться дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор
[ На страницу: 1, 2 ]
den2
34
3694
01 авг 2025, 17:57
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG.
EasyPC
02 дек 2022, 02:00
EasyPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 12:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Cooler Master MWE 700 Bronze V2 шим дежурки
apach71
17 сен 2026, 02:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master MWE Bronze 700W цикличный рестарт
D1abl0
1184
04 авг 2026, 01:44
