Текущее время: 17 июн 2024, 08:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Портативный тестер USB порта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 13:39
Небольшой компанией энтузиастов ведется разработка тестера usb порта.
На данный момент собрано и опробовано несколько экземпляров данного устройства.
Цель темы аккумулировать общественное мнение, на то, какими функциями он должен обладать, и как должен быть выполнен конструктивно.
Теперешний экземпляр имеет размер usb flash и имеет следующие возможности:
1. Независимое питание от собственного аккумулятора и схему зарядки с контролем параметров заряда.
2. Может определять состояние (короткое замыкание на шину питания или/и корпус, разницу показаний в каждой паре линий для понимания общего положения дел на этой лини) каждой линии (D+, D-, SSTX+, SSTX-, SSTR+, SSRX-).
3. Индикация о состояния каждой линий в порту осуществляется отдельным светодиодом:
3.1 Светодиод горит - линия найдена и после проверки признана исправной.
3.2 Светодиод не горит - линия в обрыве или не найдена если порт 2.0, то линии SSRX и SSTX не представлены.
3.3 Светодиод моргает - линия найдена и признана неисправной.
4. После успешного определения хотя бы линий 2.0 тестер переходит в режим HID Keyboard и с частотой 1Гц посылает сигнал CapsLock и NumLock что приводит к морганию на испытуемом аппарате соответствующих светодиодов.
Планируется добавить пищалку для звукового оповещения о состоянии всего порта.
Короткий писк - ничего не найдено.
Два коротких писка - найден исправный порт 2.0.
Три коротких писка - найден исправный порт 3.0.
Протяжный писк - линии в порту найден но не исправны. Расшифровку смотрим на светодиодах.
Теоретически ничего не мешает добавить порт "C".
Вопрос надо ли?
 Заголовок сообщения: Re: Портативный тестер USB порта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:20
Испытания идут полным ходом.
Тестовый образец у меня
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:21
а зачем это всё надо ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:37
Проверка портов и инита
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 15:08
Здесь вроде бы собрались люди которые в принципе понимают что это надо для экономии времени и средств.
При скупке аппаратов на доноры можно быстро оценить состояние портов и косвенно предположить о степени повреждений.
В повседневном ремонте и при первичной диагностике позволяет отказаться от использования мультиметра, а главное не прибегать к разборке аппарата для этого.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту: ----------
Решение принято.
Добавлена пищалка.
Добавлено ещё два светодиода для отображения чего-нибудь(для новых непредвиденных хотелок).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:00
Так есть уже тестер от АСЦ :men:
я бы тоже взял на тесты образец :-):
Последний раз редактировалось ofmatts 17 дек 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:28
Как бы так сказать.
Сам то я не ремонтник ни разу.
Занимаюсь контрактной разработкой электроники в кооперативе с другими такими же вольными художниками. Поэтому то, я не наводил справки что есть, а чего нету. Уж слишком много времени это бы заняло. Просто при личной встрече получил просьбу сделать такой тестер. Делал в параллель с другими проектами и заказывал его тоже только потому что надо было срочно подтянуть другие платы и было место на заготовке именно под этот тестер. Делал как сам это видел, и на той элементной базе, что осталась от прошлого проекта. Ибо она подходила для этой задачи. Железо тестера было готово ещё в конце весны. Но из-за загруженности на основной работе софт начал пилить совсем недавно, когда человек которому пообещал, прислал весьма короткое сообщение "Что там с тестером?". Написал и отдал. Вот и вся история. Наверняка есть куча чего то подобного а может быть и лучше в 100500 раз. Я не сравнивал. Просто показал - вот есть. Надо, интересно - хорошо. Не надо - тоже хорошо. Мне по сути есть чем заняться более интересным, как в творческом, так и в финансовом плане.
Подытожим:
Да есть много чего...
Теперь есть и этот тестер...
Тема в первую очередь открыта что бы собрать мнение людей ради которых он и делался. Не более того.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 22 секунды: ----------
По личным сообщениям которые я получаю становится понятно что люди заинтерисованы в подобном устойстве.
Извините что пока не отвечаю на весьма конкретные вопросы. Обязательно отвечу всем как только сам проясню некоторые моменты для себя. Я плотно связан с разработкой и производством электроники и поэтому есть тонкости не узнав которых не стану называть времена,сроки и цифры. Ещё раз извините. Будьте уверены что я все сообщения прочитал. Но отвечу чуть позже.
Так как есть интерес то уделил ещё немного времени доработке.
Добавлена функция измерения напряжения на шине юсб если вставлен тестер в рабочую машинку.
Добавлена функция измерения уровня заряда аккумулятора.
А как узнать эти величины расскажу чуть попозже. Будет два способа.
Обсуждается возможность создания облегчённого варианта тестера. Подробности позже когда он будет готов хотя бы в электронном виде.
Есть просьба. Все кто хоть как-то заинтересован в тестере и расширении его функционала - кидайте сюда идеи и пожелания. И не важно - пусть даже самые бредовые. Вдруг они натолкнут других на толковые... Сейчас для этого самое время. Когда платы будут отправлены в производство будет уже возможно поздно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 08:03
Вот для информации
https://www.youtube.com/watch?v=n3VOu3JEzi8
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 10:18
Это не наш. Интересно будет сравнить все 3
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 10:28
ну тот то хоть что есть и уже продают... а с вашим вообще не понятно??? движения есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
уже поздно ) сорри )))
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:54
Ну, "главное" преимущество - явная фикция. Для прозвонки usb-порта прибегать к разборке устройства совсем не обязательно.
"Скажите мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно?" проф. Преображенский
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да можно и посткарты выкинуть .. зачем они нужны можно и осцилом POST посчитать если на то пошло
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Я пост-коды по току потребления платы вижу, а Вы ? :men:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:03
а мы рукой проводим и все .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:12
Что можно, а что нельзя, судить не берусь. Мой пост был только о преимуществе, объявленном главным. Оно липовое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:15
О чём вы говорите? Это всего лишь удобный инструмент диагностики, ускоряющий процесс той самой диагностики даже менеджером ничего не смыслящим в схемотехнике.
Такую свистульку даёшь на приёмку менеджеру и он уже на входе ориентирует клиента на замену комбайна/хаба, тем самым отсеивая неадекватов/нищебродов/и не согласных.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
если чинить 1 ноут в день то можно и проводком пользоваться ...
я лично сам когда игрался тестовым этим тестером оценил .
изначально думал мало полезная игрушка. почему и решили пустить в серию
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:31
Ciber SLasH писал(а):
О чём вы говорите?
Исключительно о словах автора девайся, который позиционировал своё устройство:
Не прибегать к разборке можно более простыми средствами.
Вполне возможно. Но это не отрицает того, что обсуждаемое мной преимущество - липа.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
и при этом этот метод диагностики абсолютно академически честный
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:07
А на фига для целей ориентации на тестер заморачиваться? Дайте менеджеру на приемке сгоревшую флешку, снимите с неё корпус, для "академичности" и пусть он ею ориентирует и отсеивает. Дешево и сердито.
В Одессе клуб в академию переименовали? Джентльменам на слово больше не верят, только академикам? )
Последний раз редактировалось SergejF 28 дек 2020, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:08
А кто вас заставляет? Вам не нужно, а мне не помешает и многим-многим другим...
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
SergejF
лицо по проще ... и улыбнитесь ! :-):
скоро Новый Год!
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:14
А лучше провода,два гвоздя,батарейку и головку вольтметра дать.....
Как ни крути ,а тестер такой хорошая вещь. Если нужно быстро проверить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:29
Господа, вопрос о принуждении, мне кажется, вообще не стоит и ставиться не должен. Лично я стараюсь обсуждать лишь заявленные преимущества устройства. По сравнению с более простыми девайсами.
На мой непрофессиональный взгляд неакадемика главное преимущество тестера - быстрота и простота проверки порта. Всунул-высунул-следующий...
и улыбнитесь !
Я улыбаюсь, Максим. С этим проблем нет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень положительный девайс. В предновогоднем ажиотаже очень выручает - "а тут у меня кнопка" и прочее - сунули тестер прям на приемке, И все на местах - или деньги или не мешайте работать. Помогает сэкономить место и время . Не надо насатся с огрызками проводов мультиметрами.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:30
Чисто спортивный вопрос - зачем нужна кнопка?
Проснуться можно же не только от кнопки :-):
PS Воткнутый девайс дает замыкание shield на gnd разьема. Наличие питания (аппарат включен), думаю и так ясно ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
У каждого человека есть кнопка !
А на самом деле на порту с оборванными контактами как стартануть девайс ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Серёг, в тестовом варике пробовалось разное... статика на теле...
Пришлось контур вокруг платы, подключать к корпусу разъёма.
Глюки прекратились.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:30
Сообщение не в тему
везде потрогал - не нашел
Извините за флуд ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Serge_L
дак тут же не ваш тестер в теме ... какой контур?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (нетбук) нет звука и не работают два USB порта
stream3k
23 июн 2014, 00:15
stream3k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
в форуме Asus
Джони
10 фев 2018, 20:42
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер KYOCERA FS-1320D нужны номиналы деталей близ USB порта
kelevra_1408
01 фев 2020, 13:39
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
