Текущее время: 29 июн 2024, 00:19
Эльбрус
Заголовок сообщения: ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2020, 16:05 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/209569751046ca5a534f992.jpg) |
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 11:09 Наличности на руках: 163.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Грозный
Всем доброго времени суток. У меня теперь такая проблема. При включении ноутбук работает идеально, но стоит нагрузить карту кулер орет на максимуме и не успокаивается после того как отключить нагрузку. Есть клавиша которой все регулируется с режимами "Тихий, Эффективность, Турбо" все переключается, но при любом исходе кулер орет и не успокаивается и при том что чип упал до 40-45 градусов. На наклейке что на плате FX505DV На самой плате FX505DU MB REV 2.0 Проц AMD Ryzen YM3700C4T4MFG Карта N18E-G1-KD-A1 Мульт ITE IT8987E BXA Биос шил, помогал jocker viewtopic.php?p=827612#p827612
![](images/spacer.gif) |
